1679 connectés
  RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10893840
xergio
Posté le 25-11-2020 à 00:57:29  profilanswer
Bonjour à tous!  :jap:
Je viens de faire une nouvelle config et les ventilos tourne a vitesse élevé ou parfois s'affolent sans raison alors que je suis sur le bureau.. Mais quand je suis dans le bios c'est ultra silencieux ( ventilo minium ou à l'arrêt)
La carte ne chauffe absolument pas, est juste tiède sur le bureau..
Je comprend pas.... une aide  :??:
(les drivers sont a jours)
Message édité par xergio le 26-11-2020 à 10:04:41
n°10893842
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 01:03:33  profilanswer
a voir selon la carte, mais possible qu'elle soit en passif jusque 45/50° et que lorsque tu passes cette temperature les ventilos s'emballent
> fais une courbe custom "par paliers plats", genre 0% jusque 50°, puis 20% jusque 55/60° (selon les temperatures de ta carte)
ca evitera le yoyo des ventilos,
n°10893843
xergio
Posté le 25-11-2020 à 01:06:35  profilanswer
Merci du retour!  :D
Mon boitier est frais, CPU a 36°C...et idem pour GPU...
Une courbe custom??? on fait çà comment avec Nvidia?  :whistle:
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 05:44:37
n°10893845
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 01:26:09  profilanswer
nvidia je me doutais... 3080 tout ça :)
pr le prog, ca depend de ta cg...
purée les gars, ca vous arrache de mettre le détail de la config?!
rien de personnel, t'es pas le seul, mais je comprendrai jamais...
jamais tu telephones à ton garagiste en disant "ma voiture demarre pas, c'est... une voiture"
Message édité par kabyll le 25-11-2020 à 01:27:03
n°10893846
xergio
Posté le 25-11-2020 à 01:34:35  profilanswer
Carte mère AORUS B550 Pro
16 Go de ram TridentZ 3600 CL 15-15-15-35
RTX 3080 KFA2
Ryzen 5600x
windows 10 Pro
Alim Fractal Design Ion+ 860W (platinium)
Stockage Pur (2To WD red)
Sytème M.2 (512 Go)
SSD gaming (2 To)
SSD téléchargement/documents tampons etc (256 Go)
Le fait d'etre sur Windows Pro ou familiale ne change rien?
Je comprend pas car avant j'avais une 1070 puis une 1080 Ti et aucun souci , et la j'ai l'impression d'etre revenu 10 ans en arrière avec les GPU ultra bruyant.
Elle se met a turbiner plusieurs mn toutes les 5mn sans aucune raison alors que je joue meme pas et que la température est basse... = 33C°
Je n'ai rien installer pour la carte mère est-ce vraiment nécessaire? Je viens de remarque que finalement se sont tous les ventilos du boitier qui s'emballent mal grès une température entre 32-35 à l'intérieur
Pourtant je les aient régél dans le bios pour qu'ils soient silenceieux (4 pin PWM)
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 06:55:03
n°10893858
xergio
Posté le 25-11-2020 à 07:14:03  profilanswer
https://i.ibb.co/BcJGCWw/Capture-1.png
https://i.ibb.co/6B1JnsC/Capture-2.png
https://i.ibb.co/7Y6ZGB8/Capture-3.png
n°10893952
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2020 à 09:50:42  profilanswer
En effet tu as un soucis avec la gestion de l'alimentation pour de l'IDLE c'est clairement trop :jap:
Ton système est clean et installé fraichement (depuis l'achat de la config) ou il date de plusieurs années, pas entretenu .. etc... ?
Message édité par artouillassse le 25-11-2020 à 09:52:25
Cygné : Zozo
n°10893983
xergio
Posté le 25-11-2020 à 10:25:53  profilanswer
La configue à été monté hier  (tout est neuf, matos de dernier génération)
C'est la 1ere fois que j'ai çà.
Justement je faisais rien sur le bureau
Donc je comprend pas ce qui se passe..
j'ai qd même 9 ventilo de 120mm + 1 pour le CPU mais ils sont censé tourné a bas régime (sur le bios c'est ce qui se passe et le pc est super silencieux)
Mais quand je reviens sur le bureau c'est la cata.. il fait le yoyo..
