1706 connectés
  Alimentation
  Help ! Le ventilo de mon alim ne tourne pas
n°7799829
el tyranos
Posté le 16-02-2011 à 19:16:21  profilanswer
voici mon alim:
http://www.pcpower.com/power-suppl [...] sfire.html
le ventilo ne tourne pas, j'ai téléphoné à la boutique il me dit que c'est normal, les alim récentes ont un fan thermorégulé mais je suis dubitatif....
y a t il un moyen de forcer l'activation du ventilo ?
n°7799894
giloine
Vivre tue
Posté le 16-02-2011 à 20:05:55  profilanswer
Une très bonne alim en passant ;)
En effet, certaine alim sont thermorégulées et pour les meilleures le ventilo ne tourne pas en idle.
Pour en avoir le coeur net tente des benchmark comme OCCT ou furmark un moment en regardant si le ventilo se déclenche au bout d'un moment.......
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7799942
Math466
Posté le 16-02-2011 à 20:33:51  profilanswer
Je ne crois pas que la silencer 750 (très bonne alim +1) ait un ventilo qui soit thermorégulé au point de ne pas tourner, même sous faible charge, pour moi ce n'est absolument pas normal !!!
Testes rapidement (très rapidement) ce qui se passe sous forte charge, en contrôlant la température du corps de l'alim. Tu peux aussi essayer de faire tourner le ventilo à la main ou avec une pointe, voir s'il est bloqué ou pas... en dernier recours tu peux bien sur changer le ventilo.
Edit : pour le changer, ça doit être un Delta d'origine, mieux vaut taper sur un modèle "musclé", comme un Scythe Kama flow2 2900rpm
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14147.html
Message édité par Math466 le 16-02-2011 à 20:36:20
n°7799993
el tyranos
Posté le 16-02-2011 à 21:04:08  profilanswer
j'ai rebooté et ça marche !!!
un grand merci à vous deux pour votre aide :jap:
n°7800015
Math466
Posté le 16-02-2011 à 21:16:21  profilanswer
Surveilles de tps en tps quand même, ça serait con de cramer une alim pour un ventilo ;)
n°7800041
el tyranos
Posté le 16-02-2011 à 21:34:49  profilanswer
ouai surtout que quand une alim crame en général la CM crame avec, ça me l'a déja fait avec une antec truepower
  Alimentation
Quel onduleur pour alim 850 w + un 24 pouces s'il vous plaît ?alim ocz700mxsp en panne.
Aide choix mobo S1155 micro ATX avec crossfire.Help pleaseAprès la mise en veille, l'alim ne s'éteint plus
Question conne sur alim, boitier, et sens de circulation de l'airHDD SATA-II qui tourne en SATA-I sur CM SATA-II...comment y remédier ?
PC bruyant, qui chauffe trop et qui plante HELP ! j'en ai marreProbleme en surround game, DDR ou Alim foutu ?!
changement pour alim modulaire
Plus de sujets relatifs à : Help ! Le ventilo de mon alim ne tourne pas
