2204 connectés
  Alimentation
  Où trouver un ventilo de remplacement pour une alim seasonic S12?
n°9636421
simaril
Posté le 19-10-2015 à 23:01:10  profilanswer
Bonjour
j'ai une alim Seasonic S12 dont le ventilateur donne des signes de fatigue. Savez-vous où je pourrais en trouver un de remplacement? à part ça, cette bonne vieille alim fonctionne toujours nickel. ça serait dommage de devoir la changer juste pour un ventilo
n°10336059
simaril
Posté le 02-03-2018 à 15:35:18  profilanswer
et bien vous savez quoi? devant l’enthousiasme qu'a déclenché mon premier message, je n'ai rien fait, et l'alim tourne toujours, 3 ans plus tard... environ 10h/jour.
mais depuis quelques semaines, elle est devenue vraiment vraiment bruyante.
je viens donc de commander une seasonic focus plus gold 550 pour la remplacer... et la S12 servira en alim de dépannage au besoin.
ya pas à dire, seasonic, c'est top!
Message édité par simaril le 02-03-2018 à 15:35:59
n°10336163
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 02-03-2018 à 18:18:03  profilanswer
Salut
Bien que tu as remplacé cet alim par une nouvelle, tu as toujours la possibilité de contacter le SAV Seasonic et demander la référence du ventilo de ton alim.
Ou sinon si elle n 'est plus sous garantie de la démonter toi même et regarder la ref. du ventilo et voir si tu trouves le même modèle sur le net ou un modèle s'en rapprochant sur Ali express par exemple, à toi de voir pour cet alim.  de secours.
n°10336283
Math466
Posté le 03-03-2018 à 00:25:22  profilanswer
C’est d’origine je pense un ADDA 2200 rpm à roulement à billes...d’ou le bruit après qq annees. Moi je remplacerai par un truc tout simple genre Zalmann FDB ou Enermax Magma, par ex.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°10336373
TotalRecal​l
Posté le 03-03-2018 à 10:24:10  profilanswer
Suffit de trouver un ventilo de même dimensions, de même puissance (CFM), de même technologie de contrôle/monitoring (PWM 4 fils, 3 fils, rien du tout) et de le mettre à la place. C'est une affaire de minutes.
Mais on ne peut pas deviner ce que Seasonic met dans ses alims, et au moment ceux qui en possèdent n'avaient pas forcément envie de l'ouvrir pour aller voir (bien qu'on puisse aussi avoir l'info dans un test en ligne de l'alim suffisamment détaillé), d'où le manque de réponses...
Message édité par TotalRecall le 03-03-2018 à 10:25:41
Topic .Net - C# @ Prog
n°10336397
Math466
Posté le 03-03-2018 à 11:28:30  profilanswer
J'ai le même que ça dans la mienne :
http://www.silentpcreview.com/files/images/seasonic-s12/600fan.jpg
2200rpm, 85,2 CFM, Ball bearing, et connectique 2 pins dans mon cas (va falloir légèrement bricoler pour rentrer un 3 pins standard).
  Alimentation
Alim' 850W Corsair ?quelques questions d'un semi-noob (Alim-Ventirad-Boitier)
Aidez moi a trouver une bonne configurationAvis et Suggestions de remplacement pour une Inno3d GTX 960 2GB OC
ventilo bruyantUtilisation d'une alimentation PC pour ruban LED
tailles des pavés d'alim externe pour m-itxRemplacement de Carte graphique
Alim LDLC 500w suffisante pour R9 290 ?SLI de GTX 970 sur Seasonic G650 Gold
Plus de sujets relatifs à : Où trouver un ventilo de remplacement pour une alim seasonic S12?
