3852 connectés
  Comment faire reconnaitre un gros disque dur par une vieille CM??
n°1138935
trictrac
Posté le 30-01-2002 à 17:17:21  profilanswer
Disque dur WD Caviar 20.5Go, sur une carte mere de 5ans et demi pour proc pentium et ram EDO??
Limité a 8 Go pour l'instant!
n°1138956
flyod
Posté le 30-01-2002 à 17:24:08  profilanswer
faire déja la mise a jour du bios
n°1138959
trictrac
Posté le 30-01-2002 à 17:24:40  profilanswer
J'ai lu sur un otre topic qu'il fallait utiliser un soft qui grillait la limite du BIOS, mais comment ca marche en pratique, et est ce que c'est compatible avec freeBSD
n°1138965
ritchi92
Posté le 30-01-2002 à 17:24:56  profilanswer
Créer 3 partitions égales < 8 Go sur ce disque sur un PC récent
puis l'installer sur le PC ancien
cela devrait fonctionner
n°1138969
Fantome
MrPurple
Posté le 30-01-2002 à 17:26:14  profilanswer
niet marchera pas il est pas reconu physiquement dans ce cas la !!
Faut acheter une carte controleur IDE ATA 100 !!
entre 250 et 400 frs suivant le modele
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1139021
ritchi92
Posté le 30-01-2002 à 17:38:32  profilanswer
il faut saisir les données du DD manuellement dans le BIOS.
n°1139029
Karinne
Posté le 30-01-2002 à 17:39:38  profilanswer
Salut!!
Je suis pas une pro, mais je sais que mon nouveau disque dur de 40Go, ne pouvait faire bon ménage avec mon ancienne carte mère datant de 5 ans au moins, et ce même en flashouillant le bios.
Résultat: j'dois m'en racheter une, car la vieille dépassait pas 30Go, même avec bios à jour!! :(
Voilà, si t'as de quoi, tu sais ce qu'il te reste à faire. :crazy:
n°1139038
Fantome
MrPurple
Posté le 30-01-2002 à 17:41:29  profilanswer
Karinne a écrit a écrit :
Salut!!
JE REPETE !!!
Il faut mettre une carte PCI controleur IDE ATA 100 comme ca on a des ports de plus et qui suportent meme les 120Gig!!!
independamanet du bios de la CM  puisque qui a un ti bios sur la carte controleur !!!
n°1139059
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 30-01-2002 à 17:45:25  profilanswer
Sinon, t'es bon pour diskmanager, de chez ontrack, normalement livré avec les dd version 'boite'. Va voir sur le site de ton dd, parce que chez ontrack, c'est payant.
J'ai fait tourner comme ça un dd de 850 Mo sur une carte 486 qui ne dépassait pas les 520 Mo.
par contre, n'epère pas faire du multiboot.
[edtdd]--Message édité par ilien83--[/edtdd]
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1139061
Karinne
Posté le 30-01-2002 à 17:45:45  profilanswer
Ah.
Bah si fantome le dit alors...
 :sarcastic:
n°1139076
wattai
Posté le 30-01-2002 à 17:48:51  profilanswer
salut , je confirme les dires de fantome  ............. il a raison c'est pour moi aussi le seul moyen.. a moins souder la carte mere de partout loll...
         a+
[edtdd]--Message édité par wattai--[/edtdd]
n°1139108
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 30-01-2002 à 17:56:30  profilanswer
Comment on sait si la carte mere est limitée a des disque de 8 G0 ??
J'ai un peu le meme probleme en ce moment.....
n°1139968
trictrac
Posté le 30-01-2002 à 21:50:30  profilanswer
C'est ecrit dans la doc...
'..Supporte les gros disques dur jusqu'a la capacité de 8Go..'
Je connais pas la marque, donc pas de flashouille!
Maintenant, le soft de ontrack, ca marche comment? Parce que j'ai pas besoin de faire de multiboot!
C'est pour faire un 'futur' server oueb, passerelle et telechargeur de fichier sous freeBSD avec une vieille machine recuperee
n°1140004
trictrac
Posté le 30-01-2002 à 21:58:35  profilanswer
Je trouve pas le logiciel sur le site de western...
Personne n'a une version boite de chez western, par hazard?
n°1140647
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-01-2002 à 01:44:53  profilanswer
moi j'ai deja mis mon 20go sur une vieille cm de p133. il etait reconnu qu'en 8.5Go mais sous linux une partition de 20go en ext2 sans probleme
freebsd ca doit marcher pareil essaie
le fdisk est vachment plus evolue que sous dos au passage
n°1140675
ritchi92
Posté le 31-01-2002 à 02:21:18  profilanswer
moi aussi, j'ai déjà installé ce type de disque sur une vieille CM en bricolant comme je l'ai indiqué.
Nota, ce PC a été revendu et il fonctionne toujours avec la manip que j'ai indiqué.
n°1140691
zoram
Posté le 31-01-2002 à 03:00:27  profilanswer
il est tombé du camion ton DD ?
