5472 connectés
  ventilo d'alim en 5 ou 7 v
n°1399877
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 13:43:03  profilanswer
j'ai un boitier 1030b et l'alim 300 w antec fait un boucan d'enfer ; si je la passe en 5 v ou 7 v il y a t-il un risque impOrtant?
n°1399889
OlivR78
Nerdz Inside
Posté le 01-05-2002 à 13:47:20  profilanswer
[http://212.43.221.154/icones/flag1.gif]bonne question !
membre-fondateur du comité contre les signatures .
n°1399898
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 01-05-2002 à 13:48:51  profilanswer
J'ai commander un ventilo silencieux pour resoudre le pb, je le monte ce soir et je posterai le resultat ;)
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1399918
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 13:55:23  profilanswer
au debut je le sentais pas le ventilo (sauf quan je branchais le monitoring sur la carte mere asus)mais maintenant ca me gonfle vu que l'qua 690 je le sens plus!
n°1399946
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 14:09:49  profilanswer
:ouch:
n°1399973
OlivR78
Nerdz Inside
Posté le 01-05-2002 à 14:22:35  profilanswer
Moi j'ai mis un ventil. Enermax (le rose) sur mon Alim no-name 300w . Depuis je n'ai plus de bruit mais beaucoup de stress  :sweat: (puisque j'ai mis la vitesse au minimum - equivalent à 7v).
Mon Alim a l'air de bien l'accepter ( le courant d'air explusé est plutot tiede ) pour l'instant ...
n°1399980
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 01-05-2002 à 14:25:00  profilanswer
ventilo en 7V sur alim 300W aucun risque ( testé sur plusieurs alim) mais si par la suit vous voulez vraiment diminuer le bruit enlever les grille d'alim.
n°1400054
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 14:57:51  profilanswer
quand je mets ma main sur la grille je sens presque plus le bruit
n°1400170
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 15:40:34  profilanswer
:crazy:
n°1400213
memory12
Posté le 01-05-2002 à 15:55:35  profilanswer
tu as mis un seul ventilo en 7V dans ton alim?
apres plusieurs heures de fonctionneemnt quand tu pose ta main sur la paroi de l'alim c'est cho, tiede ou froid ??
n°1400229
zerong
Posté le 01-05-2002 à 16:01:12  profilanswer
j'ai mis mon ventilo de l'alim enermax en 7v mais c un ventilo thermo regulé et au bout d'un certain temps il s emet à souffler plus fort !!
comment faire?,
n°1400231
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 16:01:32  profilanswer
n°1400248
zerong
Posté le 01-05-2002 à 16:05:53  profilanswer
en fait mon ventilo à deux branchements ( 1 avec fils rouge et noir  et 1 avec fil noir et blanc).   le branchement avec fil rouge et noir est branché dnas l'alim, le branchement avec fil blanc et noir sort de l'alim pour se brancher sur la carte mère.
si je debranche le branchement noir et rpouge çà tourne plus donc je pense que le blanc et noir c la thermoregulation non?
pourtant quand je branches seulement le rouge et noir le ventilo tourne toujours assez fort que ce soit en 7 ou en 12 v !!!
là actuellemnt j'ai laissé branché le bnoir et le rouge dnas l'alim et j'ai branché le noir et blanc qui sortent de l'alim  en 7 v
çà tourne silencieux mais aprés la vitesse s'accelere (moins qu'en 12 v mais quand meme ...)
n°1400503
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 18:21:59  profilanswer
:ouch:
n°1400785
olivierau
Posté le 01-05-2002 à 20:15:19  profilanswer
Câble ventilo d'alim: à relier à la CM ou pas?ventilo alim sur 7v : mais comment désactiver la thermoregul?
Fils à couper... Ventilo de mon alim...votre avis sur alim. et ventilo. SVP
Alim Codegen et vitesse de rotation du ventilo...Mariage ENERMAX,Boitier, Alim ,Ventilo 8*8 => Le Verdict !
alim 350 w enermax double ventilo chez euriskoPasser ventilo alim 300w 12v a 7v svp !!!!
Ventilo Enermax 8cm : tient dans bloc alim ou pas ?[Boitier]&[Alim] cpu à 51° avec ventilo du cpu à 0tr/min ....
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'alim en 5 ou 7 v
