3117 connectés
  Processeur
  CPU OVER VOLTAGE ERROR au démarrage
n°11332126
jeanc365
Posté le 27-03-2024 à 17:08:43  profilanswer
Depuis hier, j'ai ce message d'erreur au démarrage de mon Pc : CPU OVER VOLTAGE ERROR
Puis ca m'amène sur le BIOS ou je dois choisir de démarrer.
D'où ce problème peut il venir ?
Merci d'avance.
https://ibb.co/xjbx9Q7
https://ibb.co/QQSpn3s
https://ibb.co/nj8Q7n0
n°11332143
gallean
Posté le 27-03-2024 à 19:53:48  profilanswer
jeanc365 a écrit :
Merci d'avance.
salut
hmm tentative d'oc ? tente un clear cmos...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11332152
jeanc365
Posté le 27-03-2024 à 20:23:24  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, c'est quoi une tentative d'oc ?
Comment fait on un clear cmos ?
Merci d'avance
n°11332154
quicksilve​r01
Posté le 27-03-2024 à 20:51:48  profilanswer
Salut, met juste une valeur fixe sur le voltage cpu, genre 1.20v car la 1.71v sur la dernière image il va faire pschitt et partit en fumée , profite en pour desactiver asus anti surge si tu la sur ta carte mère .
Gerer Linux comme un pro
n°11332157
gallean
Posté le 27-03-2024 à 21:19:21  profilanswer
jeanc365 a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
jumper sur la carte mère, oc=overclocking
n°11332164
jeanc365
Posté le 27-03-2024 à 22:02:12  profilanswer
merci pour ton message mais je ne sais pas comment faire...
n°11332175
jeanc365
Posté le 27-03-2024 à 23:13:44  profilanswer
Je n'ai pas essayé d'overclocking, je n'y connais rien lol
J'ai fait un clear cmos mais le problème est toujours existant :-(
n°11332179
jeanc365
Posté le 27-03-2024 à 23:57:08  profilanswer
J'ai réglé 1.2 volts pour la tension du CPU mais le phénomène est toujours existant, voir les valeurs de la photo  :(
https://ibb.co/h8svj0h
n°11332180
gallean
Posté le 27-03-2024 à 23:58:28  profilanswer
bon il faudrait que tu trouve (oublié comment ça s'appelle sur plate forme intel) cpu core voltage et que tu le mettes a 1.35v
je ne connais pas du tout les bios asus, j'ai brièvement regardé le manuel de la z270-p...
tente 1.35 F10 et croise les doigts
Message édité par gallean le 28-03-2024 à 00:00:13
n°11332185
jeanc365
Posté le 28-03-2024 à 00:22:03  profilanswer
j'ai installé HWMONITOR et le voltage du processeur est dans les bonnes valeurs, c'est un truc de fou ...
https://ibb.co/JqGc1Cm
Gallean, même réglé à 1.2V il affiche toujours 1,70V voir plus ... Et su HWMONITIR, rien d'anormal
n°11332186
quicksilve​r01
Posté le 28-03-2024 à 00:35:09  profilanswer
et hwmonitor dit quoi? par contre si tu a sauvegardeé le 1.20 dans le bios et que tu a encore ce soucis j'aimerais bien savoir quelle alim tu a .
Bon deja asus  habituellement c'est le surge protect qui s affiche mais la le voltage cpu j'ai pas encore vu ça
n°11332279
jeanc365
Posté le 28-03-2024 à 16:36:43  profilanswer
Salut ,Oui j'ai sauvegardé le 1.2V dans le bios et ca affiche toujours plus de 1.7 voir même 2 par moment, le lien de l'image pour HWMONITOR est au dessus mais je n'y comprends rien, ca affiche moins de 1 volt
l'alim c'est la corsair cx450 , elle doit avoir 5 ans
Message édité par jeanc365 le 28-03-2024 à 16:40:59
n°11332290
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-03-2024 à 17:40:58  profilanswer
D'un autre côté la carte mère affiche un 5V à +10V,  donc peut-être qu'elle se gourre aussi sur la tension CPU.
Cygné : Zozo
n°11332308
jeanc365
Posté le 28-03-2024 à 20:28:45  profilanswer
En effet, et les températures ne montent pas ...
n°11332674
jeanc365
Posté le 30-03-2024 à 22:14:49  profilanswer
Bon, pas d'idées ?
n°11332683
artouillas​sse
Posté le 31-03-2024 à 06:49:09  profilanswer
T'as essayé de remplacer la pile BIOS ?
Cygné : Zozo
n°11332729
jeanc365
Posté le 31-03-2024 à 15:14:09  profilanswer
Oui j'ai mis une nouvelle.
Ca fait plusieurs jours que ca tourne ainsi, et rien ne crame  :pt1cable:
n°11332745
artouillas​sse
Posté le 31-03-2024 à 18:09:36  profilanswer
Bah avec un 5V à 10V et un vcore à 1,71v on peut dire qu'il y a un bug de sonde ou quelque chose du genre.
De là à dire que ta config va cramer, y a un pas.
