1834 connectés
  Conseil d'achat
  Watercooling pour boitier desktop
n°11057711
kson2os
Ou plus selon
Posté le 28-10-2021 à 19:13:42  profilanswer
Bonjour
Je suis à la recherche d'un système si possible AIO watercooling pour refroidir un processeur dans un boitier desktop (ML03 de Silverstone)
Le ou les ventilateurs ne doivent pas dépasser 80 mm de haut. Quant à la largeur, je dois pouvoir aller jusqu'à 3 x80.
JE vous remercie d'avance pour vos conseils avisés
Bonne soirée
K
n°11057821
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-10-2021 à 06:53:15  profilanswer
Bonjour
A ma connaissance il n'existe pas d'AIO en 80mm, mais tu peux trouver en éléments séparés, le radiateur 2x80 (pas de 3x80 à priori) : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gJHNvD_BwE
Apparemment j'ai parlé un peu vite, j'ai pu trouver un 3x80mm : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gLIc_D_BwE
Ce n'est pas sûr du tout que le boitier permette l'installation du radiateur, l'épaisseur côté ventilos m'a l'air tout juste suffisante pour celle d'un ventilateur, mais pas pour le combo rad+ventilo.
Le problème ensuite c'est qu'il faut intégrer la pompe et le réservoir, je crois savoir qu'il existe une pompe avec réservoir intégré, à voir si c'est logeable dans ce boitier, pas sûr car c'est pas vraiment prévu pour.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] vpp755-v.3
A mon avis c'est une perte de temps de chercher à caser un WC (même AIO si ça existe en 80mm) dans ce boitier :
https://www.silverstonetek.com/images/products/ml03/ML03-3-4-Back-02.jpg
La question à 2 ronds : c'est quoi le CPU ?
Message édité par artouillassse le 29-10-2021 à 06:54:28
Cygné : Zozo
n°11057831
kabyll
Posté le 29-10-2021 à 08:57:11  profilanswer
+1 pour voir si c'est vraiment utile,
sinon moi j'ai trouvé ca,
Water Max 80DDG : 2 x 80 mm
https://www.cowcotland.com/news/528 [...] -80mm.html
ms en googlant vite fait, je le trouve pas en vente,
n°11057833
gima56
Posté le 29-10-2021 à 08:59:52  profilanswer
De plus, on essaye normalement de placer le réservoir comme point le plus haut du circuit. Ainsi les bulles d'air qui vont apparaitre au fil de l'utilisation vont naturellement être bloquées dans le radiateur, lieu où elles gêneront le moins. Si elles se stockent dans le Waterblock, ça entraine au mieux du bruit, au pire un refroidissement totalement inexistant.
Dans une installation à plat... tu cours en plus le risque qu'un de tes tuyaux soit le point le plus haut.
Faudra vraiment faire attention aux emplacements.
Une "solution" mais je sais pas si ça existe encore = y a 15 ans, on plaçait le radiateur à l'extérieur du boîtier, avec un système de "passe tuyaux" se mettant dans un des slots d'extension, mais ce n'est plus du AIO, c'est du WC custom donc le coût n'est plus le même.
Message édité par gima56 le 29-10-2021 à 09:00:21
  Conseil d'achat
Conseils pour un boitier autour de 100€Aide sur fontionnement boitier Ventirad/led
ryzen 5 5600g et boitier in win b1Watercooling s'éteind puis surchauffe du proc
Problème CPU watercoolingChanger ports USB frontaux d'un boîtier ?
Boitier Top pour de la fraîcheur ?Bruit bizarre dans mon boitier ?
Vega 8 mobile vs desktopQuel Boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling pour boitier desktop
