2773 connectés
  Boitier
  Watercooling sur define r4 (fractal design)
n°10893208
janiniola
Posté le 24-11-2020 à 12:17:15  profilanswer
Savez vous si il est possible d’installer un watercooling (240mm) dans un boîtier Define r4 ?
C’est pour un ryzen 7 5800x. Je ne trouve pas d’infos la desssus...
n°10893215
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 12:30:11  profilanswer
t'as vraiment cherché? :D
1er lien recherche google en tappant "Define R4" > le manuel du boitier
https://www.fractal-design.com/wp-c [...] dow-PS.pdf
Top •  2 - 120/140mm fans - positions also support 240/280mm radiators
Message édité par kabyll le 24-11-2020 à 12:30:49
n°10893745
janiniola
Posté le 24-11-2020 à 21:05:46  profilanswer
Punaise mais j’ai lu un commentaire qui disait l’inverse...
n°10893788
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 22:18:59  profilanswer
Je suppose que tu as ce boitier?
Donc regarde combien de place y a entre le chassis et les elements les plus hauts de la carte mere.
Un radiateur d'aio c'est souvent 3cm + 2,5cm pour les ventilos. En longueur, disons 26-27cm ?
Et regarde s'il y a des rails pour fixer un aio.
Message édité par kabyll le 24-11-2020 à 22:19:10
n°10894047
arylol
Posté le 25-11-2020 à 11:19:11  profilanswer
j'ai monté un kit Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB dans un fractal r4 la semaine derniere.
C'est vraiment du bricolage. La carte mere ATX arrivant tout en haut j'ai eu au mm pret la place pour visser les rad du radiateur en haut, c'es tres vilain, on peut utiliser deux trous pour les vis prevu pour un ventilateur et les deux autre il faut visser sur la grille, de plus ce sont des ventillateur 120 donc ca laisse un espace vide de 2 cm autour qui fait que c'est beaucoup moins bien insonorisé.
Bref possible mais pas terrible je regarde pour changer de boitier ou de ventirad du coup
n°10894143
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 12:45:39  profilanswer
Super merci pour les explications !
Tu me conseilles de partir sur un ventirad du coup ?( pas envie de changer de tour)
n°10894201
arylol
Posté le 25-11-2020 à 13:30:59  profilanswer
Oui clairement a vrai dire je n'ai pas compris l'interet du water cooling dans ce boitier je regrette amerement.
  Boitier
montage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !Fractal Design Define S2 pb ventilation extraction
[Choix Boîtier] Fractal Meshify / Corsair iCue 220t / Lian Li PC-O11DProblème LED Boitier Corsair et watercooling
Boitier pour Zen3, RX6000 et possible watercooling à l'avenirwatercooling asus maximus ix extreme
Probleme pompe watercooling qui gratteWatercooling 2080 TI LIGHTNING Z
Plus de sujets relatifs à : Watercooling sur define r4 (fractal design)
