7053 connectés
  Problème ou non CG Nvidia GTX 770 OC 2 GB MSI Lightning.
n°8939658
shoups33
Posté le 16-11-2013 à 15:25:16  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes
Voilà depuis maintenant 2 mois j'ai fait l’acquisition d'une nouvelle CG (http://www.tomshardware.fr/article [...] 45827.html) comme c'est ma première "grosse" carte graphique je ne sais pas si c'est normal ou non. Ma CG fait du bruit un son aigu strident quand elle est en charge (genre quand je fais tourner une application ou un jeu).
J'ai fait deux vidéos pour que vous voyez (et surtout entendez ^^) ce que je veux dire.
https://www.youtube.com/watch?v=pASA4HpJdwQ#t=124
La deuxième en lançant un jeu (Battlefield 3)
http://www.youtube.com/watch?v=T2S [...] e=youtu.be
Vous voyez que 4 leds s'allument et quand c'est 4 s'allument la CG fait systématiquement du bruit. J'ai vu sur certains forums que le bruit pouvait provenir :
1) De l'étage d'alimentation de la CM (J'ai fait un test avec OCCT en désactivant dans le bios ma CG et en la remplaçant par le chipset graphique de ma carte mère => pas de bruit.)
2) Du bloc d'alimentation avant j'avais une alim de 550W certif 80+ (http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6658) au vu de ma nouvelle CG j'ai préférai changer d'alim en prenant une 730W certif 80+ (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html)
3) De ma CG en elle même.
Ma config : Jeux et pro (notamment de la virtualisation)
Alim : Be Quiet 730W certif 80+ bronze
Proc : I7 2600k @3.40Ghz (http://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] /test.html)
CG : Nvidia GTX 770 OC 2 GB Lightning de chez MSI (http://www.tomshardware.fr/article [...] 45827.html)
CM : Asus P8Z68 V-LX (http://www.asus.com/Motherboards/P8Z68V_LX/)
RAM : 16 Go (2*4 Go : Kingston et 2*4 Go : Corsair) @1333 Mhz.
Ventirad : Hyper 612s Cooler Master
DD : Samsung 2 To 5400 tr/min de récup.
Voilà je pense n'avoir rien oublié :).
Merci.
Message édité par shoups33 le 16-11-2013 à 21:35:45
n°8941797
shoups33
Posté le 18-11-2013 à 12:50:17  profilanswer
UP.
n°8941920
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 18-11-2013 à 14:25:29  profilanswer
je suis au boulot actuellement mais je n'arrive pas a entendre le bruit dont tu parles. Est-ce que ça fait vraiment beaucoup de bruit ?
Si t'entend siffler et que le reste de ta config est silencieuse, ça vient certainement des self de l'étage d'alimentation de ta carte graphique.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8942019
shoups33
Posté le 18-11-2013 à 15:53:49  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
ça fait du bruit quand ma cg est en charge enfaite quand mon gpu monte à 80-100% là ça fait un bruit strident. Quand les 4 leds s'allument c'est à ce moment là que j'entends le bruit.
Et j'aurai voulu savoir si avec mon alim je ne risque pas avoir  de problème dans l'avenir.
Message édité par shoups33 le 18-11-2013 à 15:55:47
n°8942059
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 18-11-2013 à 16:21:58  profilanswer
ton alimentation est largement au-dessus de de qu'il faut.
En fait le bruit que tu entends correspond à chaques clicketi que fait la carte lorsqu'elle fait une image. quand tu a beaucoup d'image par seconde ça fait un bruit plus aigu
ie : 2000 ips : 2000 Hz = aigu.
Après c'est une supposition. Toujours est-il que j'ai mi le son a font sur mon casque et que je n'entends toujours pas ce dont tu parles ^^"
n°8942123
Sorkar
Posté le 18-11-2013 à 17:12:59  profilanswer
Mon dieu...  :pt1cable:
Message édité par Sorkar le 18-11-2013 à 17:16:03
n°8942174
shoups33
Posté le 18-11-2013 à 17:50:59  profilanswer
http://youtu.be/T2S27WqedbU?t=5s si tu peux remettre ton casque :p, quand les 4 leds s'allument on entend le bruit.
Message édité par shoups33 le 18-11-2013 à 17:53:14
n°8942195
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 18-11-2013 à 18:06:38  profilanswer
je vais réessayer chez moi
n°8942239
kikidonc1
Posté le 18-11-2013 à 18:30:37  profilanswer
léger coil whine pas de quoi se la taper sur un angle du bureau.
ta carte marche au poil, fais des recherches sur "coil whine", tu verras que ça peut être bien plus fort.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8944075
shoups33
Posté le 20-11-2013 à 10:37:18  profilanswer
OK donc  il ne faut pas que je m'inquiète merci pour vos réponses.
n°9018237
cube_55
Posté le 17-01-2014 à 10:14:49  profilanswer
Hello
Je viens de m'acheter une Gigabytes GTX 770 OC et j'ai effectivement du coil whine à partir d'un certains nombre de FPS.
Le bruit viens de l'alim (une Antec 650w).
Vous pensez qu'il faut que je change de CG en espérant tombé sur une meilleurs série ou cela viens de l'alim et/ou de la CM (Asus P7P55).
problème caméra de surveillance.GTX 760 vs hd 7870 vs R9 270x
GTX 460 sur Windows 8GTX 560 TI en SLI - les temp s'envolent
Une CG à moins de 150 €?Problème de boot
Problème ordi qui ne sort pas de son modeGTX 770 MSI Lightning
Plus de sujets relatifs à : Problème ou non CG Nvidia GTX 770 OC 2 GB MSI Lightning.
