1311 connectés
  Conseil d'achat
  Ventilateur 140mm pour AIO
n°11369966
Neosquall
Posté le 06-11-2024 à 10:56:34  profilanswer
Salut
J'ai actuellement un Aio NZXT Kraken X63 mais je trouve les ventilo du radiateur un peu trop bruyant quand il tournent au dessus de 60%
Auriez vous des suggestion pour les remplacer ? ce sont des 140mm
Quand je regarde les spec :
Modèle:Aer P 140mm
Quantité:2
La Vitesse:500 - 1,800 ± 300RPM
Flux D'air:27.27 - 98.17 CFM
Pression Statique:0.21 - 2.71 mm-H₂O
Bruit:21 - 38 dBA
je ne trouve pas spécialement mieux :/ sachant qu'il faut que je garde un rpm assez élevé avec mon 13600kf qui chauffe pas mal
Merci a vous
n°11369970
seianec
Posté le 06-11-2024 à 11:16:32  profilanswer
Noctua sont réputés silencieux.
Sinon un ami ne jure que par les Corsair à lévitation magnétique, ça coute cher mais visiblement c'est efficace ;)
n°11369984
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-11-2024 à 12:28:48  profilanswer
Ca c est top: https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
Vitesse minimum500 trs/mn
Vitesse maximum1800 trs/mn
Pression statique à 100%2.8mm
Débit d'air maximal 122.2 CFM
Joint anti vibration✓ Joint anti vibration
29 db max
asus z790 Apex Encore-14900K-SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - ASUS STRIX O.C LHR 3060 12GO-NOCTUA NH U14-S
n°11370388
Neosquall
Posté le 07-11-2024 à 15:31:54  profilanswer
j'avais vu les Noctua, mais j'ai aussi vu qu'ils étaient assez bruyant a haute vitesse :/
Pour les BitFenix quelqu'un les as déjà essayer ? car sur le papier, ils ont l'air vraiment pas mal :)
n°11370416
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 15:47:41  profilanswer
les noctua peuvent se faire entendre, mais rien a voir avec les Aer fournis avec le X63 qui sont des turbines d'avion
tu peux aussi tenter d'undervolt ton 13600kf
n°11370552
Neosquall
Posté le 07-11-2024 à 19:32:42  profilanswer
Alors ^^
J'ai commandé les spectres pro après avoir regardé les critiques plutôt bonnes :)
Je vous ferais un retour ;)
Pour les noctua ils sont un peu cher en règle générale
La je touche le spectre à 14€90 pièce du coup je tente le coup
Merci en tous cas ^^
n°11370970
Neosquall
Posté le 09-11-2024 à 02:29:46  profilanswer
petit retour sur les spectres ^^
Du coup, ils sont installés et ils fonctionnent très bien et refroidissent mieux que les Aer, par contre, je ne les trouve pas vraiment moins bruyants en charge. :/
Mais ça fera l'affaire vu qu'ils me font gagner quelques degrés :)
Merci encore
n°11371013
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2024 à 10:28:13  profilanswer
Avec une courbe de ventilation adaptée tu pourrais les rendre plus silencieux en charge pour la même température cible.
Rien pour le moment
n°11371065
Neosquall
Posté le 09-11-2024 à 14:01:22  profilanswer
Oui j'ai fait une courbe ^^ le souci, c'est que si je les rends silencieux en charge, ils refroidissent moins bien :), mais bon le cpu n'aide pas spécialement à ce qu'ils soient silencieux. :/
disons qu'en utilisation standard, ils sont nickel, mais dès que je suis à 70/75 degrés la ça tourne fort lol
  Conseil d'achat
Ventilateur qui fonctionne par a coupProblème AIO AORUS Liquid Cooler 240
AIO Liquid Freezer III 360 et Ryzen 7 5800X : déceptionProblème ventilateur alimentation?
Quel ventilateur 140mm choisir? corsair,noctua ou autre!Corsair AIO CLIGNOTEMENT ROUGE
Ventilateur carte graphiqueKit de montage AM5 pour AIO LIAN LI
Problème ventilateur ARGB
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 140mm pour AIO
