6757 connectés
Sujet : Les ventilo kel pagaille ... et le water cooling j'en parle même pas !
CocoRambo Vous pensez koi du silent vicking ??
kala_azar
]sta[$hark a écrit a écrit :
Et le Watercooling, qu'est-ce que vous en pensez ?? niveau réduction de bruit et perfs ??
j'aimerai savoir en fait si je peux gagner 5 ? 10°C ? en passant d'un Aqua690 non Mod à un Watercooling ?
le watercooling coûte la peau du cul, je te parle même pas de l'encombrement, par contre c'est ce qui ce fait de mieux pour refroidir et pour le silence (sauf biensur si tu utilise une pompe vide cave  :D )
Sinon, moi j'ai un aqua 690 sur lequel j'ai mis un adaptateur 60/80 avec un ventilo Enermax avec regulateur de speed et biensur de la pâte thermique "artic silver", avec ça j'ai bien diminuer de 20 db et de +/- 5° à 10 ° suivant la vitesse a laquelle je fait tourner le ventilo.
Mais bon ce que je recherchai c'était surtout de diminuer le bruit de la turbine d'origine  ;)
]sTa[$hark Et le Watercooling, qu'est-ce que vous en pensez ?? niveau réduction de bruit et perfs ??
mrpoisson Cocorambo, lâche un peu ton idée fixe du ventilo à 7000 trs minutes, j'avais au départ énorméments de problèmes de température et j'ai dépensé plus en ventilos divers qu'en processeur.
J'en étais arrivé à un point où je me disais que le bruit c'était pas grave, j'ai donc acheté entre autre un RAD thermoengine pour son ventilo de 7000 trs minutes, remplacé celui de l'aqua, certes la temp avait baissée (un peu), mais franchement insupportable.
Donc j'ai actuellement un aqua avec le ventilo d'origine et de l'artic silver, mais ce qui m'a surtout fait baisser la température c'est mon changement de bloc alimentation.
J'ai pris une Enermax 350W avec double ventilo à commande manuelle et l'énorme avantage c'est que l'alim aspire l'air chaud qui squatte autour du processeur.
En effet refroidir un CPU avec de l'air chaud...
Au risque de passer pour un mytho, j'ai perdu facile 10 degrés sur le CPU.
Maintenant si tu veux rester sur ton idée du 7000 trs, c'est complètement débile à mon avis.
Duncan Idaho
CocoRambo a écrit a écrit :
Ou est ce que je pourrai trouver un ventilo 60*60 7000 Tr/min ??
J'ai vu qu'un gars a passé son Aqua 690 de 4800 Tr/min --> 7000 mais sans prendre un ventilo 80*80 !
Et un spacer ca sert bcp ?
Si le bruit te fait pas peur, va chez Eurisko, c'est là que j'ai trouvé mon Delta 8000rpm
Duncan Idaho
popoles a écrit a écrit :
tu achètes un ventilo delta black label
Fan Specifications:
37.61 CFM
46.5 DB
6800RPM
.32A
3.84W
tu remplaces ton ventilo actuel par celui là, et c'est tout
mais bonjour le bruit   :)
Attends! J'ai eu le malheur de prendre moi aussi un Black Label, mais en 8000tr/min.
Pour refroidir, ça refroidis! Mais faut aimer le doux chant du Boeing au décollage! :lol:
J'avais cru voir 36dB sur la fiche technique... devait ètre encore plus bourré que d'habitude, ça doit tourner vers les 56! :lol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 24-04-2002 à 01:43:51--[/jfdsdjhfuetppo]
CocoRambo Y avai un super bon coup a faire sur Ldlc avec l'aqua 690 + Pate thermique + spacer !!!
Personne n'a encore l'adresse ?
CocoRambo A oui que prendre si je veux du water cooling ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CocoRambo le 23-04-2002 à 18:25:03--[/jfdsdjhfuetppo]
CocoRambo Ou est ce que je pourrai trouver un ventilo 60*60 7000 Tr/min ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CocoRambo le 23-04-2002 à 18:11:00--[/jfdsdjhfuetppo]
CocoRambo Merci du conseil Smoke je vais voir ce que je vais faire
