5171 connectés
  Alimentation
  Après la mise en veille, l'alim ne s'éteint plus
n°7798296
Silo75
Posté le 15-02-2011 à 16:56:36  profilanswer
voilà j'ai un problème assez bizarre. Lorsque j'allume mon ordi et que je l'éteint ensuite, tout se passe normalement. Seulement si je l'allume, que je le met en veille, que je le sors de veille et que ensuite j'essaie de l'éteindre, l'alim continue de fonctionner, bien que le HDD et tout le bordel soit éteint, ce qui m'oblige à appuyer 5 secondes sur le bouton power pour l'éteindre. (Ou bien de l'éteindre par le bouton i/o sur l'alim bien sûr).
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?
Bien que le problème ne soit pas récent, il remonte, aussi loin que je me souvienne, au moment ou j'ai changé mon ancienne alim défectueuse pour celle que j'ai actuellement.
Alim : Cooler Master Silent Pro M
CM : ASUS P5KC
n°7798468
Casca
Posté le 15-02-2011 à 18:46:34  profilanswer
Ça m'a l'air d'être un bug lié au BIOS. Essaie de le mettre à jour (si ce n'est pas fait) et d'aller voir les paramètres énergétiques/d'alim dans le BIOS.
n°7799047
Silo75
Posté le 16-02-2011 à 09:39:15  profilanswer
Mon bios est déjà à jour, quant aux paramètres énergétiques... t'aurais plus de précisions ?
n°7928317
Silo75
Posté le 04-06-2011 à 23:12:09  profilanswer
up
n°7928775
lolobio
Posté le 05-06-2011 à 15:37:08  profilanswer
Prend des tofs de bios pour qu'on y voit plus clair.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
  Alimentation
Question conne sur alim, boitier, et sens de circulation de l'airProbleme en surround game, DDR ou Alim foutu ?!
changement pour alim modulairePC qui démarre pdt 1m30 puis s'éteint.
Choix alim pour ma config?Mon PC s'éteint tous seul
Mise à jour du bios: failAlim "haut de gamme"
alim fanless dans fusion max
Plus de sujets relatifs à : Après la mise en veille, l'alim ne s'éteint plus
