2084 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade AM4 vers AM5
n°11382253
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 12:13:27  profilanswer
Bonjour et bonnes fêtes à tous  :)
Je souhaite changer de config pour une config plus performante et au moins aussi silencieuse.
Que me conseillez-vous ?
E-magasin : Peu importe (le moins cher) ou d'occase (quels composants sont déconseillés en occase ?)
Utilisations prévues : Jeux solo (Ratchet and Clank, RDR2…), emulation switch res x2 (4k), MAO, montage vidéo occasionnnel.
Pour les jeux j'utilise le DLSS "qualité" quand c'est dispo et je n'ai aucun mal à être sur high au lieu de ultra. Mon écran étant 60hz, je cape à 60fps + vsync pour ne pas consommer dans le vent.
Attente prioritaire : Silence en idle et discret en charge. Conso maîtrisée. Je compte faire de l’undervolt.
Composants de mon PC actuel (*=ce que je garde) :
CPU : Ryzen 5 3600
Ventirad : Cooler Master hyper 212 BE
Mobo : Gigabyte DPA3 B550
RAM :4 x 8 Go Crucial DDR4 3200MHz
*GPU : GeForce RTX 4070 eagle oc windforce 12G
SSD nvme : 1TB
*SSD 2 nvme : 1TB
*Alim :  Seasonic focus GX 550W (à changer pour une 650w si changement de gpu plus gourmand à l'avenir)
*Boitier : Fractal design define c (sobre et silencieux)
*Moniteur : Dell 32” 4K 60Hz ips.
OS : Windows 11 (bientôt 12 ?)
J'ai donc besoin de :
Ryzen 7 7700
Ventirad silencieux : https://amzn.eu/d/5sHVcmG ?
Carte mère avec wifi et bt de préférence) : https://amzn.eu/d/ayvXd4H ?
SSD (NVMe) : https://amzn.eu/d/1MNZ5E7 ?
RAM : https://amzn.eu/d/1GbY9CJ ?
J'ai déjà fait quelques recherches comme vous pouvez le constater, je voulais simplement votre avis sur la cohérence de l'upgrade, si vous avez d'autres suggestions et quels composants ne devraient surtout pas être achetés d'occasion.
Merci d'avance
Message édité par klezmer45 le 25-12-2024 à 12:32:00
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
n°11382275
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 14:02:15  profilanswer
Et dans tes recherches y a pas l'idée de simplement passer sur un 5700 X3D ? Le passage de Zen 2 à Zen 3 X3D tout comme le gain de 2C/4T c'est déjà notable.
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 14:02:36
n°11382280
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 14:29:09  profilanswer
J'ai déjà envisagé de passer sur un 5700 mais l'un des pas de vis de mon ventirad est cassé et il m'est à priori impossible de le retirer sans tout casser.
De plus la version x3d a un tdp de 105w, or je souhaite rester sur un tdp de 65w.
Je revendrai ma cm et ses composants en l'état à un ami pour info.
Message édité par klezmer45 le 25-12-2024 à 14:40:31
n°11382284
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 14:42:28  profilanswer
Une B650 suffit oui, tant que ça répond à tes besoins niveau connectiques, la MSI sélectionné fait le travail oui, une PRO A a un étage d'alimentation meilleur, mais à moins de passer sur un R9 dans le futur (et encore, même un R9 passe sur la PRO S).
Pour le ventirad Noctua c'est bien, mais trop chère pour ce que c'est au final.
Thermalright Phantom Spirit 120 en double tour ou le BA120 en simple tour chez AMZ.
Y a également la promo sur les Artic :
https://www.arctic.de/en/Freezer-36-Black/ACFRE00123A
La Crucial elle est correcte, mais à 100 € non, quand elle est à 85/90 € oui, mais sinon autant partir sur de la 6000 CL30 genre :
https://www.amazon.fr/Patriot-Viper [...] B0D4NLSP87
Le NVME si t'as pas une utilisation assez standard oui le P3 Plus fait le travail à voir si d'autres ont de meilleurs affaires au cas où mais ça fera le travail.
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 14:44:20
n°11382287
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 15:07:04  profilanswer
Je ne compte pas du tout aller plus haut qu'un ryzen 7 65w même à long terme.