Sur le coup je sèche la, y a un truc qui déconne mais quoi je sais pas...
Dès que je fais une mise a jour windows ou ne installation toute bête d'un logiciel ou un téléchargement çà souffle direct.
Aurais-je mal branché qlq chose? un truc que je n'ai pas installé?
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 10:37:43
n°10893993
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 10:37:00  profilanswer
Tu as vraiment verifier tes reglages? Moi j'en doute, ton cpu monte a des 67c, mecs, si tu n'as pas fais ça proprement et que tu as directement posté ici y a des chances pour que ce soit juste le mode "silence" auquel tu as trop fait confiance qui mets le brin, faut vraiment faire ces trucs manuellement a fond ou utiliser un utilitaire sur windows.
Non les gars, il est(doit etre) en réglage perf opti dans le panneau nvidia c'est pour ça que la CG crame 85w et ça se traduit par une conso relativement importante, regarder les fréquences elle restent bloqués.
Et visiblement pour le cpu c'est normal aussi : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/19.html
Il ne te demandait pas quand la config a ete monté mais quand windows a ete installé et si il date de la config.
Dans le bios tout est a minima ce n'est pas un point de reference, tu montes a 67c sur windows, t'es pas a 30 comme dans le bios, moi ça ne me choque pas. Va check manuellement les délires de réglages de ventilos a tout les coups c'est leurs mode silence qui est nul.
D'ailleurs tes 9 ventilos sont branché comment? Pour revenir sur l'histoire du detail de la config...
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 10:41:19
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10893995
xergio
Posté le 25-11-2020 à 10:39:11  profilanswer
Tout à été fait hier  :heink:
Le boitier est hyper ventilé justement... (airflow avec 9 ventilos...)
Mais je ne comprend pas pourquoi tous les ventilos grimpent sans raisons apparente qd je suis au bureau ou le net.
Et qd je suis dans le bios c'est juste un léger ronronnement limite pas audible.
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 10:44:01
n°10894001
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 10:44:35  profilanswer
bizarre les résulats gpu de hwmonitor,
essaye peut-etre hwinfo64
https://www.hwinfo.com/files/hwi_634.exe
pcq là clairement 85W + la frequence a 1700 mhz, la cg ne fait pas rien, y a qqch qui la fait turbiner.
n°10894008
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 10:52:13  profilanswer
Tu peux essayer de voir manuellement les reglages des ventilos dans le bios STP?
Entre AERO et les autres saloperies de w10 et ça https://external-content.duckduckgo [...] f=1&nofb=1
Y a rien qui ne m’étonne de trop la dedans. SI on check bien les options liées.
Tu as installé les dernier drivers d'ailleurs?
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 10:56:27
n°10894009
xergio
Posté le 25-11-2020 à 10:52:24  profilanswer
https://i.ibb.co/yQxySkg/Capture-4.png
n°10894011
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 10:57:01  profilanswer
C'etait pour avoir les stats de Sensor. La a part voir que tu as acheté un kit de ram chere et que tu l'as laissé au bon vouloir de Gear Down on apprend rien.(ce qui n'a pas d'importance dans un cas comme le tien)
Regarde dans le panneau nvidia voir quelles otpion est enclenché comme dans le photo que j'ai mis plus haut.
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 10:58:52
n°10894028
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 11:09:45  profilanswer
ah vi, j'aurais du préciser c'est le mode sensor qu'il faut,
par contre, je constate que le bios en F11d, a priori y'a plus récent F11i
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
(je vois pas le F11d d'ailleurs, il était deja à jour qd t'as reçu la cm peut-etre?)
n°10894034
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:14:00  profilanswer
https://i.ibb.co/qRjR29c/Capture-5.png
https://i.ibb.co/WpmLHZw/Capture-6.png
n°10894036
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:14:59  profilanswer
Je n'ai pas mis le tout dernier BIOS car il aurait qlq bug, mais je n'ai pas vérifier par moi-même...  :whistle:
Pour le Panel Nvidia oui j'ai changé mais pas spécialement de différence. Sur mon ancienne config  j'ai fait pareil et je n'avais pas de souci.
Je vais tenter de le mettre a jour par curiosité, en espérant que çà ne plante pas...
J'ai fais une mise a jour "sans CPU" il fallait le faire avant de le mettre.
