4314 connectés
  Disque dur
  usb vers DD externe
usb vers DD externe
n°11184804
paxtara
Posté le 16-11-2022 à 07:57:59  profilanswer
bonjour, j'ai un petit souci avec soit mes deux ports usb a l'avant de mon PC de bureau ou le DD externe,  quand je branche mon DD, ma souris et mon clavier ce bloquent? Quand je le connecte aux usb arrières du PC aucun problèmes tous fonctionne? Avez vous une expliquation? merci
PS quand je branche d'autres appareils sur ces deux port AV ils ni a aucun soucis
n°11184818
remcol
Posté le 16-11-2022 à 08:43:37  profilanswer
Bonjour, peut être que tes usb AV utilisent le même contrôleur que ceux de ton clavier/souris, déplace ton clavier/souris sur les usb AR pour voir si c'est pareil quand tu branches ton DD à l'AV.
Un disque dur externe consomme un certain courant (surtout si c'est un usb3), faut voir si tes usb AV sont en usb2 (500mA) ou en usb3 (900mA), ce n'est pas pareil au niveau puissance du courant fourni.
Message édité par remcol le 16-11-2022 à 08:44:27
n°11184866
paxtara
Posté le 16-11-2022 à 09:37:36  profilanswer
MERCI, j'ai mis le clavier souris a l"arriére, maintenant cela fonctionne :love:
  Disque dur
  usb vers DD externe
Sauvegarde : HDD interne VS HDD externeProbléme pour créer partition sur DD SSD farmaté exFAT
Convertisseur nvme m key vers sata possible?Reparation des secteurs défectueux sur DD SATA3
Récupération disque externe en RawProblème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Copier un DD externe 1To vers une autre 2 ToSynchronisation DD de PC vers DD externe
DD pc portable plus reconnu VERS boitier externe?Débit de transfert vers DD externe ?
Plus de sujets relatifs à : usb vers DD externe
