2771 connectés
  G.Skill TridentZ - Impossible de tirer quelque chose du RGB...
n°10318383
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 16:59:40  profilanswer
Je viens de monter ma nouvelle config :
GeForce GTX 1080 Ti ASUS ROG Strix 11 Go OC
Intel I7 8700K OC
G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz - 32 Go
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
Seasonic Focus+ 750 Platinium
Nzxt Kraken x62
Et depuis hier je me prends la tête avec le RGB des barrettes ! Mais dingue, j'y ai passé des heures...
J'ai donc 4 barrettes de 8 Go de G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz, et bon je suis bien sur confronté aux soucis entre le soft RGB de G.skill, le Aura d'Asus et Mystic Light de MSI !
C'est un gros bordel, quand je règle les leds de ma CG avec le soft d'Asus, je suis obligé de synchro les effets de la cg et de la ram sinon ça fonctionne pas !
Par exemple si je mets météore sur la CG et qu'ensuite je veux mettre flash sur la ram, ça annule l'effet de la cg et la repasse sur la couleur de base lors de sa première utilisation...
Et encore plus dingue, quand j'ai sur mon PC  le soft G.Skill  et le soft Asus également, si je lance le soft G.skill il me lance le soft Asus ! Impossible d'avoir les 2 installés en même temps ! Mais du coup si j'ai pas le soft Asus, ça ne me garde pas en mémoire les effets / couleurs que j'ai réglé auparavant sur la carte graphique...
Et là je viens de désinstall le logiciel de la carte graphique, je lance le logiciel des rams, et...... Il ne reconnait que ma carte graphique et pas les rams ! C'est ouf....  :fou:
Vous me suivez ?!
Ensuite, deuxième soucis qui lui me préoccupe un peu plus, quand je me concentre uniquement sur les leds de la ram, j'ai l'impression qu'il y a un soucis sur celles ci... Mes 4 barrettes ne sont pas synchro !
Par exemple si je mets arc en ciel, pendant 10 secondes l'effet est bien, c'est uniforme sur les 4 barrettes, les 4 couleurs s’enchaînent comme il faut sur les 4 barrettes, et ensuite tout se dérègle, il y a du vert sur la 1 par exemple quand les 3 autre sont au rose, ensuite vert 1 / rose 2 / vert 3 / jaune 4, etc, ça fait n'importe quoi...
J'ai même eu une barrette (La 1, qui me semble être celle qui écoute le moins les consignes du logiciel...) qui, quoi que je fasse, pendant 2 heures était quasi éteinte, et répondait très très bizarrement, j'ai cru que les leds avaient grillées, mais non elle refonctionne...
Si quelqu'un a déjà eu ça... Merci d'avance...
Message édité par Florent007 le 27-01-2018 à 18:15:39
BFV / STRAVA
n°10318409
Scrabble
Posté le 27-01-2018 à 17:48:59  profilanswer
Pour ton problème de LED je sais pas, mais perso j'aurais pris deux barrettes de 16 Go chacune plutôt que quatre de 8Go.
n°10318414
Revere
Posté le 27-01-2018 à 17:55:36  profilanswer
J'avais lu que la compatibilité des guirlandes entre les différents constructeurs n'était absolument pas assurée.
J'en sais pas plus, le sujet m'intéresse que trop peu :o
n°10318415
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 17:59:12  profilanswer
Quand je pense que j'ai parfois honte de passer des heures à peaufiner un overclock.
Là, chapeau!
A priori en tout cas les protocoles ASUS et MSI ne sont pas intercompatibles (notamment au niveau connectique) mais bon, si chaque truc est géré à part avec un soft spécifique, ça ne devrait justement pas interférer.
Bref, va falloir trouver quelqu'un qui s'y connait, parce que les guirlandes de LEDs, on n'est pas encore rôdés, dans la section hardware, je pense :)
n°10318417
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 18:02:04  profilanswer
Oui il y a conflits, mais là rien ne fonctionne... Surtout que je n'ai pas de bandeaux de leds ou truc du genre, juste la ram, la CG et la CM ! Rien d'autre...
Pour donner une idée quand je dis que ça se désynchro et que ça fait n'imp :
Quelques secondes ok quand je mets l'effet sur défaut :
https://www.youtube.com/watch?v=Vjv2dZPToEk
On voit déjà qu'après quelques secondes ça commence à bug, pour passer comme ça genre 1 minute après :
https://www.youtube.com/watch?v=7ZHhq-MBiig
Et ensuite, le gros n'importe quoi 2-3 minutes après :
https://www.youtube.com/watch?v=LiYWe2qgIRo
C'est le même effet je précise (Rainbow) ! Sans rien changer ni toucher....
