3685 connectés
  Ventirad Be Quiet difficile à monter (picots) + aide pour test chaleur
n°10506541
helpisto
Posté le 13-01-2019 à 18:37:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé ce weekend mon ventirad car je trouvais que mon PC faisait un bruit pas possible, même en bureautique.
Le ventirad Intel d'origine a été remplacé par le Be Quiet Pure Rock Slim.
Déjà, au montage, j'ai complètement galéré car le Be Quiet se fixe avec un système de picots sans démontage de la carte mère (comme le Intel d'origine) ; problème, impossible de fixer les 4 picots à fond, même en les enfonçant/serrant un par un, en croix... Exemple : quand j'enfonçais / verrouillais correctement le picot dans le coin en haut à droite, et que je passais au picot du coin en bas à gauche, le premier picot sautait / se déverrouillait...
Je ne comprends pas, pourtant j'ai vérifié la compatibilité socket I5 et tout ; et je n'ai jamais eu ce soucis avec le ventirad Intel d'origine, quand j'avais besoin de l'enlever / le remonter... C'est comme s'il manquait un peu de profondeur pour que les picots rentrent bien tous les quatre et soient correctement verrouillés...
Bref.
Après un bricolage douteux comme j'ai pu et avoir refermé le PC, tout fonctionne. Ventirad qui tourne, et silencieux par rapport à l'ancien Intel.
Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que vu que les 4 picots ne sont pas bien enfoncés, j'ai peur que le processeur ne refroidisse pas correctement si les deux éléments sont mal connectés..!
J'ai juste fait de la bureautique, pour l'instant.
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce problème de montage et m'aider à faire un test OCCT (je ne sais pas comment utiliser ce logiciel dans ce cas précis...) ou n'importe, dans l'idée de simuler un PC un peu poussé (comme en jeu, par exemple) et voir ce qu'il en est avec ce ventirad... ?
Merci d'avance
Ma configuration :
Processeur : Intel Core i5 3470 Cadencé à 3.20 GHz
Carte mère : MSI Z77A-G41 (MS-7758) 3.0
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
n°10506567
disabled 9​3
Posté le 13-01-2019 à 19:03:03  profilanswer
OCCT perso je l'utilise comme ca :
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/13/190113070852654541.png
Et j'utilise HWINFO64 pour la lecture des T°/fréquences/Tensions/Puissances :
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/13/mini_190113071147989015.png
Message édité par disabled 93 le 13-01-2019 à 19:08:44
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Aide config 1500€Besoin de conseil pour premier pc à monter
Ventirad AMD qui souffle vers l'arrière ?Quel ventirad en aircooling pour ma config ?
Aide config gamingaide avant achat final...plz
Température extrême processeur i5, même après changement de ventiradAide config pour montage sous Première
Monter un PC c'est bien mais comment bien le configAide choix carte mère coffee lake Micro ATX coffe lake
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Be Quiet difficile à monter (picots) + aide pour test chaleur
