11335 connectés
  Passer ventilo alim 300w 12v a 7v svp !!!!
n°1311504
chris25fr
Posté le 31-03-2002 à 07:53:54  profilanswer
J'ai fais une recherche mais je cherche une explication
 j'arrive a le faire pour mon ventilo cpu mais pas pour mon ventilo d'alim . J'ai fais la meme manip mais le ventilo ne demarre pas . J'ai donc remis  comme avant.
J'ai un fil rouge et un noir qui sorte de mon ventilo et qui sont soudes a l'alim . J'ai laisse le rouge et branche un fil jaune(il ne sert pas ds ma config car c'est pour un connecteur special que je n'utilise pas) qui partait de l'alim sur le fil noir de mon ventilo . Ca marche pas .   Je me demande si ce fil jaune n'est pas aussi en 12 V .
quelqu'un pourrait m'expliquer de maniere tres simple.
Merci d'avance car j'en ai ras le bol de ce boucan.
n°1311533
cod57
Posté le 31-03-2002 à 10:04:35  profilanswer
ca ne peut pas marcher tu à branché ton ventilo avec un 0 ,le rouge de ton ventil sur le jaune et le noir de ton ventil sur le rouge
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cod57--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1312117
chris25fr
Posté le 31-03-2002 à 16:58:41  profilanswer
.je vais regarder . mais ,c'est ce que j'ai fais pour  mon ventilo cpu et ca marchait impecc
n°1312360
cod57
Posté le 31-03-2002 à 18:26:54  profilanswer
le fil noir de ton ventilo c'est bien la masse?
le fil rouge du ventilo est bien alimenté en 12 v?
donc si tu laisse le rouge et que sur le noir tu lui mets 12 v
ca fait 12-12=0v
les fils jaunes dans une alim c'est tjrs 12 v ;)
rouge c'est tjrs 5v(sauf dans l'alim meme )
n°1312552
chris25fr
Posté le 31-03-2002 à 20:12:02  profilanswer
fil noir ;je pense que c'est la masse et le fil rouge du 12v car c'est comme ca qu'est connecte d'origine mon ventilo d'alim et elle va a fond la caisse .
En fait,je ne sait pas bien ou il faut prendre les fils .
Ma bidouille est ds l'alim meme . J'ai fait ce que tu m'a dis et ca ne marche pas. Je me doute que ce que tu me propose marche mais je ne sais pas bien ou prendre les fils .
si tu preferes ,je ne sais pas ou trouver du 5v ds l'alim vu que le fil jaune est probablement du 12v donc j'obtiens 0 comme tu as dit . il ya certains fils rouges qui font du 5 v mais ils se dirigent vers le connecteur general carte mere . Je ne peut donc pas les couper.
Excuse pour le derangement mais je patoge. Comme je viens de mettre un ventilo supp ds ma tour ,l'aeration est bien meilleur donc je pense que je peut passer l'alim en 7v et qu'elle ne souffrira pas trop.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1312716
cod57
Posté le 31-03-2002 à 21:28:03  profilanswer
http://www.ifrance.com/cod57/images/alim.jpg
http://www.ifrance.com/cod57/images/alim2.jpg
n°1313427
chris25fr
Posté le 01-04-2002 à 03:36:07  profilanswer
Merci beaucoup cod57  :)
J'y suis enfin arrive. L'image est tres explicite .Mais je pensais qu'on ne pouvait pas trop faire ca pour cause de securite.
Quel silence maintenant. Ca fait du bien . J'ai coupe une partie de la grille arriere ,j'espere que l'alim souffrira pas trop . Le reste ,proc ,etc,etc c'est bon ,aucun pb .
Par contre ,j'ai mis un domino pour faire la manip et ca me rassure pas trop .Ca fait un peu trop bidouille .
Faudrait peut etre que je soude ??
Bye !!!
n°1313483
cod57
Posté le 01-04-2002 à 07:57:19  profilanswer
de rien(j'ai quand meme du demonté tout mon pc  ;)  )
à priori ça suffit comme ca,a la limite isole tes dominos avec du scotch et ca roule
quels ventilo et adaptateur pour PIII800 s370 sur ABIT BE6le ventilo de ma carte graphique ne tourne plus
Un Pentium MMX 233 Mhz tient'il sans ventilo ?conseil sur une alim
Quel Ventilo???Ventilo Enermax 8cm : tient dans bloc alim ou pas ?
Alim...Couplage EC8FAB - alim ENRMAX FMA ??
Alim donnant un -12v a -13.40-13.90.......
Plus de sujets relatifs à : Passer ventilo alim 300w 12v a 7v svp !!!!