BFV / STRAVA
n°10318424
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 18:08:24  profilanswer
Autres effets par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=BFnFQkcM6RA
https://www.youtube.com/watch?v=CotKqCtIJMI
Quelques secondes ça va c'est propre, ensuite ça fait de la merde...
Message édité par Florent007 le 27-01-2018 à 18:12:19
BFV / STRAVA
n°10318427
TotalRecal​l
Posté le 27-01-2018 à 18:12:41  profilanswer
Et sinon, en tant que barrettes de RAM plutôt que guirlande de noël ça fonctionne ?
Merci d'éditer ton titre, légèrement disproportionné par rapport au souci que tu décris...
Topic .Net - C# @ Prog
n°10318428
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 18:14:41  profilanswer
Je vois pas en quoi c'est disproportionné dans la mesure où tu payes une blind supplémentaire pour le RGB, et que ça ne fonctionne absolument pas...  :??:
Message édité par Florent007 le 27-01-2018 à 18:15:55
BFV / STRAVA
n°10318429
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 27-01-2018 à 18:16:16  profilanswer
J'ai moi même une cm asus Maximus X hero AURA avec des barrettes GSKILL RGB et 1 ASUS 1080TI STRIX.
CAM n'est pas compatible avec AURA, je n'utilise donc QUE AURA pour le paramétrage de mes accessoires.
Pour toi tu cumule en plus une CM MSI, c'est franchement pas la panacée.
n°10318430
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 18:17:53  profilanswer
Cam ? Mais je touche pas à autre chose que le Kraken avec Cam ?!
Tes Gskill fonctionnent parfaitement ?!
BFV / STRAVA
n°10318437
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 18:37:39  profilanswer
oui elle fonctionnent bien sous AURA.
Mais quand je cumulais avec Trident Z RGB Control c'etait la merde (normal ce n'est pas compatible pour l'instant)
Toi tu cumule, me semble t'il, Trident Z RGB Control avec AURA avec mystic light et CAM.
je cite GSKILL
This software may conflict with other LED lighting control software (such as ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Command Center/Mystic Light, NZXT CAM, etc.). Please do not install multiple software at the same time, or the software may not work as intended. We are working to improve compatibility between the different software programs.
Message édité par charognard37 le 27-01-2018 à 18:42:57
n°10318440
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 18:45:03  profilanswer
Quand tu dis que tu cumulais, les 2 softs en même temps (Utilisation) ou juste installé sur le PC ?
Car moi je les utilise pas en même temps ! Juste un soft c'est le bordel, alors 2... lol
BFV / STRAVA
n°10318442
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 18:47:05  profilanswer
Si tu les installe, il y a de grande chance qu'ils s'exécutent au demarrage (soit en tant que service ou dans le gestionnaire de tache)
Tu utilise lesquels ?
n°10318474
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 19:40:58  profilanswer
J'ai essayé un peu tout, j'arrive à rien au final !
Sois uniquement installé MSI + Aura, soit MSI + Gskill (Ça y'a 2-3 effets qui fonctionnent sur la ram, mais par contre y'a pas Aura installé donc ma carte graphique est juste allumé orange, c'est pas possible quoi...) !
Après Cam je m'en sert pas, sauf obligé de le lancer une fois au démarrage car ça garde pas en mémoire juste la couleur du Kraken, les effets oui, mais pas la couleur !
Le truc c'est que si je règle avec un soft, que ça va, que je le désinstall pour régler un autre périphérique avec un autre soft, ça garde pas en mémoire les réglages, donc je peux rien faire...
Franchement c'est à devenir dingue....
BFV / STRAVA
n°10318476
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 19:51:07  profilanswer
Mais tu dis que ça fonctionne bien sous Aura !
Comment tu fais pour faire par exemple "Flash & Dash" sur la carte graphique, et en même temps par exemple "Rainbow" sur les rams ?!
BFV / STRAVA
n°10318501
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 20:20:58  profilanswer
Avec AURA tu ne peux pas.
C'est forcement un style pour l'ensemble de ta chaine.
Alors sous AURA je pilote ma carte mère, ma rampe de LED et ma carte graphique en fixe.
Mes ram, que je pourrais pilotée en fixe aussi sous AURA, je les ai sorti de la boucle pour avoir ses effet de base.
n°10318504
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 20:27:17  profilanswer
Ah voilà, ça fonctionne pas non plus alors... :/
On devrait pouvoir attribuer 2 effets différents à 2 périphériques qui sont complètement différents ! Même pas de la même marque en plus, c'est dingue ça...
