Bonsoir a tous,
Voila, je viens sur ce forum car je n'arrive plus a trouver de solutions a mon problème
, d'habitude je trouve toujours la solution mais la je suis a court d'idée donc je viens vers vous en espérant trouver l'ultime réponse.
J'ai acheter un nouveau pc en choisissant tous les composants que je voulais.Parmi ceux la j'ai acheter un kit complet Thermaltake 760i qui fonctionnais super bien jusqu'à que l'alimentation se mette en sécurité a cause du kit.
Alors sa c'est produit comme cela:
- j'avais un problème d'écran bleu dû a quelques choses que je ne trouvais pas donc j'ai voulu analyser les câbles pour voir si aucuns n'étaient pas débrancher j'ai ouvert le panneau arrière ou passe tous les fils (car j'ai un Cooler Master Cosmos RC 1000)j'ai fait ma vérifications en ne trouvant rien donc j'ai commencer a remettre le panneau et c'est la que l'alimentation c'est mis en sécurité en faisant 2 bips a intervalles avec la led rouge.Ne comprenant pas, j'ai pris le manuel de Enermax pour voir ce que les bips veulent dire et apparement sa veut dire PSU active donc je pense que la sécurité c'est déclencher dû a un court circuit ?
J'ai analyser tout marche et quand je branche le kit c'est la qu'elle se remet en sécurité donc je pense que c'est le kit qui a un problème mais lequel ?
J'ai vérifier si le ventilateur du kit et la pompe avait cramer et je ne sens rien et je ne vois rien de suspect???
J'ai changer le câble qui alimenter le kit pour voir si c'était pas sa et non.
J'ai débrancher tout les autres composants pour voir si il n'y avait pas surtensions et non aussi.
J'ai brancher juste le ventilateur du kit et non .
J'ai brancher juste la pompe du kit et sa a marchais juste quelques fois et maintenant sa ne veut plus.
Voila,Comment vérifier si un élément de mon kit est mort? ou défectueux ???
Ah oui, aussi j'ai oublier de dire que quand je branche le kit sa s'allume juste 2s et sa s'éteint pour se mettre en sécurité.
Voila, merci de m'aider
Message édité par bers3ker3 le 29-12-2008 à 21:06:33
http://www.digitalcombatsimulator. [...] t_UB09.gif
