4759 connectés
  pkoi j'ai tout le temps des gros lags en OpenGL ??????????????????
n°1141368
The Real Z​uL
The Real Beuah...
Posté le 31-01-2002 à 12:47:48  profilanswer
voila j'ai une geforce DDR avec les detonator 21.83
le tout sous Xp
depuis quelques temps, tout ce qui tourne en Directx passe très bien mais tout ce qui est en opengl lag a mort (meme un pauvre ecran de veille j dois faire du 5 images secondes si c'est pas moins...)
une idée ?
merci d'avance.
a++
n°1141372
brolysan2
Posté le 31-01-2002 à 12:49:03  profilanswer
a quand remonte ta derniere defag.?
n°1141379
The Real Z​uL
The Real Beuah...
Posté le 31-01-2002 à 12:51:56  profilanswer
mon install d'Xp date d'avant hier...
n°1141509
The Real Z​uL
The Real Beuah...
Posté le 31-01-2002 à 13:34:22  profilanswer
tout le monde s'en abt les boOoles ?
n°1141640
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 31-01-2002 à 14:20:42  profilanswer
T'as essayé avec Quake 3 par exemple ??
T'as changé les réglages OpenGL de la carte dans ses propriétés ??
Vérifie et tiens moi au courant ;)
Leg9 : Pédé de service, pipes gratuites.
n°1153909
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 04-02-2002 à 14:19:09  profilanswer
Décrit ta config, et puis si t'as du VIA, télécharge le PATCH AMD/VIA AGP ;)
n°1153921
dalida
Yolanda Christina Gigliotti
Posté le 04-02-2002 à 14:24:03  profilanswer
désactive le v-sync
n°1153935
archimed
Posté le 04-02-2002 à 14:29:17  profilanswer
Juste une chtite rectification de vocabulaire.
Le lag c'est quand tu joue sur le net et que les temps de reaction sont lent.
[edtdd]--Message édité par archimed--[/edtdd]
n°1156206
hben
Posté le 05-02-2002 à 01:23:21  profilanswer
lol fo réflechir un peu quel peut etre le rapport entre des anims qui lag et une défragmentation...  :pt1cable:
[:sivep]
n°1160124
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 06-02-2002 à 11:36:01  profilanswer
T'es sous XP donc...
t'as regardé dans le gestionnaire de taches si y'avais pas trop de trucs qui tournait d'origine ?? Combien de RAM de libre avant de lancer un  jeu...etc...
vérifie tout ça et tiens nous au courant ;)
n°1163359
archimed
Posté le 07-02-2002 à 00:51:48  profilanswer
Est ce que tu as l'acceleration OpenGL ou est ce que c'est rendus en software.
n°1163386
bipim2000
COMMON BABY !!!!
Posté le 07-02-2002 à 01:18:58  profilanswer
remet les 12.41 si tu peux (detonator3)
ou essaye les detonator 4 (23.**) un peu plus récent. regarde l'irq de ta carte graphique si elle est pas en conflit...
n°1167169
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 08-02-2002 à 12:39:18  profilanswer
zul a écrit a écrit :
tout est nikel
j ai un pllle 700@933 (y tourne comme ca nikel a 21° depuis plus de 8 mois et sans avoir monté le voltage)
512 Mo de ram
donc je pense que coté ressources ca va
surtout que ca tourne nikel en Direct 3D
le probleme materiel est exclus je suppose non ?
peut etre les drivers (21.83) qui deviennent tellement spécialisés pour geforce 3 ou 4 qu ils sont un peu nazes pour geforce 1....nan ?
merci pour vos réponses :)
mais j'ai toujours le meme probleme  :cry:
JE t'ai dit de regarder dans le GESTIONNAIRE DE TACHES..... pas ta config, je m'en fout de ça ;)
n°1215258
biniou
Posté le 23-02-2002 à 23:10:03  profilanswer
les deto 12.41 sont vieux, c pas de l'époque de XP
essaie plutôt les deto 27.xx, les derniers quoi
n°1228295
fredfred6
Posté le 28-02-2002 à 08:02:36  profilanswer
pour info, j'ai eu le même pb avec ma gf2 pro 32Mo .
depuis une semaine, j'ai des "pointes" à 4 ou 5 fps sous mohaa ....
Athlon XP1800+, 512 Mo DDR et Elite K7s5a (donc pas VIA), deto 23.11
j'ai ht ma radeon 8500 y'a deux jours, et j'ai encore des ralentissements à 12fps....
c'est mieux misc'est pas encore ca....
je suis sous 2k, et pas de soucis avec les ressources....
n°1229416
blob
In vino veritas
Posté le 28-02-2002 à 15:17:23  profilanswer
Lut,
L'opengl de UT est très mal foutu, en fait il en reste au stade expérimental, don c normal que ça déconne. Installe quake III pour voir, c plus fiable.  ;)
ben j ai pas reinstallé quake3 mais par exemple sous Ut meme sous l interface de debut, en openGL, ca lag mechament (et qand je dis lag...c'est que je peux meme pas viser les menus a la souris tellement ca met de temps)
en plus, y a quelque temps, j'avais lancé un bench (en meme temps que d autres gars du forum) et, alors que le resultat etait potable en direct3D, je faisais un resultat trop bouseux en openGL...(ou ca voulait meme pas le lancer le test opengl je sais plus)
une idée ?
Casque et HP branchés en même temps? Gros probleme avec une ECS K7S5A
Combien de temps passez vous sur un PC ?Comment faire reconnaitre un gros disque dur par une vieille CM??
carte reseau realtek + win xp pro = gros probleme !!!!Pb:Gros ralentissements radeon 8500!!!
Gros probleme avec mon ordi ='[[Driver 3dfx - Win2000 pro] On choisit directX ou opengl?!
openGL ou Direct 3DGros probleme sous Windows XP
Plus de sujets relatifs à : pkoi j'ai tout le temps des gros lags en OpenGL ??????????????????
