1769 connectés
  Conseil d'achat
  ventilateur boitier rgb
n°11131799
alice281
Posté le 24-06-2022 à 18:14:20  profilanswer
coucou les petits loups
je voulais savoir si je met 1 seul ventilateur rgb type corsair , dois je obligatoirement rajouter des cables, hub ou autres  ?
n°11131816
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 19:27:31  profilanswer
hello,
oui,
les ventilo corsair ont une connectique propriétaire, il faut passer par un node Corsair
n°11131817
alice281
Posté le 24-06-2022 à 19:32:29  profilanswer
merci beaucoup pour ta reponse
du coup je vais prendre un modele classik
n°11131818
alice281
Posté le 24-06-2022 à 19:33:18  profilanswer
c'est dommage, mais vu le prix en rgb... 30 euros 1 fan
moi qui voulait en mettre 3-4.... :(
n°11131837
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 20:33:36  profilanswer
y'a des kits pas cher,
chez Thermaltake, Antec, c'est du rgb standard, et c'est 30-35€ pour 3 ventilos je pense
edit: 25€ chez Antec
https://www.amazon.fr/Antec-Ventila [...] 08JPL9CZD/
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 20:35:10
n°11132017
alice281
Posté le 25-06-2022 à 19:59:26  profilanswer
merci a toi mais je vais rester en standard
j'ai deja commencer a prendre du corsair
n°11132026
alice281
Posté le 25-06-2022 à 20:46:46  profilanswer
par contre les ventilo avec des led ... ? eux aussi ont unee prise molex  specifique ?
ou les led sont alimenter par la connectique carte mere du fan ?
n°11132038
kabyll
Posté le 25-06-2022 à 21:43:35  profilanswer
justement corsair c'est pas standard,
il faut absolument un corsair node machin, ca se connecte pas sur autre chose
les leds sont alimentés par le connecteur qui gère leur couleur
soit par la carte mere s'ils sont branchés dessus, soit par le node dans le cas de Corsair (qui lui mme est alimenté par un cable sata venant de l'alim)
n°11132051
alice281
Posté le 25-06-2022 à 22:36:24  profilanswer
j'ai vu ca , apparement c'est direct sur carte mere
https://m.media-amazon.com/images/I/81IzJNYx-FL._AC_SL1500_.jpg
n°11132058
kabyll
Posté le 25-06-2022 à 22:59:52  profilanswer
ok, j'aurais du préciser,
y'a deux types de "RGB"
RGB et aRGB
RGB, la couleur est fixe, genre t'as un ventilo avec des led rouges, point barre. Ca se connecte a la carte mere avec un connecteur standard comme sur la photo, qui sert a le faire tourner
c'est le cas de celui que tu montres, il est rouge, tu peux pas changer sa couleur
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050047-WW
aRGB, la couleur est modifiable, y'a des effets, etc.
ca doit être pilotable d'une maniere ou d'une autre, soit par un boitier, soit par la carte mere (c'est de ca que je parlais jusqu'à présent)
par ex
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050096-WW
n°11132074
alice281
Posté le 26-06-2022 à 00:26:47  profilanswer
ok merci a toi
n°11132107
alice281
Posté le 26-06-2022 à 09:46:41  profilanswer
mais du coup comment on fais pour installer beaucoup de ventilateur  ?
je possede que 2 prises sur la carte mere, meme avec un Y , ca fais que 4 ventilateurs max
je voulais en mettre 6... :(
n°11132117
kabyll
Posté le 26-06-2022 à 10:31:19  profilanswer
y'a plein de solutions,
selon les ventilos (conso et type) et la carte mere (intensité dispo sur les connecteurs), tu peux utiliser mettres 2 spliters 3ventilos
ça
https://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] 07QB9D463/
ou, plus safe
passer par un ptit hub qui alimenté en sata (pour plus de ventilos), et qui se branche lui même à la carte mere (connecteur rouge) pr le controle
a ce moment là tu laisses le ventilo du cpu sur cpu_fan, et tous les autres tu les mets sur le hub, comme ca tu peux avoir deux controle differents (vu que celui sur le cpu sera probablement pas le mm que ceux du boitier)
https://www.amazon.fr/BIYM-Ventilat [...] B07S65G8V7
Message édité par kabyll le 26-06-2022 à 10:32:59
n°11132138
alice281
Posté le 26-06-2022 à 12:15:25  profilanswer
ton premier lien ne fonctionne pas
pour le second, tu sais si ca existe en marque corsair  ?
