4935 connectés
  kel ventil avec la A7S333 ???
n°1739787
sebinfo
Posté le 22-08-2002 à 18:11:55  profilanswer
conseillez moi ds le choix du ventilateur pr cette carte mère avec un athlonxp 2000 sachant ke je mettrai maxi 450Frs.
je pensais au Alpha PAL8045U et encore je sais pas s il rentre sur cette cm.
n°1739794
Fantome
MrPurple
Posté le 22-08-2002 à 18:14:01  profilanswer
un radiateur volcano7 et un S4 dessu ?
n°1739885
sebinfo
Posté le 22-08-2002 à 18:40:46  profilanswer
c koi s4
n°1739906
Fantome
MrPurple
Posté le 22-08-2002 à 18:48:02  profilanswer
un ventilo 8cm de noiseblocker
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1739918
phiphi
Posté le 22-08-2002 à 18:53:09  profilanswer
Un site pour achat please! :jap:
n°1739929
Fantome
MrPurple
Posté le 22-08-2002 à 18:56:48  profilanswer
la pas bon.... je suis en region parisienne donc la VPC et moi :/
n°1740660
TotalRecal​l
Posté le 22-08-2002 à 22:12:25  profilanswer
vu que tu as un gros budget tu peux peut être envisager directement le slk 800 + s4.
sinon aqua 690 spa mal non plus [:joce].
Topic .Net - C# @ Prog
a7s333 .. a quand le changement de coef effectif dans le bios !!??Asus A7S333 + sonde thermique XP + Speedfan 4.06
bug ram sur A7S333 ???Lecture de la t°c (sonde cpu) sous mbm 5 sur asus a7s333
[VENTIL] Par koi remplacer un Volcano 7 TROP bruyant ???Montage des Silent-Viking -> piège à con.. mauvais contact core-ventil
Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PINA7S333 (sis 745) :impossible de regler la tension du core ou de la ddr
A7S333 : voyant du disque dur qui reste alluméQuestion a propos de A7S333
Plus de sujets relatifs à : kel ventil avec la A7S333 ???
