3305 connectés
  Mémoire
  Upgrade RAM 16 vers 32 : compatibilité ?
n°11047054
okashiraxi​v
Posté le 24-09-2021 à 17:13:57  profilanswer
J'ai actuellement ce modèle de ram 16 (2x8) go :  https://www.materiel.net/produit/201512280052.html
Je souhaiterai savoir si ce modèle est compatible pour l'upgrade à 32 :  https://www.materiel.net/produit/201509130021.html ?
J'ai connaissance du fait que la carte mère se calera sur le modèle le plus faible (donc celui à CAS 16 ?) mais je ne fais pas d'overclocking donc ca devrait aller ? :(
Le modèle de CM au cas où : MSI MPG X570 gaming wifi
n°11047097
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-09-2021 à 19:27:21  profilanswer
Bonjour
C'est pas garanti le mélange de ram, soit ça passe, soit ça coince.
Difficile de te donner une réponse plus précise malheureusement.
Cygné : Zozo
n°11047138
Scrabble
Posté le 24-09-2021 à 20:57:09  profilanswer
Bonsoir,
Je crois que la CM se calera sur un des deux groupes de RAM, en fonction de leur emplacement sur les slots DDR4
Essaye avec une configuration, et si ça ne marche pas, essaye en intervertissant les CL14 et les CL16
  Mémoire
Cloner SSD Sata 3 vers SSD NVMe (Samsung)Adapteur SSD vers M2 sur adapteur SSD vers USB
Choix entre 3 boitiers ou plus pour upgradeProblème fréquence Ram
[PROJET] Réparation + Upgrade PC Portable 2008Compatibilité Noctua D15 et boîtier
Augmentation RAMAugmentation RAM ACER Aspire ES 13 ? [Résolu: Oui !]
Compatibilité aio 240mm avec boitierAjout Ram écran noir
Plus de sujets relatifs à : Upgrade RAM 16 vers 32 : compatibilité ?
