3032 connectés
  Boitier
  Upgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8
n°10822583
brune aile
Posté le 12-09-2020 à 10:00:43  profilanswer
Désolée si je n'ai pas publié à la bonne place mais il s'agit d'une question concernant à la fois le boîtier et la CG.
En gros, j'ai un MSI Nightblade Mi3 8 avec donc un mini boîtier (https://fr.msi.com/Desktop/Nightblade-MI3-8th/Specification). La CG actuelle a ces dimensions : 177 x 118 x 34 mm .
Un ami me propose de me vendre sa RTX 2070 aux dimensions suivantes :  232 x 127 x 42 mm.
J'ai essayé de mesurer l'espace disponible dans mon boîtier mais je ne sais pas trop m'y prendre , je ne sais pas quels composants vont bloquer ou quoi, bref... Je ne sais pas si elle rentrerait dedans.
D'où ma question aux personnes qui possèdent ce même boîtier : quelle est la taille de la CG la plus grosse que vous ayez mise dedans ?
Merci d'avance :)
n°10822758
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 12-09-2020 à 14:43:12  profilanswer
SI c'est ton pote et qu'il habite pas loin, paye lui une bière et essaye directement avant de l'acheter, ce sera encore le plus simple imo ^^
n°10831472
brune aile
Posté le 19-09-2020 à 00:43:57  profilanswer
Oui c'est ce que je lui ai proposé ;p Mais j'ai un peu peur d'être très déçue si elle ne rentre pas (et d'avoir attendu tout ce temps pour rien ^.^')
n°10831513
Alkor2001
Posté le 19-09-2020 à 04:40:16  profilanswer
Il faudrait que tu mesures ce que ça donne au niveau de la longueur, et que tu regardes où se situent les connecteurs d'alimentation sur la RTX2070 pour t'assurer qu'ils ne seront pas dans le chemin des parois du boîtier.
D'après les photos le boîtier gère les cartes double slot, c'est un bon point.
En revanche je m'inquièterais plutôt de l'alimentation. D'après la doc c'est soit une 350W ou 450W Bronze, ça me semble léger pour une telle carte graphique... Peux-tu détailler ta config et confirmer la puissance de ton alim ?
J'aime pas Apple...
n°10834754
brune aile
Posté le 22-09-2020 à 16:31:23  profilanswer
Merci pour les réponses.
Mon ami a tout calculé pour moi (je suis vraiment débutante en hardware, je découvre tout depuis à peine 2/3 semaines que je veux up ma config ^.^') et d'après lui avec sa carte graphique on monterait à 318 watts (mon alim est une 350 visiblement). Selon lui, tant qu'on reste en-dessous des 350 ce serait ok ?
n°10834785
Alkor2001
Posté le 22-09-2020 à 16:53:40  profilanswer
 :sweat:
Si tu as réellement une alimentation de 350W c'est beaucoup trop juste. Déjà avec la 450W ça risquait d'être limite...
Même si ça passe en théorie il faut toujours prendre une marge, sous peine d'avoir de gros soucis lors des pics de charge (plantages, mort subite de l'alim qui peut décider de flinguer d'autres composants au passage, ...). Il faut également que l'alimentation soit capable de fournir la puissance nécessaire sur les rails 12V utilisés pour alimenter la carte graphique.
Pourrais-tu nous fournir les références de ton alimentation ? Tu dois pouvoir la trouver sur un sticker collé dessus.
Peux-tu également détailler ta configuration actuelle ? Ca permettrait de voir ce que ton alimentation est capable de gérer actuellement.
J'aime pas Apple...
n°10834930
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-09-2020 à 18:40:52  profilanswer
+1 Alkor
La config c'est celle là : https://fr.msi.com/Desktop/Nightbla [...] cification
Si tu veux mettre sa 2070 dans ton boitier il va falloir remplacer l'alimentation, et là ... C'est un format 1U, pas facile de trouver la bonne puissance.
Et ben ça va pas être si simple, encore faut-il que ce soit possible.
Sur cette vidéo on peut voir que son alim dispose d'une connectique 6 broches pour le GPU, je ne m'y attendais pas.
Donc à priori il y aurait bien cette connectique à l'intérieur, mais la 2070 demande un connecteur 8 broches et consomme 185W pour le modèle de référence.
Même si c'est théoriquement possible que ça passe tel quel (via un adaptateur 6>8) cette alim risque de ne pas aimer à la longue.
Il faudrait la remplacer par un modèle de ce genre : https://www.maxiburo.fr/offre/45612 [...] gJGBPD_BwE
La peau des couilles en effet.
Un chouilla moins cher chez LDLC : https://www.ldlc.com/fiche/PB001208 [...] gLf5fD_BwE
Message édité par artouillassse le 22-09-2020 à 18:43:22
Cygné : Zozo
n°10846862
brune aile
Posté le 05-10-2020 à 02:03:04  profilanswer
Je viens de voir vos réponses, désolée !
