3540 connectés
  branchements USB d un boitier Lian Li PC-61 sur CM, comment faire?
n°1101761
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 16:48:54  profilanswer
Voila, j' ai un Lian Li PC-61  et une ABIT TH72.
J' ai regarde dans la doc de la carte pour trouver un petit bloc
noir vers la gauche en bas.
Ce bloc est constitie de petits pins en metal.
Le connections du botier son des petits branchements qui normalement s' encastrent dans ces pins.
Quelqu' un connait il l ordre pour brancher et aussi, est il possible de brancher 2 pors usb sur ce bloc?
Le boitier comporte 4 ports USB en facade mais je pense que je peut en brancher que 2 sur ma carte mere..
PS: ( j' ai pas la machine sous les yeux la..)
Merci de votre aide
Voici le shema des branchement usb : http://www.lian-li.com/new-pc/new_page_2-usb-eng.htm
[edtdd]--Message édité par Le_ThoRR--[/edtdd]
n°1101826
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 17:08:24  profilanswer
oui et up! merci..
n°1101899
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 17:29:40  profilanswer
bon ben je v attendre..
n°1101948
Omer.s
The Homertrix
Posté le 17-01-2002 à 17:42:33  profilanswer
RTFM
le brochage des connecteurs est dans les livrets de toutes les cartes meres ...
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1102028
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 18:02:45  profilanswer
Et bien dans le manuel de la carte mere TH7 2, il y a effectivement un diagrame qui explique les pins de ce bloc de connection, mais ca ne correspond pas vraiment au nom des fiches qui doivent se connecter..
Ils y en a ou c est clair, d autres ou c est facile de se tromper
(d' ordre et de fiche)..
n°1102033
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 17-01-2002 à 18:05:16  profilanswer
J'ai le meme pb avec ma PC60U.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1102043
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 18:06:09  profilanswer
Haaa... un colegue.. bienvenu au club.. ;)
n°1102095
Omer.s
The Homertrix
Posté le 17-01-2002 à 18:20:58  profilanswer
donnes la liste des pins (boitier et mobo)
on vas voir ce qu'on peut faire
n°1102115
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 18:26:40  profilanswer
J ai pas la machine sous les yeux la mais 2 secs ca arrive
n°1102198
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 18:53:18  profilanswer
voila pour les fiches:
http://www.lian-li.com/new-pc/remark.jpg
Le Grand A a droite represente les ports usb a l' avant du boitier
n°1102215
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 18:57:09  profilanswer
Et voici le shema de la carte mere
http://www.polygonalview.com/euro/pins.jpg
Est t ' il possible de brancher 2 ports usb sur FPIO3 (usb4) et comment?
En fait c est les NC qui posent probleme..
n°1102242
Omer.s
The Homertrix
Posté le 17-01-2002 à 19:05:45  profilanswer
mobo / boitier
2(VCC)    -> RED.x
4(data-)  -> WHITEx
6(data+)  -> GREEN.x
8(Ground) -> BLACK.x
avec x est 1, 2, 3 ou 4 comme tu veux
n°1102258
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 19:12:46  profilanswer
Merci.
Et les
1(VCC)
3(NC)
5(NC)
7(Ground)
je ne peut donc pas les utiliser, ca me fait juste un port usb utilisable donc..
n°1102337
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 19:36:35  profilanswer
uphaaa
n°1102361
Omer.s
The Homertrix
Posté le 17-01-2002 à 19:46:05  profilanswer
Le_ThoRR a écrit a écrit :
Merci.
Et les
1(VCC)
3(NC)
5(NC)
7(Ground)
Selon la doc, il y a un seul USB supplementaire mais branche quand même et essaye ...
n°1102411
Le_ThoRR
Posté le 17-01-2002 à 19:58:25  profilanswer
okiche merci encore..
pate thermique ou ventilo boitierMessage pour LDLC : où est passé mon Lian Li Pc70 ???
Un hub USB PCIqu'elle est la meilleur Boitier ????????????
Boitier Flex-ATX[boitier] a quoi ça correspond ?
Défi à toutes les bêtes en Hard : Modem USB ou CG ? pb réglé :DSOURIS USB ?
USB sur NT4 ?Boîtier Enermax FS-710B
Plus de sujets relatifs à : branchements USB d un boitier Lian Li PC-61 sur CM, comment faire?
