3045 connectés
  Wifi XPS 13 9333
Wifi XPS 13 9333
n°10354951
rgltony
Posté le 15-04-2018 à 19:26:39  profilanswer
Ayant des problèmes de signal wifi avec mon DELL XPS 13 9333, j'ai changé la carte mère + carte wifi (pièce origine Dell) mais le problème persiste toujours je ne capte très peu les réseaux wifi ou pas du tout. Je précise que mon wifi fonctionne bien car les autres ordinateur n'ont pas ce problème, je suis le seul.
J'ai également mis à jour le bios + tous les autres drivers sur le site de DELL et l'antenne est bien connecté à la carte wifi
Auriez-vous une idée ?
Thomas
n°10355060
rastaben
Posté le 15-04-2018 à 23:34:53  profilanswer
Bonsoir, il y a peu être un soucis avec les antennes au niveau de la charnière de l'écran (court circuit ?), au pire achète un dongle wifi usb...
ps: tu as essayé de tester avec un livecd/usb linux (ubuntu/mint/...) si tu avait le même problème ?
Message édité par rastaben le 15-04-2018 à 23:37:44
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10355125
rgltony
Posté le 16-04-2018 à 08:36:50  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, le câble à l'air intact et passe bien dans la charnière de l'écran. Je ne vois pas comment cela peut faire un court circuit. Je vais essayer le live cd linux.
Je te tiens au courant.
n°10355162
rgltony
Posté le 16-04-2018 à 10:48:15  profilanswer
J'ai fait le test sur unbuntu live cd, le signal est le même que sur Windows cela ne change rien. Une idée ?
Message édité par rgltony le 16-04-2018 à 10:48:40
n°10355180
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-04-2018 à 11:40:14  profilanswer
ben test avec une autre antenne
meme si tu voit pas comment, si le cable est coupe, ça marche pas quand meme
suffit de brancher l'autre antenne sur la carte et test comme ça
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10355182
rgltony
Posté le 16-04-2018 à 11:44:47  profilanswer
avec une autre antenne ? J'en ai pas d'autre .. A moins que je ne vois pas de quoi tu parles .. J'ai inversé le câble blanc et noir sur la carte et ça à l'air de fonctionner. Pourtant je ne respecte pas la couleur indiqué sur la carte .. ^^
n°10355340
rastaben
Posté le 16-04-2018 à 18:03:38  profilanswer
La couleur peut importe, ça reste un fil de cuivre ... Donc la ton problème est résolu ?
n°10355617
rgltony
Posté le 17-04-2018 à 09:12:24  profilanswer
Oui c'est résolu
  Wifi XPS 13 9333
Compatibilité de ma carte wifiProblème carte wifi ou pilote
[Résolu]Quels connecteurs d'antennes pour carte Wifi format M2Quelle Carte Wifi choisir ? Vos conseils ?
Quel carte wifi choisir ?CLE/CARTE wifi 5ghz
Help Config portable Dell XPS 13Alimentation clé wifi netgear qui coupe de temps en temps..
Clé wifi, bonne idée ?
Plus de sujets relatifs à : Wifi XPS 13 9333
