3592 connectés
  Disque dur
  Comment utiliser un boitier externe pour HDD
n°10628732
missilscud
Posté le 08-09-2019 à 18:16:22  profilanswer
Je souhaite:
1- Acheter un nouveau HDD car le mien est vieux et fatigué. Utiliser ce nouveau HDD comme hôte pour le C drive.
2- Garder l'ancien comme disque dur de storage. Je devrais donc le formater.
3- Mettre les deux HDD dans un boitier externe de ce type: https://www.alza.cz/axagon-adsa-st- [...] 016888.htm
Question:
1- Le boitier externe HDD peut-il avoir le HDD qui contient le lecteur C ? Va t-il fonctionner aussi bien que si le HDD était directement brancher en SATA ?
2- La fonction "Cloner"  sur le boitier est-elle un bon moyen de transférer Windows ( et tout le reste ) vers le nouveau HDD ?
3- Quelle est la meilleure façon de formater mon vieux HDD pour qu'il ne soit plus qu'un espace de stockage ?
Merci pour votre aide.
n°10628741
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 08-09-2019 à 18:29:20  profilanswer
Salut
En 2019 il faut un SSD, pas un HDD comme disque système (C: )
Tu peux cloner le HDD sur le SSD avec aomei
En externe (dans un boitier donc) windows ne fonctionne pas et c'est aussi interdit
n°10628839
missilscud
Posté le 08-09-2019 à 22:28:24  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mais sa va devoir attendre un peu.
Je viens de formater ce fameux vieux disuq dur et plus rien ne marche. Je n ai plus aucun pilote pour aucun composant.
J ai meme plus internet.
Chaque fois que j essaye d installer un pilote, ca me dit: ce systeme ne possede pas la configuration minimale requise
VOila voila
Jsuis baisé. Je voulais un PC qui marche et j ai un PC qui marche plus. Et je vais passer des heures à essayer de le réparer.
Si tu as une solution miracle (ou pas) je suis preneur.
Merci en tout cas.
n°10628841
missilscud
Posté le 08-09-2019 à 22:28:54  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
VOila voila
Merci en tout cas.
n°10628913
ahote
Posté le 09-09-2019 à 06:34:18  profilanswer
pour pouvoir t'aider il faut en dire un peut plus ^^
configuration ( processeur /carte mere/ etc ....)
la version de windows que tu essaye d'installer
et comment tu l'a fais :-)
pour le nouveau disque C:/ privilégie un SSD !!!
par contre mettre ton C:/ sur un disque dans un boitier externe ca marche mais ce n'est pas recommandé du tout car GROSSE perte de performance !!
surtout que ce que tu nous a montré n'est pas un boitier mais juste un Dock ... c'est fait principalement pour des utilisation de courtes durée
pourquoi vouloir mettre ça dans un boitier ?
n°10628966
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 10:05:00  profilanswer
je voulais utiliser un dock parce que c est le bordel dans mon ordi. ya trop de truc qui se balade et le boitier est trop petit.
Config
Windows 7 64bit
intel i5 4590 CPU 3.30ghz
nvidia gtx 1060 ti
Je voulais reinstaller windiws. J avais la version family et et j ai pris la version Ultimate
Je crois que je vais refaire un boot sur USB avec une autre version de windows.
Je m occuperais de tous ces pb de HDD et SDD quand mon ordi remarchera.
Si tu as une autre solution, je suis preneur.
n°10629010
satoshi
Posté le 09-09-2019 à 11:05:18  profilanswer
Ben non justement.. c'est l'occasion de repartir d'une base saine...
nouveau SSD
nouveau boitier plus grand
nouvelle license Windows
pourquoi se compliquer la vie?  :ange:
n°10629051
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 11:49:57  profilanswer
C est bon j ai résolu mes problemes de drivers.
Passons maintenant à la migration de mon lecteur C vers un SSD.
J ai un Samsung Evo de 500gb.
Comment puis je transférer le nouveau windows que je viens d installer dessus.
Qqun a mentionné aomei. Suffit-il de cloner tout ce qui est sur mon vieux disque dur sur le SSD
Et d ensuite formater en plein le vieux disque dur pour en faire un espace de stockage
n°10629075
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 12:20:12  profilanswer
Autre probleme.
Je n arrive pas a faire en sorte que mon ordi reconnaisse mon SSD.
Il apparait dans computer, je lui avait assigné la lettre D.
Mais quand je vais dans propriété, je ne vois pas l onglet optimiser qui permettrait de savoir si le systeme le reconnait comme SSD.