Cygné : Zozo
n°11332748
TotalRecal​l
Posté le 31-03-2024 à 18:18:09  profilanswer
Aucune chance que ça fonctionne bien si ces mesures étaient vrai, le CPU devrait être à 120°C plutôt que 24.
Donc ça sent le chip de monitoring qui déraille. Probablement une référence qui a dérivé fortement. Mais c'est quand même étonnant comme panne et ça ne va peut être pas s'arrêter là !
Topic .Net - C# @ Prog
n°11332758
jeanc365
Posté le 31-03-2024 à 19:53:38  profilanswer
C'est bien ce que je pensais... ma carte mère a un peu déconné il y a 1 mois après avoir soufflé la poussière
Aujourd'hui le voltage du CPU est au dessus de 2 volts, la température de 40 degrés, est-ce normal ??
Merci à vous pour vos réponses ;-)
https://ibb.co/Bg1fVL4
Message édité par jeanc365 le 31-03-2024 à 19:54:47
n°11332761
TotalRecal​l
Posté le 31-03-2024 à 20:24:32  profilanswer
T'aurais pas balancé par accident une saloperie sur la puce Super IO (style Nuvoton/Winbond/ITE quelque chose) ? Genre entre deux pattes, surtout si c'est un package à pattes apparentes type QFP.
Ou pire, flingué une entrée par une décharge électrostatique ?
A mon avis faut re-dépoussiérer (cherche une grande puce plate avec marqué ce que j'ai mis plus haut), au cas où. Et gaffe à l'électricité statique.
n°11332796
jeanc365
Posté le 01-04-2024 à 00:28:04  profilanswer
Je ne pense pas car je l'ai renettoyé déjà et le problème est toujours existant.
Par contre on m'a dit dernièrement que souffler au compresseur est mauvais car ca envoie de l'air humide  :??:
En plus je fais tourner les ventilateurs avec l'air du compresseur, ce qui ne doit pas être très bon non plus :-(
Message édité par jeanc365 le 01-04-2024 à 00:29:37
n°11332805
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 01-04-2024 à 02:51:51  profilanswer
ne jamais faire tourner les ventilateurs au compresseur, ça envoie du courant dans la carte mère.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11333140
jeanc365
Posté le 02-04-2024 à 18:21:21  profilanswer
Oui c'est ce que j'avais pu comprendre, c'est peut être la cause de mon problème.
Apparemment le voltage indiqué n'est pas correct, sinon je pense que ca aurait déjà cramé.
n°11333147
artouillas​sse
Posté le 02-04-2024 à 18:44:56  profilanswer
Est-ce que c'est risqué dans les deux sens du flux ou seulement dans le sens contraire du flux ?
Perso j'ai souvent aspiré l'intérieur, les ventilos ont souvent tourné, je n'ai jamais eu de soucis, crossing finger in the noze en touchant du bois :o
Cygné : Zozo
n°11333322
quicksilve​r01
Posté le 03-04-2024 à 13:26:54  profilanswer
Perso je démonte les ventilos et je let mets dans une bassine d'eau savonneuse, avec rinçage à l'eau claire :o
n°11333494
worm'skill​er
Posté le 04-04-2024 à 01:03:31  profilanswer
oui car ton ventilateur va agir comme une dynamo.
n°11333517
artouillas​sse
Posté le 04-04-2024 à 08:41:07  profilanswer
Ca doit être variable et il ne faut pas avoir de chances car je l'ai vraiment fait pas mal de fois sans aucun dommage, mais bon je ne l'ai pas fait exprès et en laissant tourner le ventilo des heures non plus :o
Message édité par artouillassse le 04-04-2024 à 08:41:20
Cygné : Zozo
n°11334929
jeanc365
Posté le 11-04-2024 à 21:12:57  profilanswer
Moi aussi je le fais depuis toujours, mais cette fois, juste après le nettoyage, ca a commencé a déconner.
Donc mon intervention est bien la cause de mes soucis, soit comme on me l'a déjà dit a cause de l'air humide envoyé sur les composants soit a cause que je fais tourner les ventillos avec le compresseur.
Quoi qu'il en soit mon pc tourne toujours et pas de chauffe, donc certainement la sonde de température de la carte mère qui déconne
n°11334965
artouillas​sse
Posté le 12-04-2024 à 08:00:19  profilanswer
Si le PC tourne, je serais du genre à désactiver l'erreur d'overvoltage CPU dans le BIOS, pour ne plus avoir le message au démarrage.
Cygné : Zozo
  Processeur
CPU limited réseau RJ 2.5gb ou 10gb (ou SFP+)Lenteur énorme au démarrage (ASUS WS X299 PRO/SE)
Set CM+CPU+GPU+RAM+HDD -> je dois trouver le reste :)Problème démarrage carte mère qui couine
Utilisation GPU & CPU instablesCPU à 90° constant
Problème au démarrage de mon pcChoix ventirad / watercooling CPU pour 7600X
Température CPU ~ 95 degrés à 100% de chargeWatercooling sur CPU Fan ou SYS FAN PUMP
Plus de sujets relatifs à : CPU OVER VOLTAGE ERROR au démarrage
