2595 connectés
  Boitier
  Ventilos supplémentaire dans le boitier
n°10391069
thrawn29
Posté le 05-07-2018 à 14:46:34  profilanswer
Salut à tous,
J'ai reçu ma nouvelle config il y'a pas bien longtemps, c'est un vrai plaisir.
Puissant, et super silencieux (quand il est pas trop chargé bien sur).
MAIS... je trouve qu'il chauffe un peu... et j'aimerais donner un peu d'air au boitier.
Je pensais donc ajouter 2 x Noctua NF-A12X15 PWM.
Mais j'ai un doute sur la compatibilité avec la carte mère...
Pas sur de ce que c'est que le PWM ? J'ai vu du ULN et du FLX aussi... ?
n°10391071
thrawn29
Posté le 05-07-2018 à 14:48:20  profilanswer
Oups...
J'ai oublié de mettre ma config actuelle...
Désolé pour le double post...
n°10391078
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 05-07-2018 à 15:05:03  profilanswer
salut,
pwm :En simplifiant, régulation de la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la charge
https://noctua.at/fr/custom-designed-pwm-ic-with-scd
Attends les avis des spécialistes du domaine
https://noctua.at/fr/which_fan_is_right_for_me
https://noctua.at/fr/products/fan
Quitte à choisir, ce ventilo pourrait être une alternative économique, moins de débit certes mais plus silencieux, après à toi de voir
https://noctua.at/fr/products/produ [...] cification
https://www.amazon.fr/noctua-Ventil [...] +redux+pwm
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201806260115.html
https://www.modding.fr/test-ventila [...] 2-redux/5/
https://www.modding.fr/test-ventila [...] p12-redux/
Message édité par isfcer le 05-07-2018 à 16:30:40
n°10391194
embar_go
Posté le 05-07-2018 à 18:40:23  profilanswer
Ahoj,
ajoute un Rhéobus:
19,14€ TTC    Lamptron Fan controller FC2    https://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97600.html
37€25   NZXT Grid+ v2   https://shop.hardware.fr/fiche/AR201507130057.html
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10399921
thrawn29
Posté le 30-07-2018 à 13:56:50  profilanswer
Merci pour vos réponses.
@isfcer : A priori, c'est 4db de différence au max, pas sur que je l'entende vraiment, si ?
@embar_go : J'ai jamais eu de rhéobus dans mes boitiers. Du coup je sais pas trop à quoi ça sert ? Ca apporte vraiment qqch en terme de refroidissement ?
n°10401050
isfcer
Posté le 02-08-2018 à 01:10:32  profilanswer
Surement mon intervention est tardive mais voilà le bilan qui ressort de ce comparatif de ces ventilos, je me dirigerais plutôt vers le NF-P12 REDUX-1300 PWM ou alors les Chromax 120mm
https://noctua.at/fr/products/fan/chromax
_ Prix: le NF-A12x15 PWM est plus cher à l'achat.
_ Bruit:le NF-A12x15 PWM est plus bruyant.
_ Consommation électrique: le NF-A12x15 PWM est plus énergivore.
_ Débit volumétrique: le NF-A12x15 PWM à un débit volumétrique plus important.
_ Garantie: durée identique
NF A12x15 PWM
https://noctua.at/fr/products/fan/n [...] cification
Vitesse de rotation (+/-10%) 1850 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) 1400 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) 450 RPM
Débit dair 94,2 m³/h
Débit dair avec L.N.A. 70,8 m³/h
Niveau sonore 23,9 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. 16,8 dB(A)
Pression statique 1,53 mm H₂O
Pression statique avec L.N.A. 0,9 mm H₂O
Puissance consommée max. 1,56 W
Ampérage max. 0,13 A
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1 [...] cification
Vitesse de rotation (+/-10%) 1300 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) 300 RPM
Débit dair 92,3 m³/h
Niveau sonore 19,8 dB(A)
Pression statique 1,68 mm H₂O
Puissance consommée max. 0,6 W
Ampérage max. 0,05 A
Message édité par isfcer le 02-08-2018 à 10:20:51
n°10401066
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 02-08-2018 à 06:51:52  profilanswer
C'est une échelle logarithmique !. 4db en plus ça donne une intensité sonore plus que doublée.
n°10401119
ditche
Posté le 02-08-2018 à 11:01:40  profilanswer
Le P12 est conçu pour être collé à un radiateur, pas à être mis sur un boîtier.
n°10401137
isfcer
Posté le 02-08-2018 à 11:41:29  profilanswer
Effectivement le P12 est conçu pour les radiateurs  qui veut dire une pression statique augmentée donc projette / propulse l'air plus fort, et donc dans ce cas là n'aspire ( dépression) t'il pas plus fort ? Mais bon je suis peut-être dans l'erreur !
n°10401146
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-08-2018 à 12:06:12  profilanswer
je trouve ça chelou d'acheter un boitier 51€ et d'ajouter 2 ventilos avec en plus un rhébus qui revient plus cher que le boitier...
On est en 2018 on peut sans problème se passer de rhéobus (encore heureux)... sur les CM récentes, la vitesse de rotation peut ètre réglée au petits oignons via la cm...
Message édité par Space le 02-08-2018 à 12:06:37
  Boitier
Comment gérer le rgb du boitier c700pQuel boitier pour mini-itx ?
Choix ventilateur de boitierSSD 2.5'' et boitier usb 3.0 pour TV Sony
Conseil boitier PCBoîtier Bitfenix Nova problème !
Boitier reverse ATX + muralBoitier Phanteks itx :manque connecteurs front panel
PC Ne démarres plus après changement de boitierChoix boitier PC
Plus de sujets relatifs à : Ventilos supplémentaire dans le boitier
