5623 connectés
  SLI de GTX 970 sur Seasonic G650 Gold
n°9630728
Rayake69
Posté le 13-10-2015 à 02:58:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, je me suis monté une configuration composée de :
- Asus Z97A
- I7 4790k (OC à 4.8)
- MSI GTX970 Gaming
- 16 Go DDR
- SSD Samsung 850 Evo
- 2 HDD "classique" (1To 7200 tours et 3To 5400 tours)
- Carte Wifi
Je sais que ce n'est pas une configuration de tueur mais actuellement elle me permet de jouer confortablement à la majorité des titres que je possède. Néanmoins, je joue beaucoup aux simulations autos (Assetto corsa et project-cars) avec un volant branché en USB sur le PC et en triple screen. Pour améliorer encore plus la fluidité de mes jeux, j'aimerai ajouter une deuxième GTX970 de même marque.
Mais du coup je me demande si mon alimentation sera suffisante pour ma configuration. certains d'entre vous tournent ils déjà dans une configuration similaire ? Est-ce stable ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
Message édité par Rayake69 le 13-10-2015 à 03:29:50
n°9630734
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 13-10-2015 à 04:03:09  profilanswer
Ton i7 est déjà bien overclocké, à mon avis il te faut 100 watts de plus...
n°9630739
carrera
Posté le 13-10-2015 à 05:10:54  profilanswer
+1 Mais celà dis suivant la version précise, il est possible que ta seasonic gold suffise à alimenter tout ca:
la 970 n as pas tant une conso extreme, le 4790k n as que 88w de tdp avant o/c
ca peut se tenter, du moins vu la marque de l alim :jap:
---I like Scsi---
n°9630743
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 13-10-2015 à 06:11:14  profilanswer
+1 Ouaip en effet si tu n'overclockes pas tes cartes ça peut passer...
n°9630755
carrera
Posté le 13-10-2015 à 07:14:54  profilanswer
je préfére une seasonic gold 650 à bcp d autres 800w à vrai dire, seasonic tiens bien la route en annonce de puissance.
une 1000w couteras tout de suite 200e mini (ldlc platinium) en neuf aprés.
tu peux en trouver d occasion ici meme sinon il y as sur achat vente une 1200w corsair à 120e ou une antec 1000w neuve à 150e d occasion.
---I like Scsi---
n°9630889
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-10-2015 à 11:46:24  profilanswer
a 200W maxi par carte, et un CPU OC, on ne dépassera à mon avis pas les 600W de conso. Donc la 650W suffira, mais elle sera utilisée non loin de sa capacité maximale.
n°9630898
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-10-2015 à 11:55:56  profilanswer
Salut
AMHA ça passe aussi "tranquille", mais je te laisse vérifier ça ici : http://outervision.com/power-supply-calculator
Comme j'ai pas trop de détails sur ta config, j'ai mis certains trucs que t'as pas forcément, juste pour booster un peu la puissance requise (genre l'i7 @4,8 et 1.3V de vcore :p), j'obtiens une consommation de 568W et une alim recommandée d'au moins 610W.
Message édité par artouillassse le 13-10-2015 à 16:18:46
n°9631074
Rayake69
Posté le 13-10-2015 à 15:57:33  profilanswer
De quels détails auriez vous besoin ?
Pour l'alim il s'agit de ce modèle très précisément :
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] _modulaire
Pour l'OC du processeur, les détails ici :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_772202Sanstitre3.jpg
Message édité par Rayake69 le 13-10-2015 à 15:58:50
n°9631097
artouillas​sse
Posté le 13-10-2015 à 16:20:54  profilanswer
C'était surtout niveau ventilo, rhéobus, périph USB, ce genre de broutilles, ça rajoute pas des masses au final mais tant qu'à être pointilleux, autant aller jusqu'au bout.
n°9631098
Golbam
Posté le 13-10-2015 à 16:25:23  profilanswer
Le problème sera surtout de voir si tu auras les cables suffisants pour alimenter les deux CG.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9631103
artouillas​sse
Posté le 13-10-2015 à 16:31:37  profilanswer
Ben apparemment y a 2x(8/6), donc je dirais que c'est bon.