Manque t-il encore un driver qui permette cela
n°10629077
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 12:21:07  profilanswer
dans disk management, il est indiqué comme basic
damn
n°10629085
Lt Ripley
Posté le 09-09-2019 à 12:29:21  profilanswer
Tu peux cloner, avec aomei backupper free, ton HDD sur ton SSD
Ensuite dans le bios (ou l'UEFI) tu indiques de booter sur le SSD
Une fois fait, tu peux supprimer tout ce qu'il y a sur ton HDD, toutes les partitions et en créer une nouvelle, formatée en NTFS (c'est par défaut).  Si la gestion des disques n'y parvient pas (ne veut pas), tu peux utiliser minitool.
https://www.aomei.fr/
https://www.minitool.com/partition- [...] -home.html
Edit : on s'en fout que le SSD ait la lettre D ou Z ou qu'il soit formaté, on est plus en 1980 [:cerveau d] les logiciels sont puissants et s'occupent en général de tout bien mieux qu'on pourrait le faire
Message édité par Lt Ripley le 09-09-2019 à 12:30:56
n°10629089
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 12:32:34  profilanswer
j ai verifier dans le bios. le ahci est bien activé
n°10629093
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 12:34:54  profilanswer
mais je ne suis pas sur que mon pc reconnaisse mon ssd comme en étant un.
Je pense qu il le considere comme un disk dur normal
n°10629107
Lt Ripley
Posté le 09-09-2019 à 13:01:20  profilanswer
Mais tu rencontres quoi comme problème ?
n°10629110
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 13:06:08  profilanswer
donc je dois cloner tout le disque pas seulement l OS.
De toute facon il faut la version pro pour cloner juste l OS
n°10629119
Lt Ripley
Posté le 09-09-2019 à 13:14:01  profilanswer
Oui visiblement, tu pourras toujours faire du ménage plus tard
n°10629121
Lt Ripley
Posté le 09-09-2019 à 13:16:25  profilanswer
Regarde, pour info, ce qu'il indique au niveau MBR ou GPT sur le HDD et sur le SSD
n°10629127
ahote
Posté le 09-09-2019 à 13:19:06  profilanswer
alors concrètement oui il faut cloné tout le disque
mais dans ton cas laisse tombé le clone ne branche que le SSD et fait une installation propre puis install les drivers de a carte mere et a partir de la tu auras une bonne base
ca prend 20 minutes a tout cassé
vouloir cloné une installation que tu vient de faire et qui apparemment est bancale n'est pas une bonne idée et ne t'apporte rien surtout sachant que tu a déja formaté ton HDD
pour Win 7 que tu install sur un HHD ou un SSD ça se fait exactement de la mème façon
évite juste de le défragmenté ^^
tu a quoi comme boitier ? c'est pas gros un SSD il faut le remettre dans ton boitier et le branché en Sata avant de faire tout ca !!
n°10629129
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-09-2019 à 13:19:55  profilanswer
Bonjour
Pourquoi te compliques-tu la vie vu que tu réinstalles windows ?
Ce serait beaucoup plus simple d'installer windows directement sur le SSD (sans aucune autre HDD connecté) plutôt que de l'installer d'abord sur HDD puis faire un clonage.
Cygné : Zozo
n°10629130
ahote
Posté le 09-09-2019 à 13:21:15  profilanswer
PS : pense a téléchargé les drivers de ta carte mere sur le site du constructeur et met les de coté pour juste apres l'install
n°10629131
Lt Ripley
Posté le 09-09-2019 à 13:22:39  profilanswer
Ah alors dans ce cas j'ai raté quelque chose, réinstaller oui, et même alors windows 10 vu que ça se fait gratuitement et que c'est conseillé sur tout le forum vu que ça marche bien même sur le matos qui date un peu
n°10629136
gima56
Posté le 09-09-2019 à 13:33:09  profilanswer
comme disent tous les autres.
Branche ton SSD, installe Windows, puis tes pilotes. Pour ça, mieux vaut les télécharger avant, le plus simple est de faire le tour des sites de constructeurs (carte mère et graphique surtout) et de rafler toutes les dernières versions. Puis t'installes le tout.
Si t'as des jeux via Steam, Uplay ou autres, une fois tout réinstallé, soit tu les laisses sur ton autre disque dur, soir tu les copies sur ton SSD (et dans les propriétés de tes jeux, tu peux chercher et indiquer le dossier d'install. Tu auras peut être des ratés avec Uplay, mais ça marche très bien. Ça évite de devoir retélécharger des dizaines de Go pour rien.
Tu vas "perdre" une petite après midi à faire tout ça mais ton système sera propre.
N.B. = par contre un rack externe comme ça, très bien pour la sauvegarde, à la rigueur écouter de la musique ou regarder des vidéos stockés dessus. Sinon, l'USB va te brider. Et tes disques dur sont à "l'air libre". Pas sûr que ce soit pérenne comme solution.
n°10629138
missilscud
Posté le 09-09-2019 à 13:33:55  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
J avoue c est débile mais c est trop tard
Le clonage est déjà en cours.
Je vous tiens au courant.
  Disque dur
Ventilateur arrière et Led du boîtier ne fonctionne pasPc s'éteint et redémarre quand on "touche" le boitier "faux contact" ?
Hésitation boitier Corsair ...nouveau boitier
Boîtier Mini ITX + Grand Macho RT ?Boitier PC sur TV
choix boitier silencieux moyen ou grandConseil boîtier : Core P7 vs Level 20
Conseil achat boitier airflowutiliser Windows PowerShell sur téléphone portable connecté en USB
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser un boitier externe pour HDD