Pour le ventirad, je veux le plus silencieux possible sans avoir un monstre qui prend toute la place dans ma moyenne tour. Les références que tu as mises répondraient à mes attentes ?
Pour la ram, c'était à 85€ il y a peu.
Le modèle que tu proposes à l'air top en cas 30 (ça change beaucoup ?) mais je ne connaissais pas la marque. C'est fiable ?
n°11382293
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 15:56:27  profilanswer
Alors vraiment pas de raisons de mettre plus niveau carte mère.
Patriot oui, c'est un peu moins connu que genre G.Skill, Corsair, Crucial, Kingstone etc mais ils sont là depuis longtemps et c'est du bon matériel.
A 85 € la Crucial c'est bien, mais au même prix, autant prendre de la Patriot en CL30, pas que ça change grand chose, mais vu que c'est au même tarif (ou quasiment) et très légèrement plus performant (des Puces Hynix), autant aller dessus.
Le PS120 c'est un double tour, peut être un peu gros, par contre l'Artic ou le BA120 sans problème.
Le 7700 non X consomme pas grand chose et chauffe pas beaucoup donc  y a pas besoin d'un énorme ventirad oui.
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 15:56:43
n°11382294
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 16:02:36  profilanswer
Les noctua a la réputation d'être les plus silencieux. Même si le cpu consomme pas trop, les refs que tu as mises seront aussi silencieux que le noctua ? Et par rapport à mon cooler master hyper 212+ actuel ?
n°11382295
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 16:12:33  profilanswer
Les Noctua ou Bequiet ! ont des ventilateurs un peu plus performant à (bruit équivalent), mais pas non plus une différence aussi significative (en tout cas pas sur un 7700).
Un artic AC36 ou un BA120 les ventilateurs à 500/600 Tours/min (voir un poil plus), ça s'entend pas.
J'ai un Noctua U12S et un BA120 ça fait pareil voir un poil mieux (le U12S il accuse son âge :o).
Hyper 212 c'était un bon rapport perf / prix y a quelques années, mais moins désormais.
AC36 ou BA120 sont meilleurs.
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 16:12:43
n°11382306
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 17:44:54  profilanswer
Merci beaucoup. Du coup tu pencherais sur lequel des deux ? Le plus silencieux et/ou moins encombrant.
n°11382325
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 19:30:36  profilanswer
Niveau encombrement c'est assez proche, tout comme niveau bruit/perf.
Tant que tu fais une courbe de ventilation correcte. Si on compare le BA120 EVO et l'artic.
En ce moment le moins chère c'est l'Arctic donc je dirais Arctic
Le BA120 classique c'est un seul ventilateur, donc un poil plus compacte, mais y a pas de mauvais choix en soit, c'est pas des énormes ventirads dans tous les cas, bref si tu veux un simple tour avec deux ventilos l'artic, et un avec 1 seul un BA120 non EVO.
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B09XXKYGY5
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 19:32:15
n°11382334
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 20:15:05  profilanswer
Je pense prendre le Artic Freezer 36. Il y a 6€ de fdp mais ça revient à 25€, le système push-pull a l'air pratique et la pâte thermique dessus est qualitative.
n°11382340
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 20:24:25  profilanswer
Go Artic alors ^^.
n°11382375
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 21:39:30  profilanswer
C'est commandé :)
Que penses-tu du site pccompotentes.fr ? Et reichelt.com ?
Pour le psu mon alim est encore large avec ma 4070 actuelle et ma future config ?
Faut-il prendre une 650w pour avoir de la marge ?
Message édité par klezmer45 le 25-12-2024 à 21:42:07
n°11382379
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 21:47:39  profilanswer
PCcomponentes c'est du sérieux déjà commandé dessus reichelt.com ça a l'air d'après les retours mais pas utilisé moi même.
550w en soit avec un 7700 et une RTX 4070 ça passe, le processeur consomme pas grand chose et la 4070 moins que ces grandes sœurs.
En Charge lourde tu seras à quoi ? 300/350w à la prise (un poil plus sur les jeux les plus lourds), mais pas de quoi mettre à mal une 550w de qualité (y a de la marge).