Ou alors y a 2x(6+2) et à ce moment là c'est pas bon, mais pour une 650W seaso ce serait curieux.
Edit : je suis allé voir sur le site seaso, et la G-650M a 4 connecteurs, d'après ce que je comprends, le terme 8/6 désigne sur le site le connecteur qui peut être soit un 6 soit un 8 (avec les 2 broches en supplément), mais elle en a 4, alors que chez grosbill ils parlent bien de 8/6*2.
Message édité par artouillassse le 13-10-2015 à 16:37:25
n°9631134
driks45
Posté le 13-10-2015 à 17:06:16  profilanswer
Etant donné que tu OC, Il va peut être te manquer une centaine de watts...
Après je pense qu'effectivement ça peut passer...
Pour avoir le meilleur rendement de ton alim, il faut qu'elle soit environ à 80% de charge.
Tu as plusieurs sites qui te propose de faire une simul sachant que c'est calculé en charge maximale donc rarement atteinte :
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
n°9631150
artouillas​sse
Posté le 13-10-2015 à 17:16:00  profilanswer
Le calculateur d'outervision (lien plus haut) est encore plus précis et va plus loin que celui de bequiet et MSI.
Bon, y a 1,38 de vcore réel au lieu des 1,30 que j'ai mi mais ça doit pas jouer beaucoup niveau conso, ptet 20W de plus à tout casser.
n°9631601
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 14-10-2015 à 02:23:08  profilanswer
Il est super ton lien artouillasse...
Perso je suis limite de chez limite niveau alim...
n°9631650
artouillas​sse
Posté le 14-10-2015 à 07:10:31  profilanswer
@bouvman : avec ta config de profil t'es limite niveau alim ? :ange:
Edit : je viens de faire le calcul sur outervision avec ta config :
i5 4690K OC @4,6Ghz vcore @1,37
GTX 980Ti +100Mhz de GPU speed.
2 barettes de 4go DDR3
1 SSD SATA
(j'ai rajouté 1 HDD SATA 7200 pour le fun)
1 carte wifi (sait-on jamais ^^)
3 ventilos 120mm
J'arrive à "Recommanded PSU wattage : 577W" et "Load Wattage : 527W"
T'as 580W sur ton alim si j'lis bien......
C'est vrai qu'il est super mon lien ...... :sarcastic:
Message édité par artouillassse le 14-10-2015 à 07:19:14
n°9631694
Mini_BN
Posté le 14-10-2015 à 08:54:12  profilanswer
Plop artou :hello:
Il a ça notre ami :
- Asus Z97A
- MSI GTX970 Gaming (x2 potentiel)
- 16 Go DDR
- Carte Wifi
n°9631715
artouillas​sse
Posté le 14-10-2015 à 09:37:53  profilanswer
@Mini_BN : je parlais de la config de bouvman ;)
n°9631903
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 14-10-2015 à 13:52:40  profilanswer
1 SSD SATA
3 ventilos 120mm
Je suis à 1.27 de vCore à 4.6 je crois que c'est ce qui me sauve...
J'ai baissé un chouilla la fréquence de l'Oc de la CG (de toute façon ça ne sert à rien de la pousser à fond à part prendre des risques) car j'avais des plantages "kernel bla bla bla"
et depuis c'est nickel stable...
Où trouver des cables modulaires pour seasonic SS-760XP ?[PB] gtx 970 , une idée ??
Problème avec Geforce GTX 970?Problème écran GTX 770
Config Skylake 6600kSLI GTX 980?
Geforce GTX 750 Ti ou GTX 950 ?
Plus de sujets relatifs à : SLI de GTX 970 sur Seasonic G650 Gold
