4083 connectés
  Aide nouvelle CG 1060 6gb
n°10821527
jeryes9
Posté le 10-09-2020 à 21:07:52  profilanswer
Salut à tous,
Je suis dans l'impasse. Voici deja la config dont je parle:
J'ai récupéré un pc pré monté de chez boulanger avec:
I7 4790
CM: ms7848
8 go ddr3
CG: gtx760
Le problème est que j'ai voulu y installer une 1060 6go mais impossible de rallumer avec cette CG qui fonctionne ailleurs. J'ai les fameux Bip 1 long 2 court qui se pointe. Auriez vous une idée svp ?
Merci d'avance à vous
n°10821537
fab05230
Posté le 10-09-2020 à 21:18:12  profilanswer
Bonsoir, c'est peut-être le BIOS de la carte mère qui n'est pas à jour ( voire dans le pire des cas la cm qui n'est pas compatible du tout avec la 1060).
n°10821540
jeryes9
Posté le 10-09-2020 à 21:20:32  profilanswer
Merci pour votre reponse déjà.
Dans ce cas à part un changement de CM (et tout ce qui va avec) il n'y aurait aucune solution ?
n°10821604
jeryes9
Posté le 10-09-2020 à 22:48:38  profilanswer
n°10821666
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 00:29:19  profilanswer
J'avais vu sur different topic que toute les carte mère était compatible avec toute CG du moment qu'elle a pci e 16x 3.0
n°10821683
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 00:52:46  profilanswer
une carte mère "normale" oui, tu pourrais mettre une 1060 que ca passerait sans souci
là t'es sur un pc assemblé, carte mère Médion, c'est toujours un peu tendu quand il s'agit de modifier des composants
y'a qd mm des gens qui ont réussi à le faire si on regarde ici:
https://www.userbenchmark.com/Syste [...] -7848/7209
A tout hasard, tu as bien branché les cables pcie pour alimenter la 1060 ? L'alim de cette machine c'est quoi?
on y est pas encore, mais si la carte mère est d'un format standard, tu pourrais potentiellement ne remplacer que la carte mère par de l'occasion.
si c'est celle là, a priori ca semble standard, aussi bien dans le format (µATX) que dans les connecteurs d'alim,
[img]https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/152795820237_/Original-Mainboard-f%C3%BCr-Medion-PC-MSI-MS-7848.jpg
[/img]
Message édité par kabyll le 11-09-2020 à 00:55:26
n°10821704
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 01:43:13  profilanswer
Elle lui ressemble fortement.
Mon alimentation c'est une 450W FSP si je dit pas de bêtise.
Oui elle est branchée avec un câble avec 6 pins
Message édité par jeryes9 le 11-09-2020 à 01:45:51
n°10821733
michelb91
Posté le 11-09-2020 à 06:31:54  profilanswer
Sinon, tu n'as pas répondu à la question concernant la MAJ du BIOS. Tu as bien la dernière version ? J'avais mis une carte graphique récente sur ma carte mère de 2012 (pour core I5 3570K, la génération précédente du tien) mais j'avais du faire la MAJ du BIOS pour pouvoir l'utiliser.
Michel
n°10821935
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 12:28:36  profilanswer
J'ai installer la dernière MAJ qui date de 2015 mais il y a rien depuis
n°10821952
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 13:05:50  profilanswer
sûr que la 1060 fonctionne bien?
Tu l'as testée sur une autre machine?
n°10821958
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 13:13:55  profilanswer
Yes elle tourne nickel. Des que je remet la 760 ça repart, j'ai desinstaller les drivers de la 760 avant aussi. J'ai vu sur 1 où 2 topic allemand qu'il y avait le même problème que moi mais pas de solution apporté
Message édité par jeryes9 le 11-09-2020 à 13:15:20
n°10821962
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 13:16:32  profilanswer
essaye de te dégoter une cm en occase alors,
a 40/50€ ca doit être faisable
n°10821967
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 13:28:34  profilanswer
J'ai fait une petite annonce sur le forum on verra bien, mais ça n'a pas l'air simple. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide
n°10821976
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 13:43:21  profilanswer
ici t'en as une avec 8Go + cpu, 65€
vois si tu peux négocier juste la cm à 40€, ou cm +ram a 55€
https://www.leboncoin.fr/informatique/1843156422.htm/
n°10822048
jeryes9
Posté le 11-09-2020 à 15:23:40  profilanswer
Yes je l'avais repéré, mais la personne ne fait pas d'envoi. Merci quand même
Besoin d'aide pour ma première config très haut de gamme !Aide identification DDR
Demande d’aide pour remplacer le ventilateur de mon AIOprob. carte graphique et achat d une nouvelle
Aide achat deuxième écranAide pour ajout d'un Watercooling CPU RGB
Conseil pour nouvelle configProbleme stuttering sur nouvelle config
Avis nouvelle config, avant sortie nouvelles CG
Plus de sujets relatifs à : Aide nouvelle CG 1060 6gb