Surtout que moi je suis baisé, car comme le montre mes vidéos au dessus, si je mets un effets "défaut" avec les effets de base comme tu as fait toi, ça fonctionne pas tout est désynchro...
BFV / STRAVA
n°10318507
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 20:30:49  profilanswer
Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas.
C'est que c'est le périmètre fonctionnel du soft (AURA).
C'est complètement con mais c'est comme cela.
n°10318513
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 20:43:13  profilanswer
Mais du coup j'ai aucun moyen de régler mes rams c'est dingue...
D'ailleurs tu dis que t'as sorti tes rams de la boucle, mais comment ?
Car sous Aura j'ai que ma CG + Ram, si j'appuie sur le petit bouton qui délink la ram et que ce bouton passe en rouge, j'ai plus aucun moyen de piloter les leds de la ram...
BFV / STRAVA
n°10318542
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 21:29:51  profilanswer
Effectivement.
Et dans ce cas tu as le style d'origine .... le cycle coloré.
n°10318556
Florent007
Posté le 27-01-2018 à 22:06:06  profilanswer
Mais comme ce cycle coloré ne fonctionne pas chez moi au bout de quelques secondes.....
BFV / STRAVA
n°10318560
charognard​37
Posté le 27-01-2018 à 22:13:06  profilanswer
Moi il fonctionne.
Tu as forcement un service de gestion du RGB qui te plombe (Mistyc light ?)
Sur cette photo on voit AURA pour la carte mère/CG/rampe de led en statique ET mes RAM en cycle
http://fr.normand.free.fr/pc/noc1.jpg
Message édité par charognard37 le 27-01-2018 à 22:15:01
n°10318617
Florent007
Posté le 28-01-2018 à 00:42:02  profilanswer
En fait je regarde sur le forum US de G.Skill, y'a une tonne de topics de mecs ayant les même soucis que moi, y compris pour le désynchro des effets, genre comme eux par exemple :
https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14696
https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14626
Je peux m’asseoir dessus, y'a jamais de solution apportée...
BFV / STRAVA
n°10318957
Florent007
Posté le 28-01-2018 à 20:55:06  profilanswer
Bordel j'ai 2 emplacements de leds de la carte mère qui s'allument plus... Cette blague....
Bon vais créer un autre topic car rien à voir avec les rams, mais sérieux...
BFV / STRAVA
n°10321708
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 02-02-2018 à 12:02:10  profilanswer
si tu prends du matos comme cela ne prend que chez le minimum de constructeur, donc en l'occurence pour tout ton matos 2 constructeurs max, pas 3 ou 4.
l’éclairage LED n'a pas de norme internationale, chacun fait comme il veux, c'est du gros marketing avec aucune garantie.
revends ta cm et prends la même marque que ta cg  :jap:
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°10697773
vlx360
Posté le 08-02-2020 à 01:27:14  profilanswer
c'est clair c'est de la merde, je viens d'installer le soft et c'est le néant absolu sur une b450 titanium...
n°10711125
Monsieur L​ocke
Posté le 11-03-2020 à 14:23:24  profilanswer
Bonjour, je remonte un peu le topic, il n'est pas possible de choisir quels composant synchroniser avec le msi mystic light ?
Il me force à synchro ma RAM et ça m'embête largement, et ça doit faire conflit avec le ICUE de chez Corsair aussi .... des idées ?
TU Transport Fever
n°10711316
XInfernoX
Posté le 11-03-2020 à 21:33:20  profilanswer
Corsair c'est sorti les pouces des fesses et rends son programmes compatible avec le matériel d'Asus  :wahoo:
https://overclocking.com/icue-le-lo [...] aura-sync/
n°10711628
Monsieur L​ocke
Posté le 12-03-2020 à 19:59:01  profilanswer
Bah pour le moment Icue déconne chez moi, au bout d'un certain moment le SDK se désactive et toutes les leds deviennent blanche. Obligé de réactiver manuellement puis quelques minutes plus tard, rebelote ... Ça commence à devenir pénible.
TU Transport Fever
Compatibilité G.Skill Trident Z 8 Go 3466 MHz sur du X99 ?Micro S.O.G ne fonctionne plus.
Achat DDR4, je me suis trompé ou pas ? (g-skill flare x)Information sur la fréquence de RAM G.skill trident Z
Corsair Crystal 570X RGB -> Watercooling ?w10 barre de taches qui clignote ou saute?
Problème d'icones sur le bureau/barre des taches/dossiersAlternative au Thermaltake View 31 RGB ?!
Plus de sujets relatifs à : G.Skill TridentZ - Impossible de tirer quelque chose du RGB...
