4058 connectés
  Question a propos de A7S333
n°1627040
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 17-07-2002 à 14:27:39  profilanswer
Ya un truc que je comprend pas sur les specs de cette carte :
Elle supporte les CPU à bus 100 & 133 MHz (200 / 266 MHz DDR)
et est compatible DRAM DDR PC2100 (FSB @ 266 MHz) & PC2700 (FSB @ 333 MHz)
Est ce que les 266Mhz donné pour le CPU correspondent au FSB ?? Si oui c'est quoi l'interet de mettre de la ram qui supporte le FSB a 333Mhz si le proc ne le supporte pas ??
n°1627072
bonzefou
Posté le 17-07-2002 à 14:31:41  profilanswer
regarde sur le site les options du bios
peut etre qu il autorise le ram a 333 alors que le proc tourne a 266
sinon ca sert effectivement a rien
*<8OD
n°1627074
leto
Posté le 17-07-2002 à 14:32:00  profilanswer
Peu d'interet justement .
Mais c'est qd mm une bonne carte mere
edit: bien sur qu'il autorise la ram a 166mhz DDR alors que le processeur est a 133mhz ddr , mais meme ca sert pas a grand chose , le processeur a plus de BP mémoire qu'il peut en utiliser .
Message édité par leto le 17-07-2002 à 14:32:43
n°1628505
renard69
Posté le 17-07-2002 à 20:12:12  profilanswer
c clair que la pc2100 suffit.....
n°1651931
isanaud
Posté le 25-07-2002 à 13:34:45  profilanswer
c'est la meme chose pour toutes les cartes à base de KT333
n°1652031
maraudeur
Posté le 25-07-2002 à 14:01:00  profilanswer
Pas KT333  :non:  mais SIS 745
n°1652361
isanaud
Posté le 25-07-2002 à 15:27:27  profilanswer
ben si le XP a toujours un FSB 266 et la RAM est donnée à 166MHz.
L'acces mémoire est asynchrone je crois mais le gain de performance est négligeable
n°1653065
maraudeur
Posté le 25-07-2002 à 18:57:12  profilanswer
Parfaitement, d'ailleurs d'après les divers tests concernant la RAM sur plate forme AMD, il est préferable de faire tourner de la Pc2100 en CAS 2 que de la Pc2700 en 2.5, à moins de disposer dans sa boîte à malice de la 2700 en cas 2
dans tous les cas le gain est plus que négligeable, encore et encore du marketing. ;)
Votre avis sur 2 config... Edit: Question sur AthlonXP Box...[Question lourde]nforce, kt333, sis ? que prendre, aidez moi :cry:
petite question...Question vraiment tte con
Question à 1 euroPetite question pour une future config
question de ouf : pelletier inverser ! ??!Question pour ceux qui ont une alim Enermax
A7S333 + DURON 1,2GHz + 256Mo DDR PC2400 : Marche pas !!Question alacon sur les Antec
Plus de sujets relatifs à : Question a propos de A7S333
