3022 connectés
  Alimentation
  ventilo alimentaion
ventilo alimentaion
n°10255211
g2017
Posté le 20-10-2017 à 06:49:11  profilanswer
bonjour, j'ai un problème avec mon alimentation une enermax maxpro 700 elle st neuve, en fait le ventilo il ne tourne pas ou du moins elle essaie de tourner comme si un truc le bloquer
n°10255220
Krutors
Posté le 20-10-2017 à 07:32:30  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Si elle et neuve, contacte le vendeur et explique lui le soucis, il te l'échangeras. De toute façon, admettons que tu l'ouvres toi-même et que tu règle le problème... le fait de l'ouvrir annulera ta garantie, et si tu as d'autres soucis avec plus tard, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer.
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°10255235
g2017
Posté le 20-10-2017 à 08:13:48  profilanswer
Krutors a écrit :
Salut l'ami :hello:
OK, je l'ai commandé sur amazon je pourrais la renvoyé et échanger
n°10255506
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-10-2017 à 15:30:26  profilanswer
Amazon a un super SAV, pas de soucis.
n°10255575
g2017
Posté le 20-10-2017 à 16:58:37  profilanswer
je l'ai déposer aujourd'hui mm a la poste une autre doit être livrer la semaine prochaine.
j'ai une question concernant les AIO , le lepa aquachanger 120mm, le radiateur sur lequel est fixer le ventilo peut être poser n'importe où dans le boiter du moment qu'il est un emplacement de ventilo120mm?
n°10275746
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-11-2017 à 17:47:14  profilanswer
Je recup le topic si ca derrange pas, j'ai remplacer le ventilo d'une alim corsair hx750...premiere du nom... mais j'ai oublier de remettre la plaque plastique qui cache la moitier du ventilateur coté composant, un guide d'air je pense.
Es-ce grace docteur ? Dois-je tout redemonter pour remettre cette petite plaque en plastoc ?
n°10275764
ElysiumFR
Posté le 16-11-2017 à 18:08:40  profilanswer
À mon avis, oui c'est important car il permet à l'air de correctement circuler au sein de l'alim
n°10275767
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-11-2017 à 18:11:00  profilanswer
Je l'ai viré sur une de mes alims il y a un paquet d'années, une Fortron 350W (avec un seul rail de 18A en 12V, les vieilles de la vieille :D ), elle est toujours vivante, et elle est pas sur une config light (E5200 @ 3.5Ghz + HD 4870)
n°10275772
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-11-2017 à 18:20:58  profilanswer
Vous me faire hesiter... au pire l'alim elle grille toute seule ?
n°10275784
ElysiumFR
Posté le 16-11-2017 à 18:41:38  profilanswer
Désolé te foutre la trouille mais c'est deja arrivé si une alim enlevé d'autres composants dans sa mort...
Je trouveras s ca bête de gâcher des composants pur un peu de travail
n°10275788
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-11-2017 à 18:48:10  profilanswer
C'est du corsair ca devrait griller tout seul :o
T'as raison...je.vais redemonter...
  Alimentation
  ventilo alimentaion
Probleme de faux contact ventilomon SDD fait tourner mon ventilo à fond..bruit.cpu pb ?
Doubleurs de câbles ventilo 4 pins -> Pourquoi 3 pins ?Changer ventilo Alim LEPA B650 MB
ventilo sur la porte latéraleProbeleme ventilo Corsair H75
ergot support ventilo de CM socket 939 casséVentilo alimentation LEPA HS ?
1 ventilo sur 3 à fondVentilo arrière alimentaion antec qui ne tourne pas ?!
Plus de sujets relatifs à : ventilo alimentaion
