2603 connectés
  Alim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rien
n°11052747
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 00:32:35  profilanswer
Bonsoir,
Après un freeze windows, mon PC ne démarre plus.
Quand je tente de l'allumer, j'entends le clic de l'alim et le ventilateur démarre 1 seconde puis plus rien !
Edit: maintenant il démarre 5 secondes, ventilos à fond, puis s'arrête et redémarre.
Aucun affichage.
Les leds de la cg et du rj45 fonctionnent bien.
Message édité par Tartifless le 13-10-2021 à 16:37:32
n°11052751
quicksilve​r01
Posté le 13-10-2021 à 02:14:54  profilanswer
Bonjour, a mon avis rip l'alim :(
Gerer Linux comme un pro
n°11052775
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 08:39:35  profilanswer
L'alim fonctionne, montée sur une autre config on est tout bon.
Je pencherai pour CM ou processeur... Mais c'est là que ça devient chaud car aucune Led sur la CM (asrock z590 itx) et je n'ai pas de petit haut parleur.
n°11052828
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 10:15:05  profilanswer
Bon, quelques investigations:
- L'alim fonctionne bien sur une autre config
- Ce n'est pas la CG car j'ai le même comportement si je la débranche et que je me mets sur l'IGPU
- Les ventilos reliés à la CM tournent tous, la CG s'allume (LEDs + ventilos) pendant 5 secondes, puis tout s'éteint
- Il n'y a aucun affichage à l'écran
- Les leds du port RJ45 fonctionnent quand je mets un câble
Je dois encore tester la RAM mais j'ai bien peur que ce soit le processeur ou la carte mère car avec la RAM j'aurais quand même un affichage il me semble (à tester).
n°11052872
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-10-2021 à 10:51:49  profilanswer
Ouaip ça fait quand même plus CM HS qu'autre chose.
J'ai eu sensiblement le même comportement (bootloop) avec une B250 Gigabyte, les mêmes composants sur une autre carte ça roule raoul.
Toi ça s'éteint complètement sans reboot ?
Oui le PC est sensé fonctionner sur l'IGP avec la ram.
A part tester une autre carte mère je ne vois pas bien quoi te conseiller.
Cygné : Zozo
n°11052888
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-10-2021 à 11:07:09  profilanswer
Tu faisais quoi (jeux ou autres) au moment du freeze ?
As tu fais un clearcmos ?
Cela peut ètre un composant qui est défectueux et l'alim se met en sécurité, débranches tout ce qui est inutile (DD , lecteur DVD ,etc.) , laisse brancher le strict miminum...
n°11052919
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 11:57:23  profilanswer
Alors j'ai testé sur une nouvelle CM avec uniquement le nvme, une barette de ram (j'ai testé toutes les combinaisons entre mes 2 barettes et les 2 ports), le processeur et le ventilateur...
Même symptôme.
J'ai peur que ce soit le processeur ...
J'avais réactivé le MCE dans le BIOS, puis dans windows j'ai lancé conjointement HWinfo et asrock a-tuning.
n°11052922
artouillas​sse
Posté le 13-10-2021 à 12:00:58  profilanswer
Plus rare le CPU, mais pas impossible non plus.
En général un CPU HS c'est blanc ou noir, pas gris comme avec toi.
Edit : en fait pas vraiment gris vu que ça boote pas et s'éteint.
Message édité par artouillassse le 13-10-2021 à 12:02:01
Cygné : Zozo
n°11052942
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 12:20:07  profilanswer
Alors : testé sur 3 alims ==> ko
Testé 2 cartes mères (dont une neuve) ==> ko
Testé mes 2 barettes (4 combinaisons slots/barettes) ==> ko
Tous ces tests ont été effectués avec uniquement un nvme et un ventirad en plus de l'alim, le processeur et la RAM.
Je vais pleurer mon i9-11900 mais je n'aurais pas les fonds pour racheter le même !
Un i5-11400f ça fera l'affaire avec une RTX 3070 ? Ou alors je dois taper sur un i7-11700 ?
n°11052946
artouillas​sse
Posté le 13-10-2021 à 12:21:29  profilanswer
Ben tu renvoies le 11900, c'est sous garantie (non ?) y a pas de raisons que tu t'assoies dessus, échange standard et roule.
Tu détailles bien les tests que tu as fait pendant ton message au SAV, ils sauront quoi faire pour que la prise en charge se fasse plus rapidement et décrèteront surement aussi le CPU HS.
Message édité par artouillassse le 13-10-2021 à 12:22:34
Cygné : Zozo
n°11052958
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 12:59:52  profilanswer
Hello, demande de SAV INTEL faite, on va voir leur réponse.
