3033 connectés
  Boitier
  Comment Régler les Ventilateurs du boitier (au redémarrage)
n°11463709
stephanPa
Posté le 16-01-2026 à 02:05:10  profilanswer
Mon problème est que quand je redémarre mon PC , les 4 ventilateurs du boitier se mettent à souffler au Max? à pleine puissance (tous en même temps) ... ca fait un bruit d'enfer.
Ca dur tout le temps du redémarrage, et dès que je suis sur le Bureau, là c'est bon les ventilos reviennent à leur vitesse normal et sans bruit ... pas de problème.
C'est des ventilos ASUS de 140mm : 3 en façade et 1 à l'arrière, (j'ai pas de watercooling), dans un BOITIER ASUS GT302.
Est-ce que c'est un réglage qui se fait dans le BIOS ? (j'ai un Bios MSI H.H0 , version 3.6)
Sinon perso j'utilise le logiciel FAN CONTROL (mais je vois pas où et comment se fait ce réglage au redémarrage).
Merci pour votre aide/conseil.
Message édité par stephanPa le 16-01-2026 à 02:12:34
n°11463718
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-01-2026 à 07:16:18  profilanswer
Il faudrait au minimum préciser la carte mère, parce qu'en l'état .... kamoulox :o
Cygné : Zozo
n°11463728
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 16-01-2026 à 08:45:45  profilanswer
hello
Comment sont branchés les ventilos sur un hub du boitier ou sur la cm ???
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11463747
gima56
Posté le 16-01-2026 à 10:31:08  profilanswer
Ben là comme ça, je dirais que dans ton bios, tes ventilos sont réglés au max, et ça se calme quand les réglages de ton logiciel FanControl sont appliqués.
@billysteph: je vais parier sur la carte mère (ou sur un hub qui est relié à la CM au final), sinon Fan control ne pourrait pas agir sur eux.
Pétition contre la fin des MAJ de sécurité de Windows
n°11463774
billysteph
Posté le 16-01-2026 à 11:48:41  profilanswer
très juste gima56 c est logique.
n°11464357
stephanPa
Posté le 20-01-2026 à 15:04:28  profilanswer
la carte mère c'est la : MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR5 (MS-7D91)
Et la version du BIOS c'est E7D91IMS.HH0 (mise à jour au 08/07/2025)
Message édité par stephanPa le 20-01-2026 à 15:16:38
n°11464360
stephanPa
Posté le 20-01-2026 à 15:10:29  profilanswer
billysteph a écrit :
hello
les 4 ventilos sont branchés direct sur la carte mère, par un file unique (aucun hub).
je crois que le connecteur de la carte mère s'appelle PUMP_FAN1 (juste à coté de CPU_FAN1)
Message édité par stephanPa le 20-01-2026 à 15:13:28
n°11464375
artouillas​sse
Posté le 20-01-2026 à 16:48:09  profilanswer
Sauf erreur de ma part, ce connecteur n'est pas régulable, il fourni un courant constant.
Donc n'importe quoi branché dessus tournera à vitesse constante si je ne dis pas de bêtises.
Mets les ventilos sur un connecteur SYS_FAN.
Donc tes 4 ventilos sont "chainables" entre eux ?
Cygné : Zozo
n°11464414
michelb91
Posté le 20-01-2026 à 21:15:45  profilanswer
Une fois les ventilateurs correctement branchés, tu peux utiliser FanControl (https://getfancontrol.com/)
Michel
n°11464429
stephanPa
Posté le 20-01-2026 à 23:58:38  profilanswer
pourtant j'arrive bien à les réguler avec le logiciel FAN CONTROL , une fois que je suis sur Windows (sur le bureau), aucun problème pour régler la vitesse.
le problème se pose uniquement au redémarrage ...
Message édité par stephanPa le 21-01-2026 à 00:01:06
n°11464430
stephanPa
Posté le 21-01-2026 à 00:01:14  profilanswer
ca doit etre un réglage dans le BIOS , mais je sais pas où/comment :
https://i.ibb.co/bqcgSSH/photo1.jpg
https://i.ibb.co/rKwpPLyH/photo2.jpg
https://i.ibb.co/RpYSHn7q/photo3.jpg
https://i.ibb.co/QFdFNGmW/photo4.jpg
la page d'accueil du BIIOS :
https://i.ibb.co/gLdfyPD2/BIOS.jpg
Message édité par stephanPa le 21-01-2026 à 00:04:45
n°11464433
artouillas​sse
Posté le 21-01-2026 à 01:01:10  profilanswer
Sur ta première image les RPM annoncés de "pump1" ne correspondent pas du tout à la courbe, vu que le premier point début à 6000.
Les deux dernières images viennent du BIOS ou d'un soft sous windows ?
J'essaierais quand même de brancher les ventilos sur une prise SYS_fan, juste par curiosité.
Cygné : Zozo
n°11464987
stephanPa
Posté le 24-01-2026 à 13:06:46  profilanswer
merci pour ta réponse, je vais essayer.
(toutes les images viennent du Bios)
Message édité par stephanPa le 24-01-2026 à 13:07:19
n°11465856
stephanPa
Posté le 29-01-2026 à 18:07:44  profilanswer
UP
n°11465857
artouillas​sse
Posté le 29-01-2026 à 18:08:11  profilanswer
Ben du coup t'as fait quoi ?
Cygné : Zozo
n°11465919
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 30-01-2026 à 04:54:27  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Réglage dans l'UEFI (=BIOS 2.0)
Va dans ton UEFI MSI (touche Suppr au démarrage) et cherche la section "Fan Control" (ou "Smart Fan" ). Tu devrais pouvoir :
  • Passer les ventilateurs en mode "DC" (ou "Silent" ) au lieu de "PWM"
  • Régler une courbe de ventilation moins agressive pour le démarrage
  • Ajuster la vitesse minimale des ventilateurs
Sur ta MSI MAG Z790 Tomahawk, c'est généralement dans : OC ►►► Fan Control ( ou Settings ►►► Advanced ►►► Integrated Peripherals)
P.S. : Sur la deuxième image que tu as posté, on voit que le choix est sur "PWM", met le sur "DC"
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
  Boitier
Boitier avec baie HDD 3.5Dimensions carte graphique / petit boitier
Boitier Bequiet et ventiloBoitier mesh ou aquarium ?
Nouveau/Second boîtier - venant d'un fractal design r4ASUS 4070Ti - Ventilateurs tournent à fond aux alentours des 75°
Recherche contrôlleur RGB caché dans le boitier M red Dream EyesConseil ecran intérieur du boîtier PC
Plus de sujets relatifs à : Comment Régler les Ventilateurs du boitier (au redémarrage)
