2930 connectés
Ventilo CPU
n°11441485
Zanzatora
Posté le 08-08-2025 à 10:59:47  profilanswer
Salut =)
Je suis à la recherche d'un peu d'aide : j'ai récemment remonté mon vieux vieux pc gamer d'il y a 15 ans pour mon fils. Malheureusement je vois que le ventilo du processeur est vraiment fatigué. Il fonctionne mais il fait plusieurs types de bruits et la vitesse est clairement instable même si ça tourne...
Du coups je voulais remplacer le ventilo, mais quand je fais une recherche rapide sur les sites classiques, je constate que tous les ventilo sont vendus avec la partie "radiateur" uniquement (désolé, pas sûr comment ça s'appelle xD) ; je parle de la partie en grille métallisée.
Ma question est donc : est-ce possible de changer (acheter) uniquement le ventilo ou bien est-ce qu'il faut forcément aussi prendre le radiateur et faire tout le remplacer sur le cpu avec la pate etc...
Ou bien si je suis obligé d'acheter les deux ensemble, est-ce qu'il y a une "standardisation" qui me permettrait de juste récupérer le ventilo et le mettre sur mon radiateur actuel ?
Merci pour votre aide !
PS : autre question qui n'a rien à voir : est-ce que c'est possible d'acheter des vieux pc gamer quelque part de modèles qui sont invendus pour pas chère ? Je ne trouve que des trucs "reconditionnés", donc déjà utilisés.
n°11441488
satoshi
Posté le 08-08-2025 à 11:12:42  profilanswer
Bien... "ça dépend" :whistle:
Quelle est la référence du ventirad actuel? Généralement, dans 90% des cas, le ventilateur est un 120x120 avec connecteur PWM :)
n°11441496
tri-ax
Posté le 08-08-2025 à 11:57:00  profilanswer
Un vetilateur PC fonctionne avec un moteur éléctrique.
Ce type de moteur est increvable.
Ce qui fini par défaillir, c'est le roulement (souvent à billes, parfois à aiguilles, etc...).
Pour remettre d'aplomb un roulement fatigué, il suffit de démonter le ventilateur et de le retourner, il y a généralement un autocolant, au centre du ventilateur.
Il faut décoller l'autocolant :
- Si il y un capuchon en caoutchouc derrière l'autocolant, l'enlever et verser de l'huile dans le trou (n'importe quelle huile ou du WD40), puis remettre le capuchon en place et recoller l'autocollant pour éviter que des poussières ne rentrent dans le roulement.
- Si il n'y a pas de capuchon en caoutchouc donnant accès à l'axe du roulement, je creuse un petit trou au centre à la main avec une mèche à métal que j'élargis ensuite au cutter lorsque la mèche ne sait plus creuser parce qu'elle touche l'axe du moteur.  Idem ensuite, mettre de l'huile et tout refermer à avec un morceau de toile isolante.
Le ventialteur refonctionne ensuite comme un neuf pour 0.10€.
n°11441501
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 08-08-2025 à 12:20:40  profilanswer
PS : autre question qui n'a rien à voir : est-ce que c'est possible d'acheter des vieux pc gamer quelque part de modèles qui sont invendus pour pas chère ? Je ne trouve que des trucs "reconditionnés", donc déjà utilisés.[/quotemsg]
invendus pour pas cher, je ne pense pas, ils ont été utilisés./pc gamer occasion
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Message édité par billysteph le 08-08-2025 à 12:26:04
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11441511
tri-ax
Posté le 08-08-2025 à 14:02:47  profilanswer
Les magasins de matériel neuf n'aiment pas garder du stock.
Le matériel informatique décotte très vite dès qu'un nouvelle génération sort.
C'est assez rare de trouver un magasin qui vend des vieux PC gameur "neufs" pas chers ?
Faut regarder ponctuellement dans les grandes surfaces, à part ça...
n°11441512
Zanzatora
Posté le 08-08-2025 à 14:13:58  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse, mais j'ai déjà effectué cette maintenance 2 fois dans les années passées sur ce même ventilo ;) ça a bien marché à chaque fois, mais il est effectivement fatigué, même avec cette méthode hehe... Je soupçonne une forme d'usure que je ne saurai identifier malheureusement ^^;. Quand je dis que le pc est vieux, je parle de 2012 donc ouais... ^^; (utilisation intensive aussi)
Pour la réf du ventilo, j'ai pu retrouver, il s'agit de ça :
cooler master A12025-16CB-4BP-F1
Je l'ai trouvé sur ce site, c'est bien ça, mais bien sûr il n'y a plus de stock
https://dstockmicro.com/fr/ventilat [...] 20-mm.html
A priori ça semble être un ventilo classique 120mm comme @satoshi disait. Pour un remplacement du coup... Il faut que je prenne un 4-pin, 12V et 0.32A ? Ou bien est-ce que je peux prendre du 0.60 ? Car le .32 semble introuvable ^^;.
La carte-mère est une Asus P8Z77-V LX
n°11441526
tri-ax
Posté le 08-08-2025 à 16:15:57  profilanswer
n°11441528
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-08-2025 à 16:47:38  profilanswer
Arctic P12, P pour presure (pression) prévu pour les ventirad, au contraire des F12 (Flux), là c'est un trois broches, idéalement faudrait un 4 broches https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-Re [...] 16RK7?th=1 mais ça fera quand même l'affaire.
Message édité par Pachparla le 08-08-2025 à 16:50:57
n°11441650
gima56
Posté le 10-08-2025 à 09:57:41  profilanswer
Si tu en trouves, ça veut dire qu'une "personne" a acheté ce produit puis l'a conservé 13 ans sur une étagère à attendre qu'hypothétiquement une personne en ait besoin...
D'une, il va pas faire ça bénévolement et le stockage, ça coûte, donc ta pièce, tu vas la payer très cher. De deux, il va pas garder des centaines de réf et des centaines d'articles pour chaque réf (le stockage, c'est très littéralement de l'argent qui dort, et garder des vieiiles pièces informatiques sur le très long terme, autant balancer son argent au casino, t'as plus de chances de gain je pense), donc faut qu'il ait acheté ta réf et qu'il n'ait pas déjà tout vendu.
Démarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screenInterférence ventilo CPU et RAM
Changement de CPU sur portable : écran noir et ventilo ne tourne plusVentilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
Problème de CPU ou de ventiloRegalge vitesse CPU ventilo: mode silencieux ou auto?
Ventilo CPU qui se lance en deux tempsProbleme ventilo CPU pc portable Packard Bell TE69BH
Problème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightbladeventilo CPU qui gueule trop .
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU
