3742 connectés
  Voyant rouge/jaune MSI X670 tomahawk wifi
n°11395327
Isshin
Posté le 25-01-2025 à 12:31:45  profilanswer
Bonjour
J'ai upgradé ma configuration avec
CM: MSI MAG X670 tomahawk wifi
CPU: Ryzen 9700x
RAM: DDR5 Corsair Vengeance 2x16Go 6000Mhz
Alim: MSI MPG A850G PCIE5
Aio: ARTIC LIQUID FREEZER III
J'ai conservé
SSD: SAMSUNG 970 PRO
CG: PNY RTX 4070
Lors du démarrage de ma nouvelle config, le voyant rouge et le jaune de la carte mère sont restés allumés. (La notice marque que ces voyants correspondent à un problème de CPU et RAM)
Les ventilateurs de ma tour, de ma carte graphique, de mon AIO tournaient bien.
L'ecran est resté noir, je n'avais meme pas l'affichage de mon bios.
le clavier branché en USB, ne s'allumait pas non plus.
J'ai retiré ma RAM, je les ai échangé de place,
J'ai aussi tenté de flasher le bios via le port dédié,
rien n'a fonctionné !!!! :fou:
Je ne sais pas si c'est mon CPU, ma RAM, ou ma CARTE MÈRE qui est défectueuse, ou peut être qu'il s'agit d'un autre problème ?  :??:
Merci d'avance
n°11395334
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2025 à 12:34:42  profilanswer
Bonjour
As-tu laissé tourner quelques minutes le PC avec les deux voyants ?
Sur certaines config il y a un training de la ram au démarrage, c'est peut-être le cas ici.
Si tu as toujours ces voyants au bout de 5 minutes il faudra démonter le waterblock pour inspecter le socket CPU à la loupe.
Message édité par artouillassse le 25-01-2025 à 12:36:10
Cygné : Zozo
n°11395362
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 25-01-2025 à 12:55:06  profilanswer
bonjour, tu as bien flashé avec le bios 7E12v1C ?
le flash s'est déroulé normalement ?
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11395509
Isshin
Posté le 25-01-2025 à 17:31:17  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Oui, je l'ai laissé tourné au moins 15minutes
et cela n'a rien changé  :cry:
Oui, j'ai pris la dernière version
je l'ai renommé MSI.ROM et l'ai placé sur le port USB dédié, puis j'ai appuyé sur le bouton prévu
le voyant ne s'est pas allumé donc je suppose que le flash n'a pas eu lieu
128 Gb de Ram pour une tuf gaming z890 plus wifi ?Problème de driver avec carte PCIe WIFI/Bluetooth
NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSIPortable MSI durée de vie.
carte msi pro z890 P vs carte asrock pro a wifi[Résolu] MSI X470 GAMING PRO (MS-7B79)
Ajout de RAM sur B650EF, bim voyant orangecarte wifi PCIe sur CM B550
Probléme barettes ddr5 avec CM Msi B650M Gaming[Résolu] Problème RAID 1 sur carte MSI B760 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Voyant rouge/jaune MSI X670 tomahawk wifi
