3150 connectés
  Boitier
  Ventilateurs sur boitier NZXT H440
n°10458510
windseries
Posté le 01-11-2018 à 20:45:58  profilanswer
Bonjour à tous
Le boitier H440 a déjà des ventilateurs fournis en façade (3x120 en aspiration) et à l'arrière (1x140 en extraction)
Il y a la possibilité de rajouter 3x120 ou 2x140 sur le dessus.
Je viens à vous pour savoir vaut il mieux 3x120 ou 2x140 ? Et dois-je les mettre en extraction ou en aspiration?
Pour infos je comptais prendre les ventilateurs AER F de NZXT pour le dessus.
Merci!
n°10458541
ElysiumFR
Posté le 01-11-2018 à 22:14:13  profilanswer
À moins d’avoir un problème de surchauffe, il n’y a que très peu à gagner en passant de 4 ventilateurs à 6 ou 7...
Peut être peux tu nous préciser la config (si sli de gpu haut de gamme alors ça se justifie)
n°10458559
windseries
Posté le 01-11-2018 à 22:36:56  profilanswer
Alors non je ne possède pas du tout de SLI
Je suis avec une GTX 1070Ti que j'ai OC
Avec en processeur un core i5-8600K Oc à 4.5GHz (ventirad be quiet Dark rock 3)
16Go de ram 2666MHz
SSD+HDD
Pour les température au repos je suis entre 30-35°C au repos pour le processeur et 38°C pour la carte graphique
En charge, je monte à 60-70°C facile pour le processeur et jusqu'à 75°C pour la carte graphique
Mais si cela me permet peut-être de pousser un peu plus l'OC par exemple du processeur ou carte graphique avec les ventilateurs ?
n°10458886
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 02-11-2018 à 15:50:23  profilanswer
A la rigueur rajoute juste un ventilo sur le dessus
n°10459912
ElysiumFR
Posté le 04-11-2018 à 12:53:59  profilanswer
Ce sont des températures totalement normales, franchement au mieux tu vas gagner encore 100-200 mhz en plus sur le cpu...pas franchement intéressant
n°10464807
80plus gol​d
Octagénaire surpuissant !
Posté le 11-11-2018 à 13:18:59  profilanswer
J'ai aussi le H440, et j'ai viré les ventilos d'origine pour les remplacer par deux Noctua NF-P14s Redux PWM 1200 à l'avant, et un Corsair AF 140 Quiet Edition à l'arrière.
Pour le refroidissement du CPU, j'ai monté un NZXT Kraken X60 dont j'ai également remplacé les ventilos fournis d'origine par deux Corsair ML140 Pro.
Question températures, avec une GTX 1080 Ti et le CPU (un i7-4790K o-c à 4.6 GHz/1.285 V), j'en suis à peu près aux mêmes résultats que toi.
Après une session 3D Mark Fire Strike d'environ une heure, j'obtiens ça:
https://i72.servimg.com/u/f72/18/73/02/01/screen10.jpg
Message édité par 80plus gold le 12-11-2018 à 00:57:04
Criez-pas...chuis pas sur!
  Boitier
Upgrade config ATX vers boitier slimAchat boitier + ventilateur WC
choix grand boitier stockage données nasOrdinateur neuf, allumage ventilateurs mais pas de signal vidéo
Taille boîtierRecherche boîtier forme ampli le + isolant du bruit possible
Problème ventilateur 1080 TI + boitier.Coup de jus RJ45 + boitier PC
Recherche boîtier ultra compact !Comment changer mes ventilateurs / boitier NZXT H440
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs sur boitier NZXT H440