Merci beaucoup pour les conseils ! Mon ami est passé aujourd'hui, sa carte rentre dans mon boîtier, et effectivement comme vous dites on a constaté que l'alim ne convenait pas en termes de broches. On parait sur un changement quasi complet du PC parce qu'on ne connaissait pas d'alim qui corresponde, mais grâce à la ref d'Artouillassse je vais pouvoir faire comme ça, donc nickel !
Encore merci !!
n°10858731
brune aile
Posté le 20-10-2020 à 23:22:14  profilanswer
J'ai reçu l'alim que vous m'avez conseillée, mais en fait la carte mère de mon pc est branchée en p1 10 pin, or cette alim a une p1 en 20 pins. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire qqchose ou bien il faut à nouveau tout changer ?
Merci encore
n°10858855
artouillas​sse
Posté le 21-10-2020 à 09:47:39  profilanswer
Ah merde celle là je ne m'y attendais pas.
Tu peux faire une photo du connecteur 10 pins ? Sous plusieurs angles pour qu'on voit la couleur des fils s'ils ne sont pas tous noirs.
Cygné : Zozo
n°10858862
Marcel Pit​ou
Posté le 21-10-2020 à 09:57:55  profilanswer
Merci encore
J'ai trouvé ceci, mais c'est pour une carte mère Lenovo, je ne sais pas si ça fonctionnerait avec une MSI : https://www.amazon.fr/BGNing-dalime [...] 5TCQCVPE5C
le problème est, que ci l'ordre du brochage n'est pas le même, ça risque de griller la CM (et peut-être aussi l'alim)... :??:
PS : ils sont chiant avec leurs connecteurs "non-standard".  :o
Message édité par Marcel Pitou le 21-10-2020 à 10:00:26
n°10858873
artouillas​sse
Posté le 21-10-2020 à 10:17:57  profilanswer
On en saura plus avec les photos du 10 pins :jap:
Sur cette photo on voit vaguement du vert et du violet dans le gros cable gainé :
https://reho.st/thumb/self/b7eeb17a400a67248231b45761ef603ceae14844.jpg
Message édité par artouillassse le 21-10-2020 à 10:24:20
Cygné : Zozo
n°10858881
gallean
Posté le 21-10-2020 à 10:24:23  profilanswer
voila une photo de la mobo...
https://images.esellerpro.com/2131/I/250/081/lrgscaleDSCN5208.jpg
le connecteur 8/10 pins habituels des carte mère un peu plus classique ne pourrait pas passer ? le connecteur 4 pins semble standard...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10858884
artouillas​sse
Posté le 21-10-2020 à 10:26:40  profilanswer
C'est bien ce qu'on se demande, la photo du connecteur aidera sans doute à y voir plus clair.
Cygné : Zozo
n°10858886
gallean
Posté le 21-10-2020 à 10:28:11  profilanswer
on le voit sur la photo que j'ai mise...mais pas des masses de détails, faudrait que je trouve une photo de l'alim d'origine.
n°10858903
artouillas​sse
Posté le 21-10-2020 à 10:35:34  profilanswer
Je parle du connecteur côté alim, là où on verra les couleurs des cables en détail.
Cygné : Zozo
n°10859032
brune aile
Posté le 21-10-2020 à 12:59:31  profilanswer
Voilà une photo du P1 de la nouvelle alim (20 pin) :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5FB51173
Autrement, mon ami me recommande pour finir de changer complètement de boîtier (et donc de CM donc en fin de compte à peu près tout en dehors du proc et du HDD).
Il m'a proposé une config qui serait à la fois dans mes moyens et qui corresponde à mes besoins. Il y en aurait pour 300€ (en plus de la CG) environ.
Combien pensez vous que je pourrais revendre mon ordinateur actuel (sans le proc et le HDD que je garderais du coup) ? J'espérais pouvoir le vendre 300€ au moins de façon à couvrir l'achat des nouveaux composants.
n°10859040
gallean
Posté le 21-10-2020 à 13:07:30  profilanswer
et le 10 piins de l'ancienne alim ? si ta config fonctionne autant la garder, il y a peut être un re câblage à faire ;)
n°10859049
brune aile
Posté le 21-10-2020 à 13:12:17  profilanswer
@gallean Il faudrait que je re-démonte tout ^.^'
Après je me dis que changer le tout me permettrait d'être plus à l'aise à l'avenir pour faire des upgrades plus "classiques". J'ai vu qu'il y avait des solutions du type couper des fils et les ressouder, mais je ne suis pas du tout équipée pour faire ça et je n'ai pas non plus le savoir-faire nécessaire :/
n°10859058
Helyis
Posté le 21-10-2020 à 13:23:14  profilanswer
https://images.esellerpro.com/2131/ [...] CN5208.jpg
Entre les connecteurs non standards et la ram so-dimm, ils devraient avoir honte de vendre ça, y'a strictement 0 potentiel d'upgrade... En plus ça fait vraiment cheap niveau construction de cm, pour une machine qui devait pas être donnéee...
Le soucis de partir sur un nouveau boîtier, c'est qu'au final, tu refait une config de 0, car tu ne peut pas récupérer la carte mère (fixation non atx je suppose), ni la ram... uniquement le processeur et le stockage...
n°10859220
Marcel Pit​ou
Posté le 21-10-2020 à 16:22:44  profilanswer
+1 Ce genre de config, c'est la misère quand tu veux faire un uprgade, si tu change la CG, généralement faut changer aussi l'alim, du coup, il faut aussi changer de boitier / carte mère / ram...