Toutes les boites contiennent normalement une disquette pour pouvoir installer ton DD de "plus de 8.5 Go" sur ta vieille cm, parce que le pb est archiclassique...
n°1140709
hotmen
Posté le 31-01-2002 à 04:26:57  profilanswer
dans temps dans 486 et vieux pentium quand voulait mettre disque plus gros que ce que bios supportait on mettaus un boot overlay tu dois trouver western digital car j'ai dja mis 1,6 sur 486 mais longtemps et j'avais trouver ce boot overlay (je suis pas sur que vrai terme c'est peut être un terme en jagon je suis pas sur.)
n°1140710
hotmen
Posté le 31-01-2002 à 04:27:40  profilanswer
Oups
bon j'avais trouver ce logicel(boot overlay chez western digital dans le temps)
n°1140733
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 31-01-2002 à 07:14:07  profilanswer
dlgmanager chez WD
n°1140812
trictrac
Posté le 31-01-2002 à 09:25:39  profilanswer
Non, OEM
Je vais essayer de trouver le soft chez WD, mais quand j'avais chercher j'avais rien trouvé...
n°1140847
Fantome
MrPurple
Posté le 31-01-2002 à 09:46:52  profilanswer
         a+
Waitai viend donc que je te fasse une bise ma caille :)
n°1140850
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 31-01-2002 à 09:50:32  profilanswer
Fantome a tout a fait raison il y a un an j ai pu mettre un hd sur un pentium 100 de 20 go grace a ce style de carte mais il y a un mais, appemment avec chipset via ce n est pas stable je n y suis arrive a l installer que sur du chipset intel vx, hx, tx et demarque tx pro meme le vxpro n en voulait pas
n°1140954
Arcord
Posté le 31-01-2002 à 10:29:38  profilanswer
Suffit d'utiliser les utilitaires dispo sur le site des constructeurs de disques, et tu peux mettre n'importe quel disque sur ton Pentium.
Pour Western Digital, c'est là :
http://www.westerndigital.com/supp [...] /#dlgtools
Tu prends soit Data Lifeguard en entier, soit juste EZ-Install.
n°1141230
trictrac
Posté le 31-01-2002 à 11:46:42  profilanswer
Mais ca s'utilise comment??
C'est un prog qui se lance au boot??
On peut le metttre en disque unique ou faut mettre le system sur un petit disque?
n°1147153
ritchi92
Posté le 02-02-2002 à 06:38:39  profilanswer
ZORAM
Tous les DD ne sont pas vendus dans une boite
Les oems sont vendus sous plastique.
n°1147195
ilien83
Posté le 02-02-2002 à 08:55:30  profilanswer
C'est là, mais ce n'est pas gratuit.
http://www.ontrack.com/diskmanager/
n°1148268
Xilo
1+1=10
Posté le 02-02-2002 à 16:07:44  profilanswer
Et mon Abit BF6 Bios UX, il vat l'avaler mon future Baracuda 4 60Go ?
Merci pour vos reponces avant mon achat...
X
[edtdd]--Message édité par xilo--[/edtdd]
n°1150550
Xilo
1+1=10
Posté le 03-02-2002 à 13:29:39  profilanswer
UP...  :bounce:
n°1151932
Xilo
1+1=10
Posté le 03-02-2002 à 20:03:29  profilanswer
Bon, ben puisque personne ne répond, je me répond tout seul:  :(
vas sur l'excellent forum de http://www.choixpc.com/ sur ce lien: http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 07&forum=4 tu trouveras bien plus de réponses qu'ici !!!  :na:
Merci Xilo :crazy:
n°1152060
koubmi
Posté le 03-02-2002 à 20:32:52  profilanswer
si tu as un le cd de Windows 2000, tu peux recuperer la capacite total du DD
Exemple:
chez moi sur mon packard bell,un pentium 200, j'etait limite a 8Go meme apres un flashage
donc j'ai cree mes partition sur la partie du DD qui etait reconnu
et en suite avec le cd de Win 2000, j'ai pu formater le reste du DD
chez moi ca fait 8+2 pour mon DD de 10 Go
donc chez toi 8+12
Voila  :hello:
n°1166403
trictrac
Posté le 08-02-2002 à 00:17:40  profilanswer
j'ai fait pareil avec freeBSD, une partoche de 3giga en tete, bootable+ plein d'otre derreire, mais ca marche po, il veut po booter!
Ca marche peut etre pas des grosse partoche: j'en ai une de plus de 8Go
n°1166424
patrick1
Posté le 08-02-2002 à 00:32:58  profilanswer
ce pbm m'est dejas arrivé avec un 60gpx
en fait c'est le bios qui ne gere pas la taille avec certains disque
fait une partition de 5 giga(en fait tu t'en fout, le principale c'est que t' arrive a faire une partition dont la taille est reconnue par la carte mere)
ensuite, install ton os et pour finir utilise parttion magic pour regruper tout ca en 1 partition
c'est comme ca que j'avais resolu mon pbm car meme les progs d' ibm  n'etais pas passés
n°1166554
ritchi92
Posté le 08-02-2002 à 07:01:45  profilanswer
Patrick1, merci de soutenir ma thèse dans ce topic.
n°1167219
trictrac
Posté le 08-02-2002 à 12:56:35  profilanswer
j'ai trouvé la ruse: j'install le system sur un dur de 2Go, puis je lui monte le 20 comme données
Disque dur tres lent sous XPg 1 gro pb avec mon disque dur !!!
Installation de windows xp sur disque RAIDcarte reseau realtek + win xp pro = gros probleme !!!!
Pour quand est prevu ..les disque dur en ultra dma 133?AU SECOURS !!!! PROBLEME DISQUE DUR !!! AIDEZ MOI
Pb:Gros ralentissements radeon 8500!!!comment installer trois OS sur un même disque (je sais je suis nul !)
Gros probleme avec mon ordi ='[
Plus de sujets relatifs à : Comment faire reconnaitre un gros disque dur par une vieille CM??
