10425 connectés
  Câble ventilo d'alim: à relier à la CM ou pas?
n°1395724
Francis2
Posté le 29-04-2002 à 19:34:53  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté un boitier Enermax (à Eurisko) et une carte mère Elite K7S5A et je me demande si je peux (ou si je dois) relier le petit cordon qui sort de l'alim au connecteur "SYSFAN" de la CM.
Merci par avance! :)
Francis.
n°1395808
TED MASTER
Posté le 29-04-2002 à 19:56:45  profilanswer
Juste si tu veux controler la rotation de ton ventilo (tr/min)
n°1396042
Francis2
Posté le 29-04-2002 à 21:17:55  profilanswer
C'est-à-dire? Q'est-ce qui va se passer exactement?
- Est-ce que le ventilo va simplement informer la CM de sa vitesse de rotation?
- Ou est-ce que la CM va asservir la vitesse du ventilo en fonction de la T° du processeur?
Francis.
n°1396262
Francis2
Posté le 29-04-2002 à 22:16:47  profilanswer
Up! :)
n°1396269
Romf
Posté le 29-04-2002 à 22:19:41  profilanswer
C'est juste pour voir a quelle vitesse tourne le ventilo...
n°1396273
tadzoa
Posté le 29-04-2002 à 22:21:16  profilanswer
il me semble qu'il y a des softs qui permettent de modifier la vitesse....
n°1396277
Romf
Posté le 29-04-2002 à 22:21:56  profilanswer
Je crois que c'est que pour la vitesse du ventilo du processeur
ca change koi le format AX des new enermax (alim)[Ventilo Socket A]
ventilo alim sur 7v : mais comment désactiver la thermoregul?Mon alim fait chauffer ma tour.. ( g acheté une TTGI : meme probleme )
Ca veut dire quoi alim recommandée par amd ????Fils à couper... Ventilo de mon alim...
Achat d'un boitier moyen tour sans alim : best rapport qual/prix ???comment actionner le suivi des vent de chassis et d alim ac asus prob?
Plus de sujets relatifs à : Câble ventilo d'alim: à relier à la CM ou pas?
