4303 connectés
  pate thermique ou ventilo boitier
n°1101226
cfil
Posté le 17-01-2002 à 14:42:47  profilanswer
athlon 1700+, carte msi kt266 pro 2, aqua 690
au repos, pc alert indique 54°C et boitier fermé 50°C...je voudrais diminuer ces temperatures...vous me conseillez de la pate thermique ou un ventilo boitier
merci pour votre aide
n°1101232
kidycarus
Posté le 17-01-2002 à 14:44:08  profilanswer
54 c pour le proc rassure moi :??:
Sinon je te conseille les 2 la pate thermique pour le bon contact core/radiateur et ventilation de boitier
winner inside
n°1101237
cfil
Posté le 17-01-2002 à 14:45:19  profilanswer
oui 54°C pour le proc au repos et environ 60°c pour les jeux
n°1101251
kidycarus
Posté le 17-01-2002 à 14:47:45  profilanswer
je connais pas la température de ton boitier mais j'ai la même config si ce n'est qu'il s'agit d'un XP 1600 + et je n'ai que 40 ° max(c plus 38 dans la plupart des cas) en charge avec un aqua 690
winner inside
n°1113193
eddie_hasc​h
Volare! Hoho! Cantare!Hohohoho
Posté le 21-01-2002 à 18:13:14  profilanswer
J'ai moi aussi un 1700XP et j'avais exactement ces T° avant de m'équiper un peu mieux.
J'avais même un peu plus et même maintenant, je trouve que les T° indiquées c'est un peu du n'importe quoi(tu verras d'ailleurs plusieurs posts au sujet de cette fameuse sonde qui merdouille).
1)La pâte c'est de la branlette: tu gagnes 3°C par rapport à de la silicone classique et 4°C par rapport au malabar rose :spookie: .
2)Un bon dissipateur:Alpha8045, mais ton Aqua n'est pas si mal.
3)Un flux d'air dans ta machine est primordial: j'ai gagné 9°C en mettant deux ventilos à 7.5? pièce(soit 100frf les deux). Regarde bien les conseils sur Hardware.fr car il t'en faut un à l'avant qui souffle de l'air frais dans ta boite, et un à l'arrière qui expulse l'air chaud(en haut). D'ailleurs, ce dernier extrait directement l'air expulsé par ton dissipateur proco vers l'extérieur, c'est pourquoi avec un bon flux tu peux atteindre des meilleures T° qu'avec ton boîtier ouvert(attention poussière!!).
Maintenant, je ne dépasse jamais les 54°C(reste la question de fiabilité de la sonde??), à toi de jouer. :hello:
n°1113228
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 21-01-2002 à 18:24:09  profilanswer
Eddie_hasch a écrit a écrit :
1)La pâte c'est de la branlette: tu gagnes 3°C par rapport à de la silicone classique et 4°C par rapport au malabar rose.
Hum, 3 ou 4 °C c'est pas rien, ca peut faire toute la difference entre 2 frequences et passer une machine a la vitesse superieure :ouch:
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1113312
eddie_hasc​h
Posté le 21-01-2002 à 18:51:14  profilanswer
Oui mais le monsieur te demande de l'aider à faire son choix: donc, deux alternatives, mais un seul choix!!! :gun:
D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il soit un  :sol: "PowerUser", alors le gain de T° de deux ventilos par rapport à de la pâte, je pense que c'est mieux pour lui.
n°1114403
reset
Posté le 21-01-2002 à 23:49:59  profilanswer
Permettez moi quelques petites questions subsidiaires :
* le malabar rose doit etre viré ou peut-on l'enduire avec de la pate therm ?
* avev un XP 1800+ et un aqua 690, je met un spacer cuivre ou pas ?
* si oui, de la pate thermique partout ? core - spacer - dissip ?
vos conseil m'éclairerait car les vendeur raconte tout et son contraire... quantd ils ont un avis !?
n°1114431
ricket
Posté le 21-01-2002 à 23:57:27  profilanswer
Pate thermique, mode d'emploi avec photos ici:
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Badoum Bahhhh!   :sol:
n°1114472
Rick The A​lone
Posté le 22-01-2002 à 00:18:29  profilanswer
Important Precautions
 Don't put it in your mouth.
Don't squirt it in your eyes, nose, or ears.
Ca peut aider à refroidir un cerveau Overclocké ???
Rick The Alone :D
n°1114548
AreS
2+2=
Posté le 22-01-2002 à 01:16:43  profilanswer
kan jai commande la miene ya un ANS yavais aussi
do not smoke artic silver thermal grease
n°1114550
Rick The A​lone
Posté le 22-01-2002 à 01:18:54  profilanswer
PTDR  :lol:  :lol:
 :pt1cable: après tu peux voir des étoiles argentées  :pt1cable:
Rick The Alone :D
Plus d'efficacité Ventilo ? Soufflerie ou Extraction ?sens du ventilo de mon alpqh 6035
Ventilo pour Athlon 1600+XP à 6500t/m lequel??qu'elle est la meilleur Boitier ????????????
ventilo : aspiration ou expiration ?ventilo Molex Radial Fin + Thbird 1,4 Ghz fsb 266 -> risqué ?
Boitier Flex-ATX[boitier] a quoi ça correspond ?
Ventilo pour TBIRDQuestion Pate Thermique [Newbie Inside]
Plus de sujets relatifs à : pate thermique ou ventilo boitier
