3294 connectés
  Bench
  Vérification clé USB 3.0
n°10837936
rooney20
Posté le 24-09-2020 à 22:41:47  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté une clé USB 3.0.
J'ai voulu la tester dès sa réception.
Pouvez-vous m'aider à savoir si cette clé est vraiment une 3.0 ou non et si ses performances sont acceptables ?
avec " usbdeview-x64 " j'ai ces informations sur cette clé:
USB class 08
USB subclass 06
USB protocol 50
usb VERSION 2.10
DRIVER 10.0.18362.1
et avec "CrystalDiskMark7_0_0h" j'ai ces résultats
(la clé branchée à l'arrière de la carte mère sur une prise 3.1 Gen 2 Type A Port):
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/24/200924104125894633.jpg
Par avance, merci de vos remarques
Message édité par rooney20 le 24-09-2020 à 22:42:45
n°10837953
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-09-2020 à 22:55:23  profilanswer
oui c'est une 3.0 sinon tu serais limité vers les 40 Mo/s
Les perfs se situent dans la moyenne pour une clé de cette taille... pour avoir des clés USB plus performantes en lecture/écriture , il faut prendre des clé USB de minimum 128 Go et plus onéreuse...
n°10837997
rooney20
Posté le 24-09-2020 à 23:27:08  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse.
Je me demande pourquoi on trouve l'info selon laquelle l'USB 3.0 a un débit théorique de 5 Gbit/s
avec 94.59MB/, on n'est loin de cette norme...ou alors je me trompe dans les calculs
n°10838010
Space
Posté le 24-09-2020 à 23:45:35  profilanswer
Les clés USB à pas chers ce n'est pas ça niveau débit...
Et encore Crsytaldiskmark prend les valeurs de pointe , en utilisation courante c'est souvent plus bas...
5 Gbit/s soit 625 Mo/s , si tu veux te rapprocher le plus possible des valeurs théoriques , il faut prendre un SSD.
Chez Samsung par exemple ils en font de taille rikiki les T5.
https://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html
n°10838020
rooney20
Posté le 25-09-2020 à 00:10:37  profilanswer
OK. Merci pour ces explications.
Tu peux m'expliquer pourquoi 5Go/s correspondent à 625Mo/s.
C'est quoi le calcul, stp ?
n°10838377
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2020 à 11:51:34  profilanswer
C'est le débit de l'interface ( du tuyau si tu préfères ), pas du périphérique derrière.
Si tu transfères de l'eau d'une bouteille à une autre avec un tuyau, si tes bouchons sont minuscules, ça n'ira pas plus vite que le tuyau soit petit ou que tu y foutes une canalisation énorme: tu seras dans tous les cas limité par la taille des bouchons.
Pour le débit, tu compares des Mbits/s et des Mo/s, il y a un facteur 8 entre les 2 ;)
n°10838390
kenpachi07
Posté le 25-09-2020 à 12:01:07  profilanswer
1Byte = 8 octets ;)
Ou 8 bit
On fait souvent la confusion Byte/bit
n°10838392
rooney20
Posté le 25-09-2020 à 12:06:52  profilanswer
ça y est j'ai compris ton calcul.
ça vient de la différence entre "byte" (1) et "octets" (8)
Du coup, j'ai divisé 5000/8 et je trouve 625.
M'enfin, entre 625max et 95 y'a quand même 6.5 fois moins rapide !
Comme tu as dit que c'est "dans la moyenne" je devrais trouver 312Mo/s...et là j'ai 95...dans sa meilleur config.
Finalement, la question est : est-ce que pour 15 euros, cette clé est dans les bonnes clés ?
Message édité par rooney20 le 25-09-2020 à 12:07:06
n°10838425
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-09-2020 à 12:31:28  profilanswer
"bit"
"byte" c'est la version anglaise pour dire "octet"
8bits = 1 byte <=> 1 octet
Sinon le débit c'est une chose, quelle tienne ce débit pendant toute l'écriture en est une autre, et qu'elle te tienne un moment encore une autre.
Si tu as besoin de gros débits la seule solution viable c'est le SSD en boitier externe, niveau dimensions c'est un peu plus grand qu'une clé USB (22x42 mm pour les plus petits SSD). Mais ça revient 3x plus cher environ.
Cygné : Zozo
n°10838428
Space
Posté le 25-09-2020 à 12:32:47  profilanswer
Je t'ai dit "dans la moyenne des clé USB à pas cher" , "Les clés USB à pas chers ce n'est pas ça niveau débit..."  ce n'est pas pareil  [:moundir]
Une bonne clé USB performante il faut y mettre minimum 40-50€...
https://i.postimg.cc/qRctkv8L/Sans-titre.png
https://i.postimg.cc/SRynjbdp/Sans-titre2.png
https://www.lesnumeriques.com/cle-u [...] /test.html
n°10838467
kenpachi07
Posté le 25-09-2020 à 13:14:08  profilanswer
artouillassse a écrit :
"bit"
erf j''ai quand même réussi à me planter entre byte et bit, je m'y ferai jamais  :pt1cable:
n°10838636
rooney20
Posté le 25-09-2020 à 16:03:43  profilanswer
Salut
Merci pour toutes vos explication constructives...vraiment très intéressantes.
Merci pour les graphiques. Je garde ça précieusement. :)
à bientôt
R'
  Bench
Problème alimenation USB ?Problème Clé USB 3.0 Lexar® JumpDrive® Fingerprint F35
Clef USB non reconnueQuelle station d'accueil Usb 3.1 pour HDD
Remplacer connecteur USB facadePort USB 3.1 inacessible carte mère Asus
HUB USB et HDD ExterneUSB Façade code error43
[Aide] Clé USB (Protégé en écriture)Vérification des transfert en USB 2
Plus de sujets relatifs à : Vérification clé USB 3.0
