2921 connectés
  Boitier
  2 ventilos supplementaire pour mon boitier
n°11450499
domxav1759
Posté le 16-10-2025 à 05:42:59  profilanswer
j'ai une boitier
Antec NX Series NX310, Mid Tower ATX Gaming Case, Tempered Glass Side Panel & ARGB LED
qui a un seul ventilo devant et j'aimerai bien ajouter 2 ventilos du
 RiaTech  RGB LED Series 120mm Case
devant avec un ventilo qu'existe déjà dedans,
mon question est ce que c'est fonctionnelle et est ce qu'ils apporteront plus d'avantage ou non
n°11450504
domxav1759
Posté le 16-10-2025 à 10:00:53  profilanswer
mon question etait: est ce que je peux installer 2 ventilos supplimentaire devant? pas pour arrière boitier
n°11450513
miksair
Posté le 16-10-2025 à 11:07:08  profilanswer
oui, a priori y a la place pour 3 ventilo en 120 ou 2 en 140
Apres est ce que ca servira a quelque chose ? as tu des problemes de refroidissement avec ton pc ? ca depend aussi de ce tu as a refroidir, c'est bien de faire entrer de l'air frais, mais le plus important c'est le refroidissement du CPU aussi et avoir du dégagemrent pour l'évacuation de l'air chaud a l'arriere ( si tu est enfermé dans une niche l'air chaud que tu pousse ca rerentrer par le bas :) )
https://www.antec.com/product/case/nx310
https://www.antec.com/product/case/ [...] -pdt04.png
Message édité par miksair le 16-10-2025 à 11:13:36
n°11450514
tri-ax
Posté le 16-10-2025 à 11:12:58  profilanswer
Bonjour, oui bien sûr. Les 2 ventilateurs à l'avant devront être placés en aspiration et celui de l'arrière en extraction.
Si les 2 ventilateurs avant font entrer plus d'air que ce que le ventilateur arrière ne sait extraire, il y aura une très très légère surpression et l'air s'échapera par les interstices du boîtier.
Le rôle des ventilateurs du boitier est d'évacuer l'air chaud qui se trouve à l'intérieur.   Tant que les flux d'air se s'opposent pas, toutes les solutions sont bonnes.
n°11450525
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-10-2025 à 12:30:50  profilanswer
C'est surtout le CPU et GPU qu'il y a dans ton boitier qui va faire que tu auras plus ou moins de gain et tu ne le précises pas :o
Plus tu as du matos qui chauffent et plus tu auras de gain en rajoutant des ventilos...
n°11450527
domxav1759
Posté le 16-10-2025 à 12:39:35  profilanswer
dans mon boitier avant j'ai que une seul entré d'air est ce que vous l'avez vu photo de mon boitier? malgré ça je peux ajouter 2 ventilos supplémentaire et arrière de mon boitier j'ai un ventilo de 120 mm
devant mon boitier j'ai une ventilo 140 mm
n°11450531
miksair
Posté le 16-10-2025 à 13:49:33  profilanswer
Et toi tu as lu les réponses et cliqué sur les liens que je t'ai envoyé ?
Ton boitier a une facade qui se déclipse, les ventilos se monteront sur le chassis, pas sur la facade.
Tu as choisi une facade qui n'en montre qu'un
La question est pourquoi veut tu en rajouter ?
n°11450622
domxav1759
Posté le 17-10-2025 à 09:30:42  profilanswer
admettons:
si je laisse ventilo avant chassis
laisse arrière un ventilo
et j' installe 2 ventilos sur la boite
est ce que c'est bon?
Message édité par domxav1759 le 17-10-2025 à 09:32:06
n°11450623
domxav1759
Posté le 17-10-2025 à 09:33:36  profilanswer
j'utilise mon pc pour gaming pour eviter qu'il chauffe beaucoup
n°11450624
miksair
Posté le 17-10-2025 à 09:52:07  profilanswer
Tu as mesuré tes températures pour voir si c'est utile ?
Comme certains l'ont dit précédemment le plus important c'est le système de refroidissement du processeur
Pour les ventilo boîtier, tu peux en ajouter un en façade, a cote de celui qui est deja monté , ça fera plus d'air dedans,une pression positive et tu auras moins de poussière.mais côté températures ça changera pas énormément
ceux du dessus sont pas forcément utiles car le ventilo du proc et celui de l'arrière font 95% du boulot
Message édité par miksair le 17-10-2025 à 09:53:48
n°11450630
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2025 à 10:42:21  profilanswer
Si tu as déjà un 140 à l'avant, autant rajouter un deuxième 140.
Tu ne peux pas ajouter 2x120 si tu as un 140 à l'avant.
Les ventilos en position haute n'apportent pas grand chose.
Un deuxième 140 devrait être largement suffisant, surtout si tu n'as qu'un 120 à l'arrière en extraction, le boitier sera en surpression.
Cygné : Zozo
n°11450671
domxav1759
Posté le 17-10-2025 à 17:01:52  profilanswer
ok compris
  Boitier
boitier avec thunderbolt en façadeComment connecteren RGB, mon boitier et mon pc
alim pour boitier rackableDemande avis sur boîtier Fractal Design North XL Mesh
Perdu pour choix boitier config assez puissanteBoitier silencieux !!
ASSUS ROG STRIX Z690-F gestion des ventilosUn boitier...un peu vide !
Ventilos supplémentaire dans le boitier
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos supplementaire pour mon boitier