Il n'y à rien de mieux que se monter dès le départ une config assembleur (ou tu choisit toi même, boitier, CM, etc...), ça évite se genre de désagréments.  :jap:
Perso, les PC constructeur (compactes), j'évite ça comme la peste...  :o
Son ancienne alim est un peu trop légère pour sa nouvelle CG... (seulement 350W).
300€, ça me parait élevé, au finale tu revend CM+RAM+Boitier+Ancienne Alim+Ancienne CG...
Il n'y que l'ancienne CG qui pourrait se revendre à un prix correcte, tout le reste sera bradé, si tu tire 200 balles du lot, ce serait déjà bien.
Une autre solution, serait de remonter le PC comme à l'origine, et de tout revendre en tant que PC complet et fonctionnelle, et de tout racheter pour monter un PC neuf... (à voir).
Par exemple, tu revend l'ancien complet avec son CPU (tu garde juste les HDD), et tu rachète un kit CM+CPU+RAM en Ryzen.
Si tu revend ton ancien PC sans CPU, ça risque d'etre invendable, ou tu perdra de l'argent si tu revend en pièces détachés..., mais si tu revend un PC complet ou il faut juste mettre un SSD, ça peut se revendre mieux... (tu trouvera plus facilement un acheteur si le gars à juste à mettre un SSD et installer Windows).
Message édité par Marcel Pitou le 21-10-2020 à 16:49:42
n°10859315
artouillas​sse
Posté le 21-10-2020 à 18:16:17  profilanswer
En effet c'est invendable sans CPU, déjà avec c'est pas gagné ou faut tomber sur le jeankev kikoolol qui se laissera charmer par l'aspect du bidule.
Mais la vieille alim tu l'as plus ?
Il suffit de retirer les fils un par un pour retirer le connecteur, il n'y a pas besoin de souder ou quoi que ce soit il faut juste le bon outil : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] it-5036222
Il est difficile à trouver mais ça doit être faisable, tiens ici en uaissedaularzz : https://www.ebay.fr/itm/Multi-Funct [...] 100623.m-1
Ou encore ici en € : https://www.ebay.fr/itm/PC-ATX-PSU- [...] 100623.m-1
Ensuite tu fais pareil sur la nouvelle alim et tu remets les bons fils à leur place. Les autres fils tu mets du scotch électricien autour de chaque broche et roule.
L'idée c'est quand même de noter où va quel fil avant de les retirer du connecteur 10 pins :)
Cygné : Zozo
n°10860868
brune aile
Posté le 23-10-2020 à 22:35:30  profilanswer
Alors, je vais essayer de répondre un peu à tout :p
En fait le PC m'a été offert, et comme c'était une surprise j'ai n'ai pas vmt eu de "choix". Ca a paru approprié à la personne en question sur le moment car je vis dans un tout petit studio. Et honnêtement ça m'allait très bien jusqu'à ce que je commence à streamer et que j'aie besoin d'un peu plus de capa graphiques. Mais oui clairement le PC de base n'est pas prévu pour être up.
Du coup j'ai déjà tout commandé pour me refaire toute une config avec les recommandations de mon pote. Ca me permettra d'avoir plus de possibilités à l'avenir (donc l'ancienne alim reste dans l'ancien PC, et j'ai renvoyé la nouvelle alim ce qui me faire récupérer quand même 126€ ou qqchose comme ça...).
Je me suis dit aussi que ce genre de PC il valait mieux le revendre complet (donc avec le CPU...), mais racheter un CPU un grade au-dessus me coûterait a priori encore 300€ de plus environs... :/
A vrai dire j'étais assez "pressée" de monter ce nouveau PC avec la RTX 2070 car je suis tellement bridée pour mes streams actuellement que ça me bloque pour avancer :/ D'autant que je prévois de faire une semaine dédiée à Halloween à partir de la semaine prochaine avec donc des nouveaux jeux et des jeux que pour le moment je ne peux pas streamer (par exemple Phasmophobia)...
Merci beaucoup à tous pour votre aide en tous cas, c'est vmt génial de votre part !
Pour info voici la nouvelle config que m'a faite mon pote :
- Alim : https://www.amazon.de/-/en/quiet-Sy [...] r=8-6&th=1
- RAM : https://www.amazon.de/-/en/Corsair- [...] dr4&sr=8-2
- Ventirad : https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-BK [...] 665&sr=8-5
- CM : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] J4QAvD_BwE
- Boîtier : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 89390.html
  Boitier
Upgrade configconseil CG ni trop pitite ni trop big !
Upgrade pour de la CAOUpgrade PC (1200€)
Aide nouvelle CG 1060 6gbUpgrade PC pour 3070
Upgrade ancien PCProblèmes de mini freeze
gros soucis mini pièce electronique sur carte mère ASUSUpgrade PC
Plus de sujets relatifs à : Upgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8