Malheureusement boulet que je suis j'ai jeté la boîte, j'espère que le processeur dans la petite boîte en plastique suffira.
n°11053093
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 18:44:18  profilanswer
Réponse d'intel :
"merci de nous envoyez une photo du processeur et de nous donner une adresse pour le retrait/livraison du processeur ainsi qu'un contact".
Apparemment c'est bien parti !
n°11053100
artouillas​sse
Posté le 13-10-2021 à 18:56:50  profilanswer
Bah tu vois, t'allais pas t'asseoir sur un CPU aussi récent, j'sais pas combien est la garantie sur un CPU mais c'est plus que 6 mois, et le 11900 est pas très vieux.
Cygné : Zozo
n°11053108
Tartifless
Posté le 13-10-2021 à 19:11:56  profilanswer
C'est 3 ans selon le site d'intel.
n°11053474
Tartifless
Posté le 14-10-2021 à 19:09:14  profilanswer
En tout cas c'est bien le processeur, je viens de monter un 11700k qu'on m'a prêté et ça fonctionne.
Par contre ça m'a permis d'identifier un autre soucis, ma RAM en xmp génère des écrans bleus à 3600, tout passe bien à 3466.
Pourtant c'est de la 3600 CL14 (Corsair Vengeance LPX B-Die).
Après 3466 en C14 ou acheter une autre RAM en 3600 C16 je ne pense pas que je verrai de la différence !
En tout cas avec le 11700K tout tourne nickel, et étonnament en stock dans le Dancase je ne dépasse pas les 80° en stress ! Alors que je pensais que je devrais l'undervolter. Il chauffe moins que le Ryzen 5600x que j'ai testé quelques jours avec le même refroidissement.
Du coup j'hésite à acheter le 11700k et revendre le 11900 quand il reviendra de RMA.
n°11053525
Tartifless
Posté le 14-10-2021 à 22:33:29  profilanswer
Nouvel e-mail d'intel : ils me disent que potentiellement ils n'ont pas de 11900 en stock donc me demandent si j'accepte un autre au cas où (en précisant que c'est forcément un modèle supérieur si ils n'ont pas de 11900).
Du coup je leur ai dit OK au cas où mais en restant sur la gen 11 car j'ai 2 nvme, j'ai rajouté que si ils n'ont ni 11900  ni 11900k, ni 11700k, je prendrai un 12700k ou 12900k ! (Lol)
Message édité par Tartifless le 14-10-2021 à 22:34:13
n°11053722
astakiller
It's a trap
Posté le 15-10-2021 à 15:43:11  profilanswer
Sans rapport, mais il m'est arrivé la même chose ou presque en aout.
10100F et CM qui n'ont plus d'activité électrique.
J'ai une connaissance qui a eu la même sur un 11400F (cpu HS).
Mauvaises séries ?
Message édité par astakiller le 15-10-2021 à 15:43:22
Topic d'achats/ventes
n°11054668
Tartifless
Posté le 19-10-2021 à 12:48:11  profilanswer
UPS vient récupérer mon processeur pour la RMA aujourd'hui
n°11054904
Tartifless
Posté le 20-10-2021 à 09:23:06  profilanswer
Retour arrivé à EINDHOVEN, il est prévu livré à intel demain
n°11055482
Tartifless
Posté le 21-10-2021 à 21:52:21  profilanswer
Message d'intel : un 11900 de remplacement est en route.
Ils ont traité en moins de 6h !
n°11055755
Tartifless
Posté le 22-10-2021 à 18:34:17  profilanswer
RMA réceptionné, incroyable, en 4j j'ai un nouveau cpu, scellé dans une boîte alors que je leur avais envoyé le cpu nu !
https://i.imgur.com/RfQ6248.jpeg
n°11055763
ekinox85
Posté le 22-10-2021 à 18:48:40  profilanswer
après normal c'est un 11900 :D :D :D ils ont intérêt a être réactifs
n°11055846
Tartifless
Posté le 23-10-2021 à 02:05:53  profilanswer
Yes, quoiqu'il en soit, c'est le jour et la nuit, j'ai 10° de moins sur la même config montée pareil.
Je pense que le précédent avait en effet un problème.
De plus ma ram est maintenant à 1800 en xmp alors qu'elle ne dépassait pas 1745 avant
Ventilo pour CoolerMaster 212 Evo.Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?
Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?Tension alim
Alim SFX Sf600 HSLogiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?3070 ti avec une alim 500w seasonic.. ça craint ?
Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :oLe pc ne s'allume plus, plus rien ne tourne. Help please
Plus de sujets relatifs à : Alim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rien
