5862 connectés
  RTX 3080 Gigabyte Gaming OC plantages
n°10891444
Verrnum1
Posté le 21-11-2020 à 22:09:37  profilanswer
J'ai acheté mi Novembre  une RTX 3080 Gigabyte Gaming OC qui a remplacé une GTX 1080 Ti.
J'en ai profité pour passer à une alimentation Corsair VS 650 à une RM850.
Sinon je n'ai pas changé le reste de ma configuration (core i5 9600KF @5Ghz sur un écran QHD 144 Hz).
Je joue principalement à 2 jeux , Red Dead Redemption 2 et Black OPS Cold War en ce moment.
Sur ces deux jeux , j'ai des crash régulièrement , j'ai l'impression que c'est assez aléatoires, ca peut intervenir entre 20 minutes et 1 heure, j'ai du mal à identifier le déclencheur.
Du coup ,je cherche à identifier la cause, si ca vient de la carte graphique ou tout simplement une simple coïncidence .
Pour RDR 2 , le jeu se ferme brutalement et reviens sur le bureau, pour Black Ops, le jeu se ferme et une fenêtre d'erreur apparait.
Quel benchmark puis je utiliser pour éprouver la stabilité de ma CG?
n°10891448
mrdoug
Posté le 21-11-2020 à 22:24:51  profilanswer
T'as testé sans l'OC du CPU ?
n°10891492
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 00:05:21  profilanswer
Je viens de faire une séries de test sur RDR 2 , la bonne nouvelle c'est que j'arrive à reproduire assez facilement le plantage (retour sur Windows) en moins de 20 minutes.
et donc j'ai testé en remettant la fréquence par défaut du core i5 , et ca plante de la même manière.
n°10891504
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 00:32:48  profilanswer
finalement, suite à un message vu sur Reddit concernant les RTX et RDR2, j'ai baissé le Power limit à 94 % et j'ai baissé l'horloge de 105 Mhz et j'ai pu jouer 26 minutes sans plantage...
Je trouve ca assez scandaleux de devoir baisser la performance d'une carte toute neuve..mais bon, faut encore tester.
Cdt,
n°10891506
mrdoug
Posté le 22-11-2020 à 00:39:43  profilanswer
Ah mais effectivement j'ai pas pensé à ce problème. Effectivement les RTX 3080 custom ont ce soucis. Soucis qui est normalement rêglé maintenant
https://www.frandroid.com/marques/n [...] 0au%20GPU.
Effectivement c'est scandaleux mais pour le coup Nvidia n'est pas en cause.
Message édité par mrdoug le 22-11-2020 à 00:42:52
n°10891512
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 01:03:02  profilanswer
Je viens de retester pendants 20 minutes avec le CPU oc@5 Ghz et ca n'a pas planté.
J'ai déjà les derniers drivers Nivdia (457.30 ) publié le 09/11 et ca plante quand même.. Peut-être qu'il sont mal installés..
Ca me va pas changer ma vie de baisser un peu la fréquence, mais pour une carte neuve , si elle n'est pas stable avec les réglages d'origine, c'est gênant.
Je me demande si je peux demander un échange..
n°10891581
Moutmout44
Posté le 22-11-2020 à 08:03:06  profilanswer
Hello regarde tes connecteurs d’alimentation sur les gigabyte y’a des soucis dessus ça peut venir de la
n°10891617
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 10:00:06  profilanswer
Merci j'ai vérifié mais ca ne vient pas la.
Les deux connecteurs sont bien en places mais c'est vrai qu'un des connecteur est difficile au montage.
Ce qui me parait étrange, c'est que j'ail 'impression d'avoir réussi a jouer a RDR2 pendants plusieurs jours sans aucun plantage et pendant  plus d'1 heure.
Mais comme je ne suis plus certain es réglages 3D du jeux, peut -être que la carte n'était autant sollicité.
n°10891629
Moutmout44
Posté le 22-11-2020 à 10:22:51  profilanswer
Le connecteur de gauche ? Tu peux avoir un enfoncement pas forcément visible à l’œil qui créer le crash
Te prend pas la tête retour rma a ce prix ça ...
n°10891633
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 10:30:13  profilanswer
Oui c'est que je vais faire, je vais juste attendre que les stocks se remplissent un peu :)
Au passage, j'ai jamais fait de RMA, je doit passer directement pour le revendeur en ligne ou contacter le support Gigabyte directement ?
n°10891658
Moutmout44
Posté le 22-11-2020 à 11:06:57  profilanswer
tu as acheté ta carte chez qui ?
Message édité par Moutmout44 le 22-11-2020 à 11:10:02
n°10891927
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 17:00:09  profilanswer
finalement , plus de peur de que mal j'ai l'impression.
j'ai réinstaller les drivers en mode sans echec avec le DDU.
J'ai pu jouer 1H50 sans problème avec la configuration d'origine ;)
Je ne pensais que c'était aussi important de tout réinstaller à chaque fois
n°10891962
yodawrx
Posté le 22-11-2020 à 17:56:15  profilanswer
Étrange de mon côté je suis passé d’une 1080 à une 3070 en faisant juste un changement de carte sans toucher aux drivers. J’avais mis les derniers drivers juste avant d’acheter la 3070.
n°10891964
Verrnum1
Posté le 22-11-2020 à 17:59:41  profilanswer
oui en effet, je viens de refaire une partie de 50 minutes sans problème, alors qu'avant la réinstallation ca ne tenait pas 15 minutes.
Je ne sais, mais pour le moment so far so good ;)
720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)Conseil pour une config gaming 1440p
[Achat Chaise Gaming] - Pb dosGaming en 5120x1440
Je vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XTDemande d'avis config gaming/streaming
fps drop 60 à 59 / RTX 2070 / ryzen 3700xAlimentation RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 Gigabyte Gaming OC plantages
