4238 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Les ventilo kel pagaille ... et le water cooling j'en parle même pas !
n°1375303
CocoRambo
Posté le 22-04-2002 à 00:07:50  profilanswer
Merci du conseil Smoke je vais voir ce que je vais faire
n°1379410
CocoRambo
Posté le 23-04-2002 à 18:04:54  profilanswer
Ou est ce que je pourrai trouver un ventilo 60*60 7000 Tr/min ??
J'ai vu qu'un gars a passé son Aqua 690 de 4800 Tr/min --> 7000 mais sans prendre un ventilo 80*80 !
Et un spacer ca sert bcp ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CocoRambo le 23-04-2002 à 18:11:00--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1379429
CocoRambo
Posté le 23-04-2002 à 18:12:24  profilanswer
A oui que prendre si je veux du water cooling ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CocoRambo le 23-04-2002 à 18:25:03--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1379465
CocoRambo
Posté le 23-04-2002 à 18:25:17  profilanswer
Y avai un super bon coup a faire sur Ldlc avec l'aqua 690 + Pate thermique + spacer !!!
Personne n'a encore l'adresse ?
n°1380659
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 24-04-2002 à 01:40:43  profilanswer
popoles a écrit a écrit :
tu achètes un ventilo delta black label
Fan Specifications:
37.61 CFM
46.5 DB
6800RPM
.32A
3.84W
tu remplaces ton ventilo actuel par celui là, et c'est tout
mais bonjour le bruit   :)
Attends! J'ai eu le malheur de prendre moi aussi un Black Label, mais en 8000tr/min.
Pour refroidir, ça refroidis! Mais faut aimer le doux chant du Boeing au décollage! :lol:
J'avais cru voir 36dB sur la fiche technique... devait ètre encore plus bourré que d'habitude, ça doit tourner vers les 56! :lol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 24-04-2002 à 01:43:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1380663
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 24-04-2002 à 01:45:02  profilanswer
Si le bruit te fait pas peur, va chez Eurisko, c'est là que j'ai trouvé mon Delta 8000rpm
n°1380782
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 24-04-2002 à 05:36:03  profilanswer
Cocorambo, lâche un peu ton idée fixe du ventilo à 7000 trs minutes, j'avais au départ énorméments de problèmes de température et j'ai dépensé plus en ventilos divers qu'en processeur.
J'en étais arrivé à un point où je me disais que le bruit c'était pas grave, j'ai donc acheté entre autre un RAD thermoengine pour son ventilo de 7000 trs minutes, remplacé celui de l'aqua, certes la temp avait baissée (un peu), mais franchement insupportable.
Donc j'ai actuellement un aqua avec le ventilo d'origine et de l'artic silver, mais ce qui m'a surtout fait baisser la température c'est mon changement de bloc alimentation.
J'ai pris une Enermax 350W avec double ventilo à commande manuelle et l'énorme avantage c'est que l'alim aspire l'air chaud qui squatte autour du processeur.
En effet refroidir un CPU avec de l'air chaud...
Au risque de passer pour un mytho, j'ai perdu facile 10 degrés sur le CPU.
Maintenant si tu veux rester sur ton idée du 7000 trs, c'est complètement débile à mon avis.
Place your smart quote here.
n°1381326
]sTa[$hark
Posté le 24-04-2002 à 12:52:59  profilanswer
Et le Watercooling, qu'est-ce que vous en pensez ?? niveau réduction de bruit et perfs ??
j'aimerai savoir en fait si je peux gagner 5 ? 10°C ? en passant d'un Aqua690 non Mod à un Watercooling ?
n°1381340
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 24-04-2002 à 12:57:51  profilanswer
le watercooling coûte la peau du cul, je te parle même pas de l'encombrement, par contre c'est ce qui ce fait de mieux pour refroidir et pour le silence (sauf biensur si tu utilise une pompe vide cave  :D )
Sinon, moi j'ai un aqua 690 sur lequel j'ai mis un adaptateur 60/80 avec un ventilo Enermax avec regulateur de speed et biensur de la pâte thermique "artic silver", avec ça j'ai bien diminuer de 20 db et de +/- 5° à 10 ° suivant la vitesse a laquelle je fait tourner le ventilo.
Mais bon ce que je recherchai c'était surtout de diminuer le bruit de la turbine d'origine  ;)
L'Auberge
n°1433937
CocoRambo
Posté le 13-05-2002 à 14:47:36  profilanswer
Vous pensez koi du silent vicking ??
 Page :   1  2
Page Suivante
Le ventilo de ma Leadtek GeForce2 Pro à rendu l'âmeEst-ce que le ventilo dela version Box est bien ?
Artic cooling 2000 versus Thermaltake Silent VikingQuel ventilo silencieux et aussi performant qu'un aqua690 ?
Caractéristiques d'un proc écrasé par un ventiloVentilo
Ce ventilo est-il assez performant pour un Athlon XP1800 ?HDD Cooling : noiseblocker HL-200 - Le TEST.
mon ventilo crie pendant le démarrage !!ventilo de GPU mort?
Plus de sujets relatifs à : Les ventilo kel pagaille ... et le water cooling j'en parle même pas !