Message édité par havoc_28 le 25-12-2024 à 21:48:21
n°11382384
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 21:58:04  profilanswer
Et elle pourrait tenir avec une 4070ti super par exemple ?
n°11382394
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 22:28:12  profilanswer
une Ti super c'est déjà plus gourmand, mais ça doit tenir jusqu'il y a un peu moins de marge.
Tu seras plus dans les 400/450w sur les jeux les plus lourd.
n°11382396
klezmer45
Posté le 25-12-2024 à 22:32:29  profilanswer
Je vais réessayer d'enlever mon ventirad en évitant de tout casser. En vrai le nouveau ventirad plus un ryzen 7 5700 me suffiraient amplement je pense et ça m'éviterait de tout réinstaller et configurer (avec trois enfants, le temps est précieux xD)
n°11382397
havoc_28
Posté le 25-12-2024 à 22:33:56  profilanswer
Fais au mieux ;).
n°11382553
klezmer45
Posté le 26-12-2024 à 16:27:20  profilanswer
Merci. Je testerai début janvier après avoir reçu le nouveau ventirad  :)
n°11389424
klezmer45
Posté le 13-01-2025 à 16:18:24  profilanswer
Salut et bonne année !
J'ai réussi à changer le ventirad qui marche super, par conséquent je vais simplement upgrade mon ryzen 5 3600 pour un ryzen 7 5700x.
Il est à 180€ https://www.rueducommerce.fr/p/r240 [...] cUEALw_wcB
Mais à 146€ seulement sur reichelt. Avez-vous des avis, des retours sur ce site ?
n°11389526
Nicofree67
Posté le 13-01-2025 à 19:20:23  profilanswer
Salut
Les 5700X se vendent regulièrement entre 100 et 120 euros en occasion
n°11389573
klezmer45
Posté le 13-01-2025 à 20:13:07  profilanswer
Oui je regarde sur lbc mais tout est déjà vendu dans cette tranche de prix. Et perso en envoi, je ne prends qu'avec des profils 5 étoiles avec plusieurs avis (comme moi).
En dehors de lbc il y a des sites que vous recommanderiez ? :)
n°11390018
phoxynus
Posté le 14-01-2025 à 19:17:31  profilanswer
Le forum HFR  :whistle:
n°11390043
klezmer45
Posté le 14-01-2025 à 20:24:52  profilanswer
Il n'y en a pas à vendre...
n°11390146
klezmer45
Posté le 15-01-2025 à 09:01:28  profilanswer
https://www.galaxus.fr/fr/s1/produc [...] lsrc=aw.ds
Un avis sur galaxus ? C'est 25€ moins cher que sur rdc mais je n'ai jamais commandé chez eux.
n°11390154
max022
Posté le 15-01-2025 à 09:21:35  profilanswer
Galaxus appartient à Digitec et c'est Suisse avec boutique physique. (en Suisse)
Du coup je pense qu'il y a quand même pire.
Sinon j'ai commandé chez eux lorsque j'étais en Suisse (digitec et galaxus) et 0 soucis mais ce n'est pas exactement pareil, c'est galaxus France.
https://www.galaxus.ch/fr/wiki/528 (en faites Digitec et galaxus sont la même boite)
Message édité par max022 le 15-01-2025 à 09:25:47
n°11390157
klezmer45
Posté le 15-01-2025 à 09:37:26  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ton retour. Je vais commander du coup.
Edit : commande effectuée. Je le recevrai entre le 23 et le 25 si tout va bien  :D
Message édité par klezmer45 le 15-01-2025 à 10:03:27
  Conseil d'achat
Upgrade sur base LGA1150Upgrade Config ou RAZ - 1000 -1500€
Upgrade config pour jouer en QHD[inspiration] Conseil pour brancher 2 écrans et 4 usbs vers 2 pc
Upgrade de Noel urgentupgrade GTX 1060 6go
UpgradeQuelle upgrade mini pour cette ancienne config?
Uprage CPU i5 2500k en attendant config qhd T1 2025Upgrade de mon petit PC
Plus de sujets relatifs à : Upgrade AM4 vers AM5