n°11132143
kabyll
Posté le 26-06-2022 à 12:40:22  profilanswer
le lien est pourtant tout ce qu'il y de standard,
au pire cherche "b07qb9d463" sur amazon,
pr la question, je veux bien qu'on soit fan d'une marque,
mais un pauvre hub PWM tout ce qu'il y a de plus standard, qui sera planqué au fond du pc, osef que ce soit du corsair
je sais pas si ca existe, mais si oui ce sera probablement 2x le prix d'un autre
attention, ca n'est pas des solutions qui concernent le aRGB
ca permet juste de brancher des ventilos comme le dernier dont t'as mis la photo
Message édité par kabyll le 26-06-2022 à 12:48:18
n°11132299
alice281
Posté le 27-06-2022 à 08:44:56  profilanswer
merci pour tes reponses
et concernant la fixation des fans sur le top, il  y a une solution avec les caoutchouc  (au lieu de mettre des vis )
n°11132305
kabyll
Posté le 27-06-2022 à 10:01:32  profilanswer
oui, y'a des trucs comme ca,
(je met le 1er que j'ai trouvé)
https://www.amazon.fr/Akasa-AK-MX00 [...] 003N7YZLC/
n°11133615
alice281
Posté le 03-07-2022 à 16:19:57  profilanswer
merci a toi pour les reponses mon lapin
n°11133706
kabyll
Posté le 03-07-2022 à 23:33:31  profilanswer
je t'en prie ;)
n°11134678
alice281
Posté le 09-07-2022 à 10:45:09  profilanswer
excuse moi de t'embeter mon lapin , est il normal que de grand nom (noctua , corsair.... ) ne fasse pas de cable y pour brancher plusieurs fan  ?
il y a t il un soucis a brancher 6 ou 7 ventilos dans une config  ?
j'ai actuellement 2 prises pour les fan , et 2 cable y , donc 4 fan au total
je voulais en rajouter 2 de plus en restant sur un produit de qualitee (marque reconnue)
n°11134685
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 10:53:42  profilanswer
Noctua fait des Y,
https://noctua.at/fr/na-syc1
Corsair, je sais pas,
non, du moment que c'est bien réparti.
sur un même connecteur _fan de carte mere, avec un Y, 2 à 3 ventilo c'est ok (idealement faut verifier leur conso pour être sûr, y'a que 1A sur un connecteur)
ou sur des hub qui eux sont alimentés en sata par l'alim directement,
s'il te reste au moins 1 connecteur libre sur la carte mere, tu peux tjs en rajouter 2 sans probleme sur un Y
n°11134688
alice281
Posté le 09-07-2022 à 11:07:45  profilanswer
j'ai 3 connecteurs
un pour le cpu , et 2 pour le chassis
un y sur chacun des connecteurs chassis, ca fais 4 fan max :(
n°11134690
alice281
Posté le 09-07-2022 à 11:08:20  profilanswer
les fans font 0.219 A chacun
n°11134699
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 11:25:39  profilanswer
ok,
alors soit tu achetes 2 cables Y 3 connecteurs,
https://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] B07QB9D463
soit un truc comme ca, (4 sans alim, je suis pas fan mais si ca fait max 0.219 x 4 on reste sous 1A)
https://www.cdiscount.com/informati [...] 02595.html
soit un HUB alimenté en sata,
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 0989TTS3H/
idealement des ventilos identiques sur des trucs comme ca (que ce soit un Y, un HUB, etc.) pcq ils seront gérés de la mm maniere en fonction d'un seul ventilo qui sera considéré comme le maitre
n°11134723
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 09-07-2022 à 14:00:57  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Je propose un peu comme mon estimable collègue kabyll !
Hub de Ventilateur PWM
Contrôleur vitesse 4 boutons pour PC (8 canaux)
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11134749
alice281
Posté le 09-07-2022 à 17:52:28  profilanswer
oui en clair achat , achat , achat ....
nouveau materiel ... encore des cables ...
n°11134770
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 19:33:17  profilanswer
bah, y'a pas de miracles :(
si t'as pas assez de connecteurs sur la cm et que tu veux bcp de ventilos, à un moment faut passer à la caisse
apres, si tu détailles la machine, on peut te dire si ca vaut le coup ou pas
Message édité par kabyll le 09-07-2022 à 19:33:48
n°11134781
PixelMaZe
Posté le 09-07-2022 à 20:15:06  profilanswer
TATATAAAM... et là, c'est le drame :pt1cable:
n°11134799
alice281
Posté le 09-07-2022 à 20:59:00  profilanswer
boitier mb400l cooler master
n°11134807
alice281
Posté le 09-07-2022 à 21:18:15  profilanswer
si je met pas de ventilateur a l'arriere , c'est grave  ?
je voulais mettre en haut et devant seulement
n°11134824
PixelMaZe
Posté le 09-07-2022 à 23:06:04  profilanswer
Peut-être que j'ai mal compris, mais je crois que kabyll attend la liste de tous les composants (processeur ; CG ; MoBo ; RAM ; SSD/HDD ; PSU), histoire d'évaluer les besoins en airflow !
Je pose aussi ma petite question : à quoi va servir la machine ?
