1800 connectés
  Disque dur
  raid : volume logique ou partition
n°8693224
75Karl
Posté le 18-04-2013 à 20:57:05  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une question à 2 balles
j'ai un serveur avec 5 hdd (4 groupés en raid 5 et 1 en hot spare) pour une totalite de 450 go
Cas 1 -
avec l'utilitaire raid, création d'un volume logique de 450 go
une partition système de 100 go
une partition swap de 5 go
une partition Temp de 10 go
une partition Datas de 335 go
Cas 2 -
avec l'utilitaire raid, création d'un un volume logique de 100 go avec la partition système dessus
avec l'utilitaire raid, création d'un un volume logique de 15 go avec les 2 partitions swap et temp
avec l'utilitaire raid, création d'un un volume logique de 335 go avec la partition datas
par rapport à ces 2 cas, est ce que ça changerait quelque chose de créer plusieurs volumes logiques ou bien est ce que ça n'a aucun interêt
est ce que sur les perfs, ça fera une différence
n°8693512
master71
ça manque de place.
Posté le 19-04-2013 à 10:08:47  profilanswer
vaut mieux ne pas mélanger swap et temp.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8695527
75Karl
Posté le 21-04-2013 à 12:41:05  profilanswer
C'est à dire ?
dans mes 2 cas le swap et le Temp sont sur des partitions différentes
n°8695841
master71
ça manque de place.
Posté le 21-04-2013 à 18:08:01  profilanswer
de toute façon, si tu partitionnes en MBR tu as droit au maximum 4 partitions principales, ou 3 principales et une secondaire qui se partitionnes en autant de partitions logiques que tu veux.
Sachant que la secondaire est la dernière à être déclarée.
n°8695856
mrbebert
Posté le 21-04-2013 à 18:26:02  profilanswer
Tant que tu ne prévois pas d'évolution, je ne pense pas que ça change grand chose.
Pourquoi ne pas regrouper les 3 premières partitions dans le 1er volume logique ? Il y aurait un volume logique correspondant au fonctionnement du système (à priori, qui reste local) et un autre correspondant aux données, éventuellement dupliqué :)
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°8696501
master71
ça manque de place.
Posté le 22-04-2013 à 11:39:14  profilanswer
tu ne peux avoir qu'un seul volume secondaire, et en dernier...
tu ne peux donc pas regrouper les 3 premières partitions dans une partition secondaire...
n°8696570
mrbebert
Posté le 22-04-2013 à 12:20:16  profilanswer
Il te parle de volume logique, pas de partitions primaires/secondaires :pfff:
n°8696577
master71
ça manque de place.
Posté le 22-04-2013 à 12:25:57  profilanswer
les volumes logiques ne pouvant se mettre que dans une partition secondaire hein...
n°8696618
mrbebert
Posté le 22-04-2013 à 13:05:59  profilanswer
Il parle des volumes logiques gérés par sa carte RAID ... :sleep:
n°8696627
master71
ça manque de place.
Posté le 22-04-2013 à 13:16:15  profilanswer
ha? c'est marqué où qu'il a une carte RAID?
n°8696657
mrbebert
Posté le 22-04-2013 à 13:37:03  profilanswer
C'est peut être éventuellement géré par logiciel (avec du hot-spare, je doute ?), mais il parle bien des volumes logiques créés par son utilitaire RAID [:proy]
Message édité par mrbebert le 22-04-2013 à 13:37:28
n°8696814
master71
ça manque de place.
Posté le 22-04-2013 à 15:38:43  profilanswer
y en a un sur les cartes intel récentes, et y a pas de carte RAID ...
ceci dit, j'avais pas compris ça. pas grave :)
n°8698262
75Karl
Posté le 23-04-2013 à 19:16:04  profilanswer
Bonsoir,
c'est un serveur Dell 2950, carte perc 6
je parle bien des volumes logiques de la carte RAID configuré en passant par le "CTRL + R"
Donc si j'ai bien compris,
pour les 2 configs, il n'y a aucune incidence sur les perfs
n°8699140
master71
ça manque de place.
Posté le 24-04-2013 à 15:33:34  profilanswer
si ça peut avoir une incidence.
si tu mets le système de SWAP sur un disque (pas unité logique, sauf si ton unité logique est un disque...), et le système sur un autre disque (même remarque), tu peux avoir des accès simultanées, au lieu d'avoir un accès partagé.
ça double les performances disque, et sur des HDD c'est pas négligeable.
  Disque dur
Récupérer données Disque Dur en RAIDComment augmenter la taille d'un RAID 1 simplement ?
Déplacer un contrôleur RAID et les disques[RESOLU] RAID 5 sur 3xHDD => volume utile = volume physique d'un HDD
Problème RAID 5Créer une partition cryptée sur disque dur externe.
Soucis volume son sortie optiqueAvis Raidon Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5
RAID 1 et disques 3 To
Plus de sujets relatifs à : raid : volume logique ou partition