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 11:19:33
n°10894048
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:19:43  profilanswer
Donc tu as le maximum performance d'activé dans le panneau de config?
La conso c'est la meme aprés etre passer en optimal power et avoir redémarrer?
Et avant de faire des maj de bios verifier les reglages manuellement c'est pas une option?
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 11:20:33
n°10894050
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:20:52  profilanswer
C'est toujours aussi bruyant surtout.
J'ai pas vu pour la conso.
Justement j'ai modifié a la mano mais qd j'arrive sur le bureau çà re-souffle"
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 11:22:39
n°10894057
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:23:35  profilanswer
n°10894058
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 11:24:06  profilanswer
tu serais pas en train de mater des videos ou qqch du genre pdt que tu fais tes screens?
pcq encore une fois, la cg n'est pas en iddle là et ses ventilos sont quasi à fond (1600rpm) ce qui est étrange pour un GPU a 35°
de ce que je vois de tes screens, y'a que deux choses qui turbinent niveau ventilation, c'est le cpu_fan a 1000 rpm et la cg a 1600rpm (ca ca doit gueuler)
tous les autres ventilos semblent etre a 300/500 rpm
- tu as quoi comme refroidissement sur le cpu? Un AIO je suppose? Du coup les 1000rpm ca pourrait être la pompe > pas trop bruyant.
- c'est quel modele tres précisemment ta cg ?
je serais étonné qu'il y ait pas de mode semi passif (0 db) ms on sait jamais.
chez KFA² le prog pr la cg c'est xtreme tuner ou qqch du genre, au pire installe le, et vois si y'a un mode 0 db a cocher, ou bien cree toi-meme une courbe de ventilation, avec un palier plat ventilation faible genre 10/20% (qqch de pas trop audible quoi) jusque genre 40-50°
Message édité par kabyll le 25-11-2020 à 11:27:34
n°10894064
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:27:30  profilanswer
La j'ai mis en "adaptatif" et il se lance environs toutes les 10-30s par à-coupde 2-3s (le GPU)
 :pt1cable:  Mais c'est carrement mieux .. j'ai l'impression que mes oreilles et mon cerveau son soulagé.
Mais la je crains pour le jeux... je vais tenter par curiosité, voir si çà souffle.
En burn si elle souffle pareil çà sera juste injouable par contre...
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 11:29:44
n°10894067
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:30:16  profilanswer
Qu'est-ce qui se lance? SpaceX? Les ventilos? Le coil-whine?
Tu as restart le PC aprés ?(c'est pas specifie mais faut toujours relancer le pc quand on modifie ces options)
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 11:32:15
n°10894071
artouillas​sse
Posté le 25-11-2020 à 11:32:31  profilanswer
D'après cowcotland la 3080 consomme 8W en IDLE, donc tu as surement quelque chose qui ne va pas ou un programme qui bouffe du GPU en arrière plan (gestionnaire des taches ?)
Cygné : Zozo
n°10894072
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:32:52  profilanswer
kiloutyg a écrit :
Tu as modifié quoi comment ?
Dans le bio j'ai baissé a la mano (c'est courbe), mais j'aurai préféré remplir des tour/mn.
Et Dans le pannel Nvidia j'ai remplacer performance maximal par "adaptatif". Puis j'ai relancé.
La en mode bureau j'entend presque rien j'ai l'impression qu'il est éteint  :D
Etrange car j'ai toujours fait çà ainsi et je n'avais jamais eu de souci de soufflerie....(ni ventilo boitier ni ventilo GPU)
n°10894075
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:35:24  profilanswer
La conso tu l'a vois oui de facon la plus simple?
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 11:35:44
n°10894076
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:35:54  profilanswer
(Je deduis que tu parles des ventilso de la CG donc qui se lance?[armstrong])
Honnetement je ne sais pas, ça doit etre cette generation qui doit cramé pas mal de jus en idle si les frequences restent bloquer ou c'est juste avec la version de driver que tu as.
