4429 connectés
  mon ventilo crie pendant le démarrage !!
n°1354294
RAff
Posté le 14-04-2002 à 21:22:12  profilanswer
y fai 1 brui monstre juska l'écran de win XP (attente) puis tt redebvient normal.
C'est grave docteur ?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°1354298
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 14-04-2002 à 21:23:07  profilanswer
arf... quel ventilo (proc ? cm ? alim ?) marque ?
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1354301
chaced
Posté le 14-04-2002 à 21:23:55  profilanswer
ton ventillo vibre à froid, et la vibration s'arrete au bout d'un ptit moment, c'est du à l'usure de celui ci, essaye de le dévissé légérement...
n°1354312
tadzoa
Posté le 14-04-2002 à 21:26:13  profilanswer
kestion con : tu sur ke c un ventilo ?  :D  :D
paske t1 le boucun que ca fait parfois un lecteur cdrom au boot :)
sinon ptet ke ton cpu chauffe bizarre o moment du boot (po normal) et que ton ventilo s'excite a coz de ca.. quand il est a l'ecran d'accueil le pc est en standby donc cpu chauffe moins donc moins de ventilo :)
n°1354328
RAff
Posté le 14-04-2002 à 21:31:59  profilanswer
ventilo : Cooler master basique
cm : Asus A7V 266-E
alim : 250 W advance
je dévisserai + tard et je mettrai a jour ce topic, merci.
n°1354330
hben
Posté le 14-04-2002 à 21:32:38  profilanswer
j'ai aussi ca mais moi c un bruit électronik genre un condo je pense, ca vient de l'alim
[:sivep]
n°1354452
RAff
Posté le 14-04-2002 à 22:16:13  profilanswer
 j'm'en fous !
 <<<< je plaisante !  ;) >>>
n°1354473
nafan
Posté le 14-04-2002 à 22:22:43  profilanswer
Mon Coolermaster est passé par la fenêtre y'a 2 semaines... il faisait un boucan pas possibled depuis quelques temps, et particulièrement à froid...
Depuis que j'ai mis un noname de 80mm à la place, c'est le silence :D
n°1354507
RAff
Posté le 14-04-2002 à 22:34:15  profilanswer
le bruit est venu d'un sseul cou?
t'a démaré et ca a commencé?
n°1354599
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 14-04-2002 à 22:56:31  profilanswer
Ce n'est pas l'alim!
J'ai changé la mienne le croyant aussi, résultat: queuedalle!
Cherches pas plus loin, ton ventilo est mort.
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1354648
nafan
Posté le 14-04-2002 à 23:07:37  profilanswer
Disons que mon PC reste souvent allumé 5 ou 6 jours d'affilée, et un jour au redémarrage (à froid je précise) ce bruit est apparu. Je pense effectivement que le ventilo fini par prendre beaucoup de jeu et que çà produit ces vibrations.
ventilo de GPU mort?installer 1 ventilo sur 1 geforce 3 ti 200 leadtek
Erreur au demarrage!Ventilo amd
Quel couple Rad/Ventilo Pour un Pentium4 socket478???carte mére + xp 1600 + ventilo en kit
Ventilo Enermax sur PAL6035!...j ai retiré le ventilo de mon chispect i845
ventilo "silencieux" : S2 vs Enermax avec potar -> c'est quoi le mieuxou puis je acheter ce ventilo???pour mon pal 8045
Plus de sujets relatifs à : mon ventilo crie pendant le démarrage !!
