7219 connectés
  Comment gérer le rgb du boitier c700p
n°10389869
vincentren
Posté le 02-07-2018 à 21:28:01  profilanswer
Bonjour, je possède actuellement un boitier Coolermaster C700p. j'ai vu que il etait compatible avec le RGB fusion de Gigabyte. Mais je le trouve null part.
Donc je viens vous demandez si vous connessiez le driver pour gerer les deux leds du boitier.
Merci d'avance.
Config:
Cpu: Ryzen 5 1600
Water: Kraken x72
Ram: Corsair vengeance led white 2x8Gb 2666mhz
Cm: Gigabyte Ab350 Gaming 3 en ATX
cg: Kfa2 exoc White 1060 6gb
Alim: Ldlc 850W platinium+ (trop overkill j'sais)
Boitier: Cosmos c700p
n°10389981
boschi
Posté le 03-07-2018 à 09:32:47  profilanswer
il faut que tu branche le câble RGB de ton boitier sur le contrôleur de ta carte mère si elle en a un
En suite télécharge App center et RGB fusion sur ce site
https://www.gigabyte.com/Support/Utility
Quel boitier pour mini-itx ?Installation Cosmos C700P
Choix ventilateur de boitierSSD 2.5'' et boitier usb 3.0 pour TV Sony
Conseil boitier PCBoîtier Bitfenix Nova problème !
Boitier reverse ATX + muralBoitier Phanteks itx :manque connecteurs front panel
PC Ne démarres plus après changement de boitierChoix boitier PC
Plus de sujets relatifs à : Comment gérer le rgb du boitier c700p
