3363 connectés
  Alimentation
  Vieille alim seasonic M12 encore valable?
n°9730972
vinch999
Posté le 06-02-2016 à 11:36:10  profilanswer
Je possède une vieille alim Seasonic M12 600W
Celle-ci:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 24017.html
Question con, serait-elle toujours valide pour les configs actuelles?
Ou certaines normes connectiques ont changé depuis (Elle date d'environ 2008)? (Sata, pci express, ...)
Vinc
n°9730994
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-02-2016 à 12:04:08  profilanswer
Salut
Cette alim serait tout à fait à l'aise avec une config récente, pas de soucis particulier.
Le seul point à vérifier serait pour la carte graphique, car certaines cartes d'aujourd'hui ont des connecteurs PCI-E 8 broches. Mais il existe des adaptateurs.
En tout cas niveau puissance tu pourras mettre tous les gros GPU du moment.
Rien pour le moment
n°9731351
vinch999
Posté le 06-02-2016 à 20:54:44  profilanswer
Ok merci pour l'info, ce sera toujours ça d'économisé !  :)
n°9731437
puppet mas​ter
Posté le 06-02-2016 à 23:05:10  profilanswer
J'ai la version 700W depuis janvier 2007 et franchement il n'y a rien a dire Seasonic c'est du bon matos ;)
n°9731456
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 06-02-2016 à 23:29:58  profilanswer
Faut voir combien y a sur le 12V :o
n°9731559
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-02-2016 à 07:27:01  profilanswer
Ben d'après matos.net y a +860W sur le 12V mais j'y crois pas trop pour une 600W, ils ont simplement fait 12x18x4.
Bref, avec 4 rails 12V à 18A ça le fera pour une Nvidia mais peut-être qu'avec une grosse AMD la limitation à 18A pourrait être un problème.
Faut voir comment c'est cablé à l'intérieur mais ça dépasse mes compétences.
Rien pour le moment
n°9731661
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-02-2016 à 12:02:23  profilanswer
Avec un gros GPU tu branches les deux PCI-E sur deux rails différents.
n°9732579
vinch999
Posté le 08-02-2016 à 11:27:14  profilanswer
Ca devrait passer avec une config de ce type?
-Radeon R9 380 2GB (Elle est apparemment assez gourmande)
-I5 6500
-1DD , 1 SSD
n°9732597
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 08-02-2016 à 11:43:44  profilanswer
Il y a 48A dispo au total sur le 12V, c'est bien assez.
Je ne connais pas la topologie exacte de ce modèle, mais ça m’étonnerait que les deux connecteurs PCI-E soient câblés directement sur le même rail.
Je pense qu'une R9 380 ne posera pas de soucis avec ce bloc.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9732646
vinch999
Posté le 08-02-2016 à 12:47:42  profilanswer
ok merci ça me rassure :) .
Au pire si ça passe pas je rachèterai une alim...
n°9732666
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-02-2016 à 13:16:44  profilanswer
99% de chances que ça baigne :o
  Alimentation
Alimentation pour ACER Aspire X3200 Alim Liteon PE-5221-08Danger Alim Advance et Heden sur PC bureautique.
Puissance d'alim pour 7950 et 2500k[Résolu] Probleme Alim ?
Alim' insuffisante ???Alim HCG 520m pour nouvelle config?
Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...Broche 4*2 pin CPU alim et CM différent...
Alim ventiloupgrade vieille config q6600
Plus de sujets relatifs à : Vieille alim seasonic M12 encore valable?
