8525 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)
n°10895175
xergio
Posté le 26-11-2020 à 00:46:38  profilanswer
En mode bureau ca reste inaudible car les ventilo du GPU sont OFF (et ceux du boitier inaudibles aussi même avec 9 ventilos)
Ce qui me dérange maintenant c'est lorsque le GPU se lance il monte haut des le départ  :pt1cable:
Alors que toute mes autres cartes montaient progressivement comme un léger bruit de fond.
Hors c'est comme si au départ il attaquait à 50-60% d'un coup et qu'il y reste pour monter encore plus progressivement etc et ect.
En gros y a pas de demi mesure [:aelenia], dès que les ventilo de lancent (les 3) ont les entend très bien et pas qu'un peu.
C'est la 1er fois que je vois un GPU HG avec 3 ventilos tourner en faisant du bruit.
En gros pas de bruit = ventilo à l'arrêt.
Bruit = ventilo à 50-60% et + dès le début...
Message édité par xergio le 26-11-2020 à 00:53:52
n°10895199
xergio
Posté le 26-11-2020 à 04:17:46  profilanswer
Re,
J'ai fais un essai sur un autre PC que j'avais plus ancien, j'y ai mis la carte graphique.
J'ai pas du tout ce souci de ventilo en mode turbine aléatoire.... c'est pas trop fort et constant par contre. Bruit normal on va dire [:agla]
Donc pas d'effet "soufflette"
Problème carte mère? Alimentation?
 :??:  :o
Message édité par xergio le 26-11-2020 à 04:31:03
n°10895203
xergio
Posté le 26-11-2020 à 06:30:57  profilanswer
J'ai fait un autre test: j'ai débranché tous les ventilos sauf GPU et CPU
Et là ... tout baigne  :heink:
J'ai donc branché ensuite 1 a 1 pour voir, il y en a 2 qui tourne bine plus vite et qui se mettent en mode turbine qd je lance un jeu.
Qd je suis dans le bios ils tournent tous à la même vitesse par contre.
n°10895230
xergio
Posté le 26-11-2020 à 08:28:45  profilanswer
Il semblerait que le souci soit résolu   ;)
Certains ventilos une fois sortie du bios n'appliquaient pas les modifications.
J'ai du faire pas mal d'essais de modification dans le bios par étape (pour comprendre le fonctionnement).
Il y a 10 ans de çà c'était qd même plus simple, et les 10.000 réglages optionnels n'existaient pas.
Surtout que dans 90% du temps personne ne les utilisent [:absolumentpasbultom:1]
Merci encore pour l'aide, théoriquement çà ne devrait plus déconner  :jap:
Message édité par xergio le 26-11-2020 à 08:29:40
n°10895407
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 11:23:38  profilanswer
Forcement fait commencer par identifier le bon ventilo qui gêne.
Le principal c'est que tu sois parvenu a tes fins!
n°10924348
m0rback
Posté le 06-01-2021 à 16:49:10  profilanswer
Hello, je déterre un peu ton topic, mais je voulais juste savoir si tu avais résolu ton problème.
J'ai reçu cette carte la semaine dernière, et question bruit des ventilateurs je la trouve plutôt bruyante. Elle fait bien le yoyo dés 50°C, la ventilation monte à 30%, puis redescend à 0% à 40°C.
Je n'aime pas ce fonctionnement, en plus les ventilateurs de cette carte peuvent tourner jusqu'à plus de 2500 trs/min donc forcément... on les entend. Et le minimum est de 30% et je crois que ça correspond à quelque chose comme 1500trs/min.
Pour avoir le silence je l'ai flashée avec le bios de la Gigabyte Gaming OC. La gestion des ventilos est buggée par rapport à cette carte : les ventilateurs ne démarrent pas en-dessous de 52% et à 100% ils doivent être aux alentours de 2300trs/min.
Mais en fait c'est parfait : j'ai une courbe de ventilation à 52% constante (env 900 trs/min, impossible avec le bios d'origine) qui garde la carte à 30°C et reste quasi inaudible. Je fais monter cette courbe très progressivement pour qu'elle ne dépasse pas 75°C en jeu tout en restant silencieuse, couplé à un undervolt et c'est top. Je me demandais si tu l'avais laissée stock, et si oui si tu en es satisfait ainsi, je me demande si je ne suis pas devenu exigeant avec le bruit en mettant uniquement des noctua dans mon boîtier et un dark rock pro 4 sur mon proc...
Message édité par m0rback le 06-01-2021 à 16:53:18
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème suite à une upgrade RTX 3070Problèmes graphiques sur une RTX 2060 portable avec RDR2
Ajout de ventilateur sur ma configRTX 3080 Gigabyte Gaming OC plantages
720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)Je vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XT
fps drop 60 à 59 / RTX 2070 / ryzen 3700xAlimentation RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)