Pour le ventilateur sur la face arrière, le niveau de problème que cela peut engendrer est proportionnel au dégagement thermique des composants clé (CPU + CG) ! Personnellement, je recommande quand même de mettre un ventilateur à l'arrière, histoire d'avoir un flux d'air complet !
n°11135068
alice281
Posté le 11-07-2022 à 11:24:34  profilanswer
cpu x4 760k, mb fm2 ,r7 250,  16 giga ram corsair ddr3, ssd samsung , psu corsair cx500
boitier mb400l
j'ai vu quil exiatait des ventilo cpu fournit avec 2 ventilateur ratacher a la meme prise ....
est il possible de mettre le ventilateur cpu avce le ventilateur arriere sur la meme prise  ?
Message édité par alice281 le 11-07-2022 à 11:28:44
n°11135073
kabyll
Posté le 11-07-2022 à 11:31:02  profilanswer
oui, avec un splitter ou hub, comme expliqué plus haut
ms c'est mieux si ce sont deux ventilos identiques, sinon le comportement pourrait être étrange voire foireux
t'as quoi comme refroidissement sur le cpu ?
ton cpu chauffe trop ? c'est pour ca que tu veux améliorer la ventilation en ajoutant des ventilos ?
n°11135074
alice281
Posté le 11-07-2022 à 11:32:42  profilanswer
je veux tout revoir afin que tout soit efficace
les ventilo sont tous identique ,
un cooler master classik
je veux eviter un splitter , ou hub , mais mettre juste un cable y (comme pour les fan de boitier
c'est faisable  ?
n°11135078
kabyll
Posté le 11-07-2022 à 11:40:33  profilanswer
un splitter c'est un Y,
et sur un Y tu peux mettre deux ou trois ventilos, donc oui tu peux
vu ton boitier, je me contenterais de rajouter des ventilos en façade, pr améliorer l'entrée d'air frais (tu peux mettre 3x120 ou 2x140 a l'avant),
et laisser uniquement celui de l'arriere pour évacuer l'air chaud (1x120)
une partie de l'air sortira naturellement par le dessus du boitier, mais si tu y tiens absolument, tu peux mettre un ou deux ventilos en renfort (max 2x120 ou 2x140)
ca te ferait au max 6 ventilos de boitier, et t'as 3 connecteurs fan sur la carte mere,
- tu laisses celui du ventirad cpu sur cpu_fan
- tu mets ceux de l'avant sur un Y 3 ventilos
- tu mets celui de l'arriere sur un connecteur de la carte mere, ou si tu rajoutes en haut, tu mets arriere + haut sur un autre Y 3 ventilos
apres faut voir combien tout ca va te couter, pcq si t'en viens à achter 5 ou 6 ventilos, t'es partie pour 50 à 100€
à ce moment là, t'es peut-etre mieux de remplacer le boitier par un modele plus efficace directement,
genre un bequiet 500DX c'est fourni avec 3x140,
et déjà comme ça, ca encaisse sans probleme une tres grosse config, donc ca n'aurait pas de mal avec ta machine
pcq mm avec 6 ventilos, la conception de ton boitier (façade fermée avec des ouies assez fermées aussi), me laisse penser que la ventilation ne sera jamais exceptionnelle
https://i.ibb.co/sw7TLkB/capture.png
Message édité par kabyll le 11-07-2022 à 11:47:47
n°11135082
alice281
Posté le 11-07-2022 à 11:56:56  profilanswer
j'ai deja des splitters noctua (pour brancher 2 fans sur une broche )
n°11135084
kabyll
Posté le 11-07-2022 à 12:00:57  profilanswer
détailles les ventilos que tu as,
si ce sont tous les mm et que les cables sont assez long, tu peux faire ceci
(2 Y requis, maxi 5 ventilos)
- ventilo cpu seul sur cpu_fan
- 1 arriere + 1 avant sur Y sur un sys_fan
- 2x avant sur Y sur l'autre sys_fan
et tu laisse tomber les ventilos en haut,
ou (mais précise les ventilos)
(3 Y requis, maxi 6 ventilos)
- si ventilo cpu et arriere sont identiques, cpu et arriere sur un Y
- un avant + un en haut sur un Y
- deux autres avant sur un autre Y
Message édité par kabyll le 11-07-2022 à 12:03:24
n°11135087
alice281
Posté le 11-07-2022 à 12:11:28  profilanswer
j'ai deja les fans corsair (4)
j'ai deja le boitier
il le manquerais donc 2 fans :(
n°11135088
alice281
Posté le 11-07-2022 à 12:11:59  profilanswer
corsair ml120
n°11135091
alice281
Posté le 11-07-2022 à 12:15:53  profilanswer
mettre un autre cable y sur le cpu me gene pas au contraire
  Conseil d'achat
Remplacement ventilateur boitier disque durBesoin d'aide pour un ventilateur d'un boitier svp urgent...
Connecteur ventilateur boitierRecherche boîtier PC acceptant 6 ventilateur de 140 mm
Remplacement ventilateur boîtier corsair 570x rgbboitier et ventilateur A.RGB
RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)Ryzen 3700x - 2 barettes de ram ou 4 ?
Ventilateur pour boitierBoitier phanteks evol x ventilateur qui tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : ventilateur boitier rgb