Et donc les ventilos du boitier ne bouge plus trop?
n°10894080
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:37:35  profilanswer
Oui je parlais en effet du ventilo du GPU. La tout est ultra silencieux... j'entend rien (ni ventilo boitier ni GPU)
Je vais essayé de lancer un jeu AAA pour voir...  :sweat:
Message édité par xergio le 25-11-2020 à 11:38:35
n°10894081
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:37:45  profilanswer
Dans hwinfo tu as le pcie12v input, gpu 8pin 1#input et gpu 8pin 2#input, les trois cumulés ça doit refleter combien la CG demande de jus a l'alim et a la carte mere.
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 11:38:58
n°10894088
xergio
Posté le 25-11-2020 à 11:45:14  profilanswer
https://i.ibb.co/zV6Bx5S/Capture-7.png
https://i.ibb.co/cJmKgDk/Capture-8.png
https://i.ibb.co/JzpRtSM/Capture-9.png
n°10894098
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 11:53:38  profilanswer
ok, t'as fait ca avec Extreme Tuner ?
comme je disais, ca se declenche a une certaine temperature.
Possible que ta cg l'atteigne régulierement et donc les ventilos se lancent, puis se coupent et ainsi de suite
j'avais pareil avec ma 2080, de base c'est 0db jusque 40°, sauf que ma cg en iddle faisait souvent 41-42°, et les ventilos se declenchaient qqs secondes, puis se coupaient.
> crée une courbe custom,
en tt cas ds ton dernier screen, les ventilos de la cg sont bien off, et la frequence + conso ont bien chuté
Message édité par kabyll le 25-11-2020 à 11:55:16
n°10894113
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 12:11:31  profilanswer
panneau de control nvidia, j'ai mis un screen plus haut.
n°10894126
xergio
Posté le 25-11-2020 à 12:23:31  profilanswer
OK, je vais essayer avec Extreme Tuner
n°10894200
xergio
Posté le 25-11-2020 à 13:30:37  profilanswer
J'ai essayé avec ce logiciel mais il semble qu'il ne soit plus supporté (vu qu'il date un peu)
Seul 2 ventilos apparaissent et niveau date c'est vieux, j'ai beau bouger les curseurs les ventilos ne réagissent pas
n°10894202
xergio
Posté le 25-11-2020 à 13:31:21  profilanswer
n°10894374
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 15:05:07  profilanswer
t'as bien téléchargé le dernier?
XtremeTuner V1.0.4.8, il est censé reconnaitre les RTX3000
https://www.kfa2.com/kfa2/xtreme-tuner-plus-rtx
n°10895120
xergio
Posté le 25-11-2020 à 23:17:27  profilanswer
Re, désolé pas pu venir avant  :wahoo:
oui oui c'est bien celui la  :jap:
n°10895141
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 23:42:47  profilanswer
j'ai jamais eu de KFA² donc je sais pas comment fonctionne le prog,
peut-etre qu'il faut valider/appliquer ou reboot pr que les modifs soient effectives
(niveau date ca peut pas être vieux, les 3000 sont là que depuis 2 mois)
n°10895164
xergio
Posté le 26-11-2020 à 00:07:05  profilanswer
En effet peut-être que çà joue ;)
n°10895175
xergio
Posté le 26-11-2020 à 00:46:38  profilanswer
En mode bureau ca reste inaudible car les ventilo du GPU sont OFF (et ceux du boitier inaudibles aussi même avec 9 ventilos)
Ce qui me dérange maintenant c'est lorsque le GPU se lance il monte haut des le départ  :pt1cable:
Alors que toute mes autres cartes montaient progressivement comme un léger bruit de fond.
Hors c'est comme si au départ il attaquait à 50-60% d'un coup et qu'il y reste pour monter encore plus progressivement etc et ect.
En gros y a pas de demi mesure [:aelenia], dès que les ventilo de lancent (les 3) ont les entend très bien et pas qu'un peu.
C'est la 1er fois que je vois un GPU HG avec 3 ventilos tourner en faisant du bruit.
En gros pas de bruit = ventilo à l'arrêt.
Bruit = ventilo à 50-60% et + dès le début...
Message édité par xergio le 26-11-2020 à 00:53:52
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème suite à une upgrade RTX 3070Problèmes graphiques sur une RTX 2060 portable avec RDR2
Ajout de ventilateur sur ma configRTX 3080 Gigabyte Gaming OC plantages
720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)Je vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XT
fps drop 60 à 59 / RTX 2070 / ryzen 3700xAlimentation RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)
