3751 connectés
  Disque SSD
  SSD OCZ Vertex 2 - Problème Boot
n°8939697
Matorx
Posté le 16-11-2013 à 16:01:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis peu un problème avec un disque SSD OCZ Vertex 2 128Go acheté en janvier 2011, il ne boot plus correctement je m'explique :
Quand j'allume mon PC il ne boot pas tout seul, écran noir avec le message "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key"
Cependant quand j'affiche l'interface du bios, le SSD est bien visible et j'arrive à démarrer windows par ce moyen en sélectionnant mon SSD "Windows Boot Manager"
J'ai réglé le bus SATA en AHCI ou en IDE mais le problème reste le même.
Auriez vous une quelconque solution à m'apporter svp ?
ma carte mère est une ASUS P8P67-PRO-B3.
merci d'avance.
n°8939705
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-11-2013 à 16:05:27  profilanswer
Hello, mettre le dernier firmware d OCZ.
http://ocz.com/consumer/download/firmware
n°8939769
Matorx
Posté le 16-11-2013 à 16:52:31  profilanswer
Je l'ai fait mais cela n'a rien changé :(
n°8939800
chriskenob​y
Posté le 16-11-2013 à 17:17:27  profilanswer
et flasher le bios de ta carte mère !
n°8939809
Detox2001
Posté le 16-11-2013 à 17:24:16  profilanswer
je ne peux pas trop t'aidé pour ton problème, tout ce que je peux te dire c'est que sur les Vertex 2 il y a eu une bonne série défectueuse. Le mien vient de me lâcher et OCZ sont entrain de m'envoyer un Vertex 3. Si on ne t'as pas aidé ouvre un ticket et voit directement avec eux. Mais ils vont te dire comme Chriskenoby, de mettre à jour ton firmware.
n°8939810
Matorx
Posté le 16-11-2013 à 17:26:32  profilanswer
J'ai changé l'ordre de séquence de Boot "UEFI-Window Boot Manager" en premier, puis le lecteur DVD-Rom en second et cela fonctionne. J'aurai du tester ça depuis le départ :)
Mais je vais continuer à me pencher sur problème, je comprend pas pourquoi si il est après le lecteur DVD DVD-Rom dans la séquence de boot cela ne fonctionne pas correctement.
merci en tout cas :)
n°8939847
chriskenob​y
Posté le 16-11-2013 à 17:57:50  profilanswer
j ai eu ce problème avec un vertex II, il a jouer a cache cache pendant un moment, firmware maj, et flash bios n'on rien servi, j'était même arriver a devoir démarrer uniquement avec le SSD........j'ai renvoyer le binz OCZ m'en a renvoyer un autre
n°8939900
Matorx
Posté le 16-11-2013 à 18:37:09  profilanswer
Je vais voir pour le remplacer car il se semble que OCZ garantie 3 ans ses SSD.
  Disque SSD
Problème ou non CG Nvidia GTX 770 OC 2 GB MSI Lightning.problème caméra de surveillance.
Problème de bootProblème ordi qui ne sort pas de son mode
Micro SSD , comment le connecter ?Problème de ralentissement
Problème de sifflement/grésillementquestions clonage HDD vers SSD
[HFR] Actu : Test de 5 SSD SATA 6G 120 et 128 Go
Plus de sujets relatifs à : SSD OCZ Vertex 2 - Problème Boot
