2047 connectés
  Ventilation AIO qui s'emballe !
n°10749318
5tef
Posté le 11-04-2020 à 00:06:24  profilanswer
j'aurai une question au sujet de la ventilation de ma tour nouvellement acquise
( NZXT H510i + kraken X62 / CM Gigabytes Aorus X570 / Ryzen 5 3600x ).
tout semble bien fonctionner... mais dès que je fait certaines actions pour moi anodine ( lire une vidéo, lancer une page web ), la ventilation semble s'emballer quelques secondes avant de redescendre, et ce, tout le temps....
je pense pas avoir fait d'erreur de montage, et je pense avoir tout bien configurer en mode "Silence" pour la ventilation ( dans le bios et sous NZXT Cam )...
du coup; je comprend pas pkoi ça s'emballe pour si peu..
en IDLE:
- sous NZXT CAM, la temp CPU varie tout le temps ( bizarre ? ) entre 40 et 45 degres.
- les ventilo de pompe : entre 2100 et 2400 tr/mn
- les ventilos de boitier : autour de 1200 tr/mn
bref je vois pas trop comment calmer ce bruit bien pénible. ( à priori ce sont les ventilos du rad de la pompe qui sont en cause )
Si quelqu'un peut me donner des pistes...
n°10749696
mallorco
Posté le 11-04-2020 à 19:54:35  profilanswer
Yope question bête mais as tu bien vérifié que la courbe de ventilation était bien sur la température de l'eau de l'aio et non pas sur celle du proco ?
n°10750257
5tef
Posté le 13-04-2020 à 11:36:52  profilanswer
dans le Bios ou le logiciel CAM ?
NZXT H510i / Carte Mère Gigabytes Aorus X570 PRO - Bios F21 / Ryzen 5 3600X / Kraken X62 / 2x16Go DDR 3200 Corsair / SSD Samsung / HDD Western Digital / Nvidia 570Ti / Ecran DELL Wfp 2408
Réglage pompe AIOQuel AIO 240mm ?
ventilation a fond au démarrage du pcAvis/conseil upgrade + AIO 120 ITX
Problème de vibration sur les ventilos de mon WaterCooling / AIOcherche boitier aéré pas trop cher pour 2 WC AIO
ventilation RTX 2060 MSIAIO
Aio défectueux, besoin de conseils pour remplacement.RTX 2060 - Possible de couper la ventilation ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilation AIO qui s'emballe !
