4080 connectés
  Processeur
  AIO Liquid Freezer III 360 et Ryzen 7 5800X : déception
n°11365592
srh
Posté le 19-10-2024 à 11:31:02  profilanswer
Bonjour, petit partage d"expérience.
J'ai monté il y a deux ans une tour Ryzen 7 5800X, dans un boitier Cooler Master Silencio S600, mon but était la recherche du silence. Pour le refroidissement j'ai monté un Noctua NH-U12A. Deux ventilos en entrée, un en sortie arrière.
Sur un test OCCT, je montais à 83-85°. Dernièrement je remarque que je monte au taquet (90°). Je change la pâte thermique (Kryonaut ou celle de noctua), pareil. Bon, en mettant tout à fond, je descends un peu sous la limite (87-88), mais ça souffle.
Je tente un NH-D15, indiqué compatible, et montage je remarque que la RAM empêche de monter le ventilo : trop haut, je ne peux plus fermer le capot de la tour. Retour à Amazon.
Là je me dis qu'il est temps de tenter un refroidissement liquide, type AIO, j'en lis du bien partout, je regarde des tonnes de videos, lis tout plein d'articles. Je tente un Liquid Freezer III 240: encore une fois, pour 3 petits mm, ça ne rentre pas en haut de tour: la ram, toujours :(. Retour à Amazon, encore, sans avoir même retiré les protections plastique.
Je réfléchis, et je me dis qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Comment faire rentrer un AIO de 360 en façade quand c'est prévu pour du 280 max ? La dremel, pardi ! J'adapte mon boitier : je démonte la cage 5.25. Je découpe la façade pour dégager les 80mm nécessaires dans dans la tôle que dans le cache plastique. Je vire les plaques des baies 3.5 en-dessous (perçage des rivets, ...). Je découpe 4cm supplémentaire de tôle pour le passage des tuyaux. Et hop, le Liquid Freezer III 360 rentre impec.
Pour les ventilateurs, le passe en mode Pull: le radiateur est collé à la tour et les ventilos aspirent l'air, comme sur une voiture. C'est le plus simple, notamment pour la fixation. Je monte le tout, sans souci, les flexibles sont assez long pour aller à la pompe placée sur le CPU, pompe placée sous le haut du radiateur, même avec la carte graphique. Les deux anciens Noctua 12cm en façade passent en extraction sur le dessus du boitier. Donc au bilan je passe de 3 ventilos boitier à 5. Allumage, bruits de cavitation pendant deux minutes le temps que l'air dégage, et hop, c'est silencieux (aucun bruit d'eau qui circule).
Et je teste. Et là, je suis, je dois le dire, plutôt décu : j'obtiens des valeurs assez proches de mon ventirad Noctua !
Température de la pièce: 21°
En idle:
- Mode silencieux: 36-36.5°
- Mode normal: 35-35.5°
- Pleine vitesse: 33,5-34°
En full charge OCCT, mode Normal (ou extrême, pas de différence):
- Normal: 84.5-85.75°
- Pleine vitesse: 84-85.25°
Je m'attendais à mieux ! Alors oui je passe de 90° permanents sous OCCT tour fermée, à 85.5 en moyenne, soit un gain de 4.5-5°, mais j'en suis à me demander si finalement, tout ceci en valait le temps (et l'argent), ainsi que la modification destructive de ma tour (extérieurement on ne constate rien). Avez-vous des avis ou des retours ?
Note: d'ici la fin de l'année, pour des raisons semi-pro, je pense passer du 5800X au 5950X (8 coeurs et 16 threads de plus, car je fais tourner une douzaine de VMs lors de tests et labs K8S).
Message édité par srh le 19-10-2024 à 11:32:17
n°11365629
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 19-10-2024 à 15:50:55  profilanswer
Cooler Master Silencio S600 c est bien pour le silence mais pas pour le refroidissement, tu l as laissé ouverte la façade ?
Ryzen 7 5800X est connu pour chauffer voir ce sujet :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3511_1.htm
Un NHD15S ça passe avec les rams.
Les watercoolings sont souvent plus ésthétiques que l air cooling mais par rapport à un noctua c'est pratiquement similaire, avec un NHU14-S et un bon airflow (2 ventilos en façade ouverte de 180mm + 2 ventilos juste au dessus des rams et des Vrms) + bon boitier je fais pareil avec un I9 qui chauffe plus.
J'ai un Boîtier PC Thermaltake View 51 TG, j ai enlevé la vitre de la façade.
Message édité par billysteph le 19-10-2024 à 16:06:32
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11365634
srh
Posté le 19-10-2024 à 16:20:38  profilanswer
Le s600 ne ressemble plus vraiment au boîtier silencieux original à la vue des découpes. Côté porte elle est en place mais comme j'ai découpé le plastique sur la partie haute le flux d'air est plus important et la différence ouvert ou fermé est de moins de 1°. Les ventilo tirent bien l'air via les ouias existantes.
n°11365635
havoc_28
Posté le 19-10-2024 à 16:23:38  profilanswer
Je dirais que c'est normal qu'un AIO soit pas beaucoup meilleur qu'un bon ventirad.
Un bon AIO de 280/360 commence à être un peu meilleur que les bon ventirads quand on parle de charge à 200/250w et plus.
Mais sur un 5800X ça dégage pas assez de watts pour qu'il y ait un écart qui commence à être notable.
srh a écrit :
Là je me dis qu'il est temps de tenter un refroidissement liquide, type AIO, j'en lis du bien partout, je regarde des tonnes de videos, lis tout plein d'articles. Je tente un Liquid Freezer III 240: encore une fois, pour 3 petits mm, ça ne rentre pas en haut de tour: la ram, toujours :(. Retour à Amazon, encore, sans avoir même retiré les .
Sur HFR c'est plus mitigé où même sur des chaines un minimum sérieux, les AIOs ont leurs qualité, mais c'est clairement pas le truc magique.
Message édité par havoc_28 le 19-10-2024 à 16:25:47
n°11365647
billysteph
Posté le 19-10-2024 à 17:06:45  profilanswer
découper le plastique sur la partie haute ça suffit clairement pas, mais pourquoi pas changer de boitier ou de rams ?
n°11366017
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-10-2024 à 08:50:25  profilanswer
Le soucis ne vient pas du système de refroidissement mais du CPU qui est connu pour chauffer.
Tu n'aurais à priori pas ce problème avec le R9 5950x, même en aircooling : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/20.html
n°11366028
babc
Posté le 22-10-2024 à 09:46:36  profilanswer
Même constat que les autres, le 5800X est compliqué à refroidir avec des pics très rapides.
Je suis passé d'un 5800X (B0) à un 5900X (B2), avec un changement de ventirad et boitier entre temps (passage d'un NHD15 sur le 5800X à un TR Pearless assassin SE moins performant) et bien c'est bien plus simple à refroidir :
Le 5800X montait rapidement à 80°C malgré le NHD15 et un undervolt et un fréquence maxi à 4,6GHz
Le 5900X tient les 70-72°C avec le ThermalRight un undervolt mais une fréquence boost de 5GHz...
La politique c'est comme l'accordéon quand tu pousses à droite, sa souffle à gauche et quand tu pousses à gauche, sa souffle à droite, et au centre il n'y a que du vent. (Raymond Devos)
  Processeur
Info Carte mère et Ryzen 9Config à pas cher Ryzen (5600X ?)
Choix processeur - Ryzen 5950X ou 5800x3DARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB ou 360 ?
Chauffe AMD Ryzen 7 5800X
Plus de sujets relatifs à : AIO Liquid Freezer III 360 et Ryzen 7 5800X : déception
